Кто знаком с FOSHION FJ22A
STarasДата: Пятница, 07.Окт.2011, 22:41 | Сообщение # 1
Да и водичка полилась из железной трубы, что соединяет панель управления с узлом, где подогреватель воды.
Сам подогреватель воды не работает еще с момента монтажа установки, установка после включения постоянно противно пищит - посылками по два гудка.
les_nik_178Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 23:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Попробуй "СПРАШИВАТЬ" у производителя biggrin
У них даже сайт руссифицирован.
http://www.chinamedevice.com/ChinaSu....RU.html
генаfДата: Суббота, 08.Окт.2011, 08:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
STaras, загрузил в хранилище ИЭ по FOSHION FJ22. Может поможет. Успехов.
STarasДата: Суббота, 08.Окт.2011, 09:52 | Сообщение # 4
les_nik_178, попробую, если прижмет.
генаf, спасибо. Но, как всегда, в русском переводе инструкция выхолощена по максимуму - в разделе 4.3. специально (случайно?) пропустили про калибровку кресла
генаfДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 08:35 | Сообщение # 5
медтехникl
STaras, оригинала ИЭ к сожалению нет. Что было у меня unknown Качество переводов, мягко говоря, оставляет желать лучшего
TiP_61Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
В китайских установках одинаковые блоки управления. Работал с этими установками достаточно давно (порядка 2-3 лет назад). На наших установках WDM (тот же кЕтай) есть на столике врача клавиша S (запоминание положения кресла). Так вот если клавишу S удерживать ровно 45 сек. (не обращая внимания на все пищания и возмущения кресла) после отпускания кнопки оно должно начать отрабатывать все крайние положения. После этого выкл/вкл установку все должно заработать. Проверено на многих установках китайского производства.
GuronДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:32 | Сообщение # 7
Стоматолог
Алматы
Всем здравствуйте!!! Вопрос такой кто-нибудь может подсказать что можно сделать установка а именно кресло не поднимается и не опускается в том числе спинка, на столике врача мигает диод около кнопки SET и писк с компьютера в такт миганию, все остальное нормально, примерно месяц назад собрал из 2 одну работала нормально и вот буквально сегодня угукнулась, установка foshion FJ24 китай помогите пожалуйста.
bigДата: Среда, 14.Мар.2012, 22:26 | Сообщение # 8
Quote (Guron)
Здесь много советов http://www.medteh.info/forum/35-2836-1
masyanДата: Вторник, 17.Июл.2018, 23:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Здравствуйте, где можно купить данную плату на Foshion в России или Украине? Офф производитель chinamedevice.com на письма не отвечает.
Была залита водой и теперь не работает.
Yulana34Дата: Среда, 18.Июл.2018, 07:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2573
http://meddent-spb.ru/
Это официальный импортер
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
