  • Страница 2 из 3
Восстановление токосъемников роторов микроэлектромоторов
KrasnoyarskДата: Четверг, 19.Мар.2015, 18:16 | Сообщение # 41
Помогаю врачам
Доброго времени суток!
МастерБаку ну межвитковое редкостное явление которое выдаст себя повышенным током потребления, почернением части обмотки, а вот межламельный прогар на каждом втором. Наращиваю, обтачиваю, пропиливаю, промываю, продуваю, цешкой измеряю сопротивление между ламелей допустим для МС2 норма 2.3-2.4 ома, (сама цешка 0.7 ома показывает когда щупы замкнуть между собой, но это от цешки зависит) там где сопротивление между ламелей меньше чем 2.3, то значит есть прогар и как следствие к.з., данное межламельное пропиливаю немного глубже и по сторонам. опять проверяю сопротивление, если все гуд, собираю, даю 30 вольт, смотрю ток потребления, если 0.12-0.15 ампер то значит получилось, гоняю минут 5.
Не понял вопроса насчет центровки. коллектор точиться в токарном станке в центрах в сборе с ротором. поэтому считаю центровку излишней, балансировка тоже не нужна, ведь я ничего с ротора не снимал и не ставил, а значит балансировку не нарушил.
Марафет наводить, и выдавать это за работу, неинтересно.
Кстати перематывал штук 5-6 роторов от МС2 подгоревших, жужжат уже года 1.5-2. но они не балансированы, со всеми вытекающими, хотя по внешним признакам работы мотора этого не видно, но как сильно уменьшается ресурс подшипников не знаю.
Сначала думаю, потом делаю
Сообщение отредактировал Krasnoyarsk - Четверг, 19.Мар.2015, 18:18
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:25 | Сообщение # 42
Цитата Krasnoyarsk ()
и по сторонам
т.е. расширяете промежуток ? а это не приводит к повышению вибрации? впрочем это вылазиет только на повышайке .
даю 30 вольт
не многовато ?
гоняю минут 5.
притирание новых (?) щёток к новым ламелям делают на заниженном напряжении и думаю не 5 минут. unknown
KrasnoyarskДата: Пятница, 20.Мар.2015, 04:35 | Сообщение # 43
Помогаю врачам
[/b]МастерБаку[b]
По сторонам расширение происходит на сотые доли мм. К вибрации это не приводит, не та весовая категория у коллектора.
30 вольт нет не много, по причине того, что все электрическое изначально рассчитано на +/- 10% питающего напряжения. Но данный уровень напряжения позволяет понять есть утечки напряжения между ламелями или нету.
Насчет притирания..... Покупаем новый ротор, новые щетки, ставим, и еще нужно вокруг этого устроить танцы с бубном чтоб оно работало? Зачем, что это даст? при помощи каких притирочным материалов необходимо притирать щетки? А если вы ставите новые щетки на слегка побегавший ротор?
Короче считаю эту процедуру излишней.
Выровнять побегавший коллектор под новые щетки, это еще можно, чтоб последние соки из ротора высосать.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 13:06 | Сообщение # 44
конечно ! а вы
дальнейших вопросов нет.
метод довольно подробно описан в технической литературе
почитайте порядок замены щёток в двигателях.
KrasnoyarskДата: Вторник, 24.Мар.2015, 06:22 | Сообщение # 45
Помогаю врачам
Разговоров нет, за позорили неуча который не притирает щетки к коллектору.
Самое главное, что дальнейших вопросов нет.
Но при этом я остаюсь при своем мнении, что целенаправленное притирание новых щеток к новому коллектору в течении 30-90 минут, не дает никаких явных преимуществ перед проверкой работоспособности в течении 5 минут.
А если разговаривать об изношенном коллекторе и новых щетках, то процесс их полного притирания займет не один рабочий день.
serg006Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
нельзя ли поподробней !!! drinks
что об этом пишут буржуинские производители ст.микромоторов ....????
а то я как лох ,обычно старые снял ,помыл все спиртом , новые поставил и все .... blush
Сообщение отредактировал serg006 - Вторник, 24.Мар.2015, 09:24
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:38 | Сообщение # 47
Цитата serg006 ()
я как лох
ошибаетесь . лох - это дурак . а вы просто об этом не знали. надеюсь теперь с помощью гугла узнаете . вы видели старые и новые щётки ? присмотритесь к ним внимательно , подумайте что , почему и к чему .
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:44 | Сообщение # 48
надо понимать разницу и назначение между
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 24.Мар.2015, 16:06
seabeeДата: Пятница, 10.Июн.2016, 06:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1291
Нарастил на нескольких микроэлектромоторах ламели,методом гальванизации.Но вопрос балансировки решить не смог.Есть хороший токарный и сверлильный,но у всех вибрация.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 08:31 | Сообщение # 50
а сколько стоит новый ротор на МС2 и 3 ? и как восстановить ламели с бороздой в 1.5мм ?
очень интересно в тему - http://www.panoramio.com/user....r%20mc3 но похоже на блеф.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Июн.2016, 08:38
madmacДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:14 | Сообщение # 51
похоже на блеф.
ага:
1. припой- даже при идеально притертых щетках есть нагрев, значит есть риск, что ламель отпаяется или поплывет при работе. понятно, что есть составы с температурой плавления 400 и выше, но тогда основание коллектора может поплыть.
2. медь для труб и сплав для коллекторов сильно разные по составу и износостойкости. труба сотрется быстро.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:38 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 648
madmac,
Чтобы заниматься ремонтом коллекторных микромоторов, это нужно делать серийно и на постоянной основа. Одноразовые случаи не рентабельны. Сейчас существует целая масса производителей коллекторов, которые могут сделать вам любой и совсем недорого. Остается купить балансировочную машину. Пойдет даже дешевая китайская за 70-150 руб. и процесс пошел.
Сейчас ничего не вкладывая, заработать серьезные деньги невозможно. И еще. Время купи-продай потихоньку уходит в прошлое. Производить и ремонтировать с каждым днем становится выгодней.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:45 | Сообщение # 53
за исключением случая если нет конкуренции. biggrin
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:54 | Сообщение # 54
МастерБаку,
То что я предложил, это самый дешевый способ и если начать этим заниматься серьезно, вы будите вне конкуренции.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:55 | Сообщение # 55
Цитата viktor_ev ()
просто протачивал коллектор. Потом полировал его, и он продолжал работать.
так и делаю , иногда меняю щётки . тоже много тонкостей . этого хватает . самое главное отучить врача пользоваться мотором в технических целях. но по моему глубокому убеждению восстанавливать ламели - овчинка выделки не стоит . можно продлить работу мотора на год - два . но потом однозначно менять на новый , можно и у www.spiroteh.com купить . тем более что щёточные двигатели в стоматологии уже позавчерашний день.
[p.s.] Виктор , вы знаете всех и про всех , как они в этой сфере ?[/p.s.]
madmac, wink good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Июн.2016, 22:21
madmacДата: Пятница, 10.Июн.2016, 17:19 | Сообщение # 56
Цитата viktor_ev ()
viktor_ev
а мне это и не нужно. я вообще шаманские методы применяю только в случае "пипец как срочно надо" и если оборудование от этого гарантированно не помрет. с последующей переделкой именно как надо. так что наварка, напайка и прочий шаманизм с коллекторами нафиг мне не нужен.
заменить с балансировкой- не спорю. при незначительном износе проточить- сам делал.
а напаивать, протачивать, нарезать ламели... да ну.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 21:58 | Сообщение # 57
МастерБаку,
Это как раз не самое главное. Самый страшный враг коллекторного мотора, это масло которым заливает его стоматолог не правильно смазывая наконечник. И еще. При вводе в эксплуатацию мотора хотя бы недельку не давать мотору максимальную нагрузку, чтобы щетки лучше притерлись. А у нас дураки сразу начинают проверять мощность мотора и поджигают коллектор в самом начале.
2 года это очень хороший результат, тем более за смешные деньги, по сравнению с новым. За 2 года бедный стоматолог прилично настрогает им денег.
Я с этим не согласен. Сейчас пошли не угольные, а карбоновые щетки и ситуация со сроком службы сильно изменилась. И еще скажу. Сейчас в Японии и в Корее можно заказать любой коллекторный якорь микромотора в несколько раз дешевле чем любой бинейровский или кавовский.
madmac,
Я менял коллектор на корейском Маратоне. Один якорь сгорел, но коллектор на нем как новый, а на втором стертый коллектор. Но это просто дело было на новогодних длинных выходных и от скуки. Такой ерундой мне заниматься некогда. За это время, которое я потратил, я мог сделать 3-4 импортных наконечника и заработать в несколько раз больше. Но получилось, и мотор работает до сих пор неплохо.
madmacДата: Пятница, 10.Июн.2016, 22:09 | Сообщение # 58
viktor_ev, оно иногда полезно- получить дополнительный опыт. хотя бы для того, чтобы больше так не делать. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 22:20 | Сообщение # 59
ну да денег ведь отдал и хочется сразу и на полную проверить работу мастера. но я при сдаче обо всём предупреждаю.
кто сказал что смешные ? они почемуто не смеются . :biggrin:
а карбон это не уголь ?
не подскажете адресок ?
вы не ответили . это про www.spiroteh.com
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Июн.2016, 22:22
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:39 | Сообщение # 60
МастерБаку,
И сильно слушают? :biggrin:
Раньше были чисто угольные, а сейчас карбон с углем. Во всяком случае родоначальники этого французы так говорят. Корейцы на них сейчас перешли.
Это не проблема. Но из за одного за якоря они с вами разговаривать не станут. Это не китайцы. Все официально. Образец, контракт, предоплата. Вот если бы гурьбой сложиться и провернуть это дело. Но с кем?
Петя Биюклик с Новой Горицы, со Словении? Я его знаю. Что вас интересует? Некоторые запчасти мы с ним берем у одного производителя. Есть ростовские умники, которые стараются брать у него на прямую, а не у меня. Хотя получается иногда почти одно и тоже, только в разных упаковках, но у меня дешевле. Запчасти с аналогичными комплектующими как у Спиро, это у меня считается бюджетная серия, а в основном я стараюсь ставить немецкие. Спросите у Юланы с Волгограда. Он брал у меня немецкие. Они на порядок выше по качеству чем Спиро.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 11.Июн.2016, 00:00
МастерБакуДата: Суббота, 11.Июн.2016, 08:32 | Сообщение # 61
Цитата viktor_ev ()
И сильно слушают?
это их проблемы , моё дело предупредить. и напомнить при отказе двигателя.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Июн.2016, 14:05
seabeeДата: Четверг, 16.Июн.2016, 10:08 | Сообщение # 62
А балансировочная разве поможет?У меня проблема отшлифовать ровно ламели т.к. весь инструмент с вибрацией.
Приходиться заниматься этой ерундой. Госзакупки,пока оформишь ТЗ и пройдут торги,проходит от 3х месяцев и больше.
Плюс импортозамещение,а нечем.Если бы китайцы и корейцы изготавливали роторы,было бы здорово.
viktor_evДата: Четверг, 16.Июн.2016, 12:13 | Сообщение # 63
seabee,
Элементарный пустяк. Токарь это сделает вам за 5 минут. А проще купить себе настольный токарный станок 25-35 т.руб. Желательно часовой. Окупается в худшем случае за месяц.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:48 | Сообщение # 64
делают
ireful ни в коем случае не делайте так! это опасно.
не надо , закрепите ротор на своих подшипниках ( если живые . нет - смените их) раскручивать через трубку любым моторчиком, в качестве резца удобно использовать турбинку с фрезой . алмазом не получится - медь плывёт. потом надо полировать и загладить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июн.2016, 19:50
viktor_evДата: Пятница, 17.Июн.2016, 00:05 | Сообщение # 65
МастерБаку,
И в чем заключается опасность? Ведь коллекторы эти точат на токарных станках. Единственное, что я ставлю в станок эльборовый резец заточенный лазером. Правда стоит он 1500, но его хватит при моих объёмах на всю оставшуюся жизнь. Потом коллектор полирую вулканитовой резиной и прочищаю бороздки ламелей деревянной зубочисткой.
Интересно. Чем и где? Опять в тисочках, как тут некоторые советовали раньше?
Можно поэкспериментировать и такой приметивщиной, если жаба душит купить настольный токарчик за четвертак. Но уже ни о какой точности при этом говорить не приходится. Это самая настоящая халтура.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 17.Июн.2016, 00:05
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июн.2016, 08:08 | Сообщение # 66
при большой подаче и неправильной заточке резца и его установке можно оторвать ламель . нужны навыки .
важна не твёрдость материала ,а острота и заточка под медь.
Цитата viktor_ev ()
Опять в тисочках,
нет , в обоймах с подтяжкой.
какая точность ? важно убрать лишнее , выступающие участки. биения ? не больше чем будет после установки - ведь на тех же подшипниках.
она снимает толщину , лучше загладить.
тоже могу сказать и я про вашу работу , например про ремонт цанги в понижающем наконечнике.
viktor_evДата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 67
МастерБаку,
Да это дураку понятно. Оторвать можно не только ламель и с дуру можно заехать даже резцом в патрон.
нужны навыки
А где они не нужны?
Резец и подбирается для этого уже готовый. Острота эьборового резца наивысшая, потому, что он затачивается не наждаком как обычный, а лазером. За счет страшной твердости острота сохраняется длительное время.
Точность как раз здесь и нужна. Нужно убрать лишний металл вызывающий дисбаланс и придать идеальную окружность коллектору. Эта точность достигается на станке за счет равномерности подач и жесткости станка, а тем шаманством, которое вы предлагаете этого достичь нельзя.
Если цанга сломалась, я ее меняю на новую заводскую. Точно так же, как делают на заводе изготовителе наконечников при их сборке. Что здесь плохого или преступного я не понимаю. В NSK такие же грешные люди как и я, и имеющие специальный инструмент точно так же это делают.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 17.Июн.2016, 09:33
seabeeДата: Пятница, 17.Июн.2016, 11:56 | Сообщение # 68
Какой резец?У меня от напильника оторвало ламель.Только надфиль.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июн.2016, 12:26 | Сообщение # 69
Цитата seabee ()
Только надфиль.
второй этап , потом алмазная мет полоска ( врачи используют для пропила м зубами ) на надфиле для жёскости . и упереть чтобы не било.
ошибаетесь , блик от лазера - не дрожит.
ireful нету там цанги ! там замок , состоящий из нескольких элементов . и выступ , который легко наваривается лазером . умелец вы наш rofl идите уже менять подшипники на китайцах ! bye2
viktor_evДата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:34 | Сообщение # 70
МастерБаку,
Полоской вы никогда не сможете равномерно снять металл. Отсюда и вибрация. Господи, какая дикость?
нету там цанги !
В МВД вас не учили, какие бывают цанги. По этому я вашим гипотезам не удивляюсь. Учитесь пока я живой. Цанги бывают с подвижной фиксацией (например, в зуботехнических моторах) и с неподвижной фиксацией. Именно такая цанга стоит в этом наконечнике. Здесь усики цанги разжимаются кнопкой.
Если бы это писал стоматолог, то это было бы простительно. Это напоминает мне женщин, которые занимаются педикюром и маникюром и они зуботехнический микромотор называют ручкой. Ни какой это не замок. Эта цанга, цельная и от ее основания отходят 2 пружинных лепестка, которые фиксируют бор.
Наваривать лепестки цанги бесполезно. От нагревания, она отпустится и потеряет пружинные свойства.
И вообще, мне уже с вами просто становится скучно. Это не дискуссия, а просто какая то бессмыслица. Доделываю работу и еду на море.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июн.2016, 21:52 | Сообщение # 71
вы читаете через слово - отсюда непонимание и неверные выводы. :rofl:
Цитата viktor_ev ()
В МВД вас не учили,
вы часом не больны ? никогда не имел отношения к мвд ireful ireful ireful
к министерству обороны - да .
хрен с вами , пусть это будет цанга. rofl
читать умеете ? не видно. кстати лепестки чаще просто разгибаются , лечится загибанием ( с умом )
мне уже с вами просто становится скучно. Это не дискуссия, а просто какая то бессмыслица. как игра в пинг-понг со стеной . rofl
но посмешили народ не хило ! good rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 17.Июн.2016, 21:56
goscha-belДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:28 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 2300
Цитата Wirs_32 ()
Генеальная глупость. Ничего не скажешь. Об остальных его чудачествах, я даже говорить не хочу. Просто фантазии одинокого военного пенсионера.
Давайте не будем переходить на оскорбления! Ну, а о "глупости" обычно говорят цифры около кнопочки "Спасибо"! bye2
KonstantinHolodnyДата: Пятница, 26.Мар.2021, 13:10 | Сообщение # 73
Харьков
Krasnoyarsk. Здравствуйте. А вы оторванные ламели восстанавливаете? Мотор мс2
SSUДата: Пятница, 26.Мар.2021, 14:58 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 373
ужгород
KonstantinHolodny, А смысл?Так или иначе,работа эта штучная и вся дискуссия по этому поводу свелась к тому,что имея руки из нужного места и соответствующее оборудование,-это сделать возможно.
Что выберете лично Вы,- восстановленный ротор по цене +- $100,или новый ,коих в Украине множество,по цене начиная от $160? Существуют и полные ремкомплекты МС-2,МС-2 isolight,воспользовавшись которым ,Вы получаете практически новый микромотор за 250 (ну,+-).
KonstantinHolodnyДата: Суббота, 27.Мар.2021, 12:41 | Сообщение # 75
Харьков
Восстановленый за 100. Так как новый стои 300+. Поэтому и интересуюсь. Может в россии и дешевле но увы... у нас они очень дорого стоят
goscha-belДата: Суббота, 27.Мар.2021, 16:41 | Сообщение # 76
KonstantinHolodny А причём здесь Россия? Обратите внимание откуда SSU yes
SSUДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 13:09 | Сообщение # 77
ужгород
KonstantinHolodny,
Странная позиция,честно говоря.И непонятная.
bektyishДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 18:38 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 1871
SSU, "новый ,коих в Украине множество , по цене начиная от $160" - подскажите KonstantinHolodny , возможно человек не в курсе где адекватные поставщики в Украине
SSUДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 19:21 | Сообщение # 79
ужгород
Вот,первое что вылезло по запросу.А бедному доктору biggrin я готов подарить безвозмездно ротор с износом 50%.Год-два протянет,как минимум, а то и больше.https://stomatico.com.ua/page-51.html
bektyishДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 20:31 | Сообщение # 80
SSU, "stomat i co" - сайт не обновлялся с 2018 года , возможно и цены не обновлялись уже 3 года ,2 GIS не находит эту фирму по указанному адресу .
  • Страница 2 из 3
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
