Установка литейная УЛП "Аверон" модель 2.2, Россия
Александр86Дата: Среда, 19.Окт.2011, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Печь литейная УЛП "Аверон 2.2".
На литейке, то работает, то не работает насос. С насоса постояно течёт вода.
Мне кажется, что это тогда, когда вода попадает в насос, он перестает включаться. Насос с маркировкой ДП63-20-4,0-12(II).
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 19.Окт.2011, 17:03
YRA46Дата: Среда, 19.Окт.2011, 17:05 | Сообщение # 2
Цитата Александр86 ()
ДП63-20-4,0-12(II)
Это похоже на наименования электродвигателя.
А тут
когда вода попадает в насос, он перестаёт включаться.
Это как? ...
Александр86Дата: Среда, 19.Окт.2011, 20:33 | Сообщение # 3
Да, электродвигатель. Но, по сути, его можно назвать электронасосом, так как он нагнетает воду.
Александр86Дата: Среда, 26.Окт.2011, 16:09 | Сообщение # 4
Где можно купить такую помпу?
YRA46Дата: Среда, 26.Окт.2011, 21:43 | Сообщение # 5
Так на "Авероне" и купить.
Александр86Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 07:58 | Сообщение # 6
Сказали - нет там.
А если заменить эту помпу на помпу ДП49.
Александр86Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 07:59 | Сообщение # 7
Там по сути обычный насос. На мазах и камазах есть точно такой же, но на 24V.
serg006Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Я воткнул насос - от "Газели" доп. печки, такие ещё на ВАЗы ставят, чтобы теплей было ... 12V возьми где хочешь ...
req1Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 13:49 | Сообщение # 9
Зубной техник
Пермь
Плохое прохождение воды в системе охлаждения.
Чем можно промыть?
bigДата: Четверг, 26.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 10
Напитком Fanta (раствор ортофосфорной кислоты) или чем-то из автохимии, например, этим.
seabeeДата: Понедельник, 19.Сен.2022, 06:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1291
Интересно, что это похожее на фильтр?
Насос гудит как трактор, давления не хватает.
Причина редактирования: Грамматические ошибки. Смысловое изложение не изменено.
http://www.medteh.info/forum/55-1643-253896-16-1658912377 (с.180).
seabee, может Вам всё-таки лучше только лишь читать темы, чем необдуманно излагать в них будоражащие Вас мысли! ...
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
