Какие требования к монитору
ГайковертДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
Коллеги, подскажите какие требования к монитору для стоматологической установки и какими ГОСТами или прочей макулатурой регламентируются.
bigДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:50 | Сообщение # 2
А что, кто-то требует на монитор Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ?
dima_perikovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:29 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (Гайковерт)
Можно подробнее. Что за проблема?
ГайковертДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 09:22 | Сообщение # 4
Монитор должен иметь низковольтное питание и стекло на экране, чем регламентируются данные требования?
YRA46Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:47 | Сообщение # 5
Quote (Гайковерт)
Когда-то устанавливал на Смайл интраоральную камеру китайскую...действительно монитор был с 12v питанием и сетевым адаптером, и стеклом на экране... shok Тогда не придал значения... А смотреть надо в сторону
1. Питание 12v-исходя из требований ГОСТа на стоматустановки в части электробезопасности....
2. Стекло ИМХО тянет за собой вопросы обработки и дезинфекции, да еще возможно как защита монитора от УФ-облучателя....
Хотя по 1. большинство китайских стоматустановок (с СЕРТИФИКАТАМИ и РУ ) имеют негатоскоп на 220V в столике врача и там-же рядом с клапанами-трубками водяными стоит дроссель на лампу люминесцентную shok
shok shok
bigДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:46 | Сообщение # 6
Quote (Гайковерт)
Возможно, здравым смыслом, а возможно и СанПиН 2.1.3.2524-09 ( в плане дезинфекции ).
А под "низковольтным" можно и 220 В принять, если сравнивать с киловольтами.
[p.s.]С содержанием СанПин можно ознакомиться здесь http://www.rg.ru/2009/08/28/stomatologia-dok.html
ГайковертДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:31 | Сообщение # 7
Quote (big)
Нашел более интересную ссылку, на ней и остановлюсь пожалуй: http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.2.025-76
bigДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 19:29 | Сообщение # 8
Quote (Гайковерт)
"Ищите и обрящете".
Если не затруднит, ответь, пожалуйста, на вопрос коллеги:
Quote (dima_perikov)
Что за проблема?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
