Какие требования к монитору
ГайковертДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Коллеги, подскажите какие требования к монитору для стоматологической установки и какими ГОСТами или прочей макулатурой регламентируются.
bigДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:50 | Сообщение # 2
А что, кто-то требует на монитор Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ?
dima_perikovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:29 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (Гайковерт)
Можно подробнее. Что за проблема?
ГайковертДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 09:22 | Сообщение # 4
Монитор должен иметь низковольтное питание и стекло на экране, чем регламентируются данные требования?
YRA46Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:47 | Сообщение # 5
Quote (Гайковерт)
Когда-то устанавливал на Смайл интраоральную камеру китайскую...действительно монитор был с 12v питанием и сетевым адаптером, и стеклом на экране... shok Тогда не придал значения... А смотреть надо в сторону
1. Питание 12v-исходя из требований ГОСТа на стоматустановки в части электробезопасности....
2. Стекло ИМХО тянет за собой вопросы обработки и дезинфекции, да еще возможно как защита монитора от УФ-облучателя....
Хотя по 1. большинство китайских стоматустановок (с СЕРТИФИКАТАМИ и РУ ) имеют негатоскоп на 220V в столике врача и там-же рядом с клапанами-трубками водяными стоит дроссель на лампу люминесцентную shok
shok shok
bigДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:46 | Сообщение # 6
Quote (Гайковерт)
Возможно, здравым смыслом, а возможно и СанПиН 2.1.3.2524-09 ( в плане дезинфекции ).
А под "низковольтным" можно и 220 В принять, если сравнивать с киловольтами.
[p.s.]С содержанием СанПин можно ознакомиться здесь http://www.rg.ru/2009/08/28/stomatologia-dok.html
ГайковертДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 16:31 | Сообщение # 7
Quote (big)
Нашел более интересную ссылку, на ней и остановлюсь пожалуй: http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.2.025-76
bigДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 19:29 | Сообщение # 8
Quote (Гайковерт)
"Ищите и обрящете".
Если не затруднит, ответь, пожалуйста, на вопрос коллеги:
Quote (dima_perikov)
Что за проблема?
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
