Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 07:53 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1856
При последней отправки манометров с автоклава на поверку - выяснилось что даже с пароструя нужно сдавать манометр а там объём 3 литра . Сосуды под давлением - ... выше 115 °С или свыше 0,07 МПа . Да есть формула расчёта с учётом объёма и давления - для решения вопроса о постановке на учёт в Ростехнадзор . На работе стоит автоклав ГК-100... ( не Тюмень ) там в описании есть инструкция по поверке электронного блока с периодичностью раз в год . Не забывайте что мы живём теперь в разных странах и везде могут быть свои законы
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Мар.2013, 08:01
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 13:03 | Сообщение # 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2003 г. N 91. … Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 N 91. Настоящие Правила имеют шифр ПБ 03-576-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738) - незнание закона не освобождает от уголовной ответственности
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 13:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением С первого по пятый разделы не отличаются от российского. Пункт 1.1.3 Дані Правила не поширюються на: ... 3) посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200);
Что в российском варианте: 1.1.3. Правила не распространяются на: ... сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);
Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 16:23 | Сообщение # 45
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 оС, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10 000). - вот куда не попадают 25-и литровые автоклавы все остальные законы на них распространяються - всё это для России
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Мар.2013, 16:25
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 20:31 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 2570
По поводу автоклавов все верно , а чтобы не доставали с манометрами на установках переведите их в разряд индикаторов и ни каких проблем , ставиш штампиком букву "И" на стекле и никто не прицепится, если только самому не надо чтобы он правильные показания показывл.
