Anthos A6+
evrikДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:12 | Сообщение # 1
Всем Доброго времени суток.
Итак, описание проблемы на стом.уст-ке Anthos A6+ (уст-ка не новая, и говорили, что в ней уже кто то копался):
-когда работают слюноотсосом или пылесосом, то при заполнении колбы минисепаратора-помпа не отключается, т.е. колба заполняется до предела и начинается захлёбываться и вода льется из помпы (контакты в минисепараторе чистые).
как решить эту проблему? заранее благодарю.
bigДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 13:32 | Сообщение # 2
Quote (evrik)
Может быть, этот "кто-то" отключил провода контактов сепаратора от платы ?
Чаще встречается обратная неисправность - помпа не включается.
YurkevichДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 17:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
проверьте электроды датчка уровня. Часто на поверхности имеются отложения
TexnikimsДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 20:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я бы попробовал намеренно замкнуть контакты (датчики),(никогда этим не занимался так что строго за совет не судите),а перед этим прозвонил бы провода! кстати какой фирмы помпа?
evrikДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 22:14 | Сообщение # 5
Quote (big)
каждый провод и разъем проверил-все на своих местах!
Quote (Yurkevich)
все три датчика протерты, все внутри чистое.
Quote (Texnikims)
прозванивал, все в норме. помпа фирмы Uni-Jet 75
Сообщение отредактировал big - Пятница, 18.Ноя.2011, 00:00
evrikДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 22:31 | Сообщение # 6
еще выяснилось, что мотор откачки тоже "заглох" разобрал его (внутри моного грязи и соды), почистил его и все равно молчит?! может действительно "умер" или как его можно проверить?
еще один вопрос: как можно подключить колбу минисепаратора напрямую к помпе в обход платы (ставить реле и всего прочего)? или такой вариант не функционирует на этой установке?!
bigДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 00:36 | Сообщение # 7
Quote (evrik)
Не в обиду будет сказано; и это вопрос инженера ?
Проверь, не заклинен ли ротор, замерь сопротивление обмотки, кратковременно подай электропитание.
Если не ошибаюсь, разговор идёт о сепараторе Cattani. Замкни все три контакта; по идее, дренажный насос должен получить питание.
vadmorozДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 14:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
Скорей всего этот кто-то не стал заморачиваться с платой а подключил помпу напрямую проверь плату
TexnikimsДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 17:32 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://averon.ru/documents/commerce/article/CATTANI/UNI-JET.pdf речь идет об этом???
Кстати,ты не слова не написал про предохранители!!! внутри черная коробка,под ней 5-6 предохранителей!!!
bratykuДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 01:36 | Сообщение # 10
техник стомат оборудования
львов
CЕПАРАТОР НЕ МУЛЬТИ СЫСТЕМ СЛУЧАЙНО? В БАНКЕ СТОИТ МОТОР КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СКАЧИВАТЬ ВОДУ.
evrikДата: Среда, 23.Ноя.2011, 21:52 | Сообщение # 11
ротор заклинен((
да Cattani
Quote (Texnikims)
да это оно
Quote (Texnikims)
ок, гляну
фоток нет вот ссылка http://www.vnvtesla.ru/files/cattani_compressor_parts.pdf (смотреть 12 страницу, 2 строка) вот такой вот минисепаратор там стоит, с мотором
TexnikimsДата: Среда, 23.Ноя.2011, 23:15 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
При работе с электротехникой ВСЕГДА первым делом необходимо проверять предохранители,узо,автоматы!!!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 23.Ноя.2011, 23:31
SabresДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 02:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Quote (Texnikims)
по крайней мере, чтобы облегчить себе работу, если проблема в одном из, упомянутых по тексту цитаты, элементе.
evrikДата: Пятница, 16.Дек.2011, 10:03 | Сообщение # 14
Quote (Texnikims)
предохранители
один предохранитель 8А нашел сгоревшим, а остальные в норме!
evrikДата: Пятница, 16.Дек.2011, 10:09 | Сообщение # 15
посмотрел некоторые развертки по CATTANI и FEDESA, собственно вопрос:
-вместо мотора-можно установить "тройник" от FEDES'ы MIDWAY для ухода воды в канализацию, чтобы не покупать новый мотор?
bigДата: Пятница, 16.Дек.2011, 13:27 | Сообщение # 16
Quote (evrik)
"тройник"
Если вода самотёком потечёт из колбы, - то да. Полагаю, что если из насоса удалить рабочее колесо, то можно обойтись без тройника.
Quote (evrik)
А с этим разобрался ?
vadmorozДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:26 | Сообщение # 17
Лучше разобраться с мотором для слива,самотеком будет слишком медленно,если не разобраться с отключением помпы чревато попаданием жидкости в нее,затем заменой подшипников,что никому не посоветую
Сообщение отредактировал vadmoroz - Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:27
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
