Пневмо мотор INTRA L-LUX 181L
navДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Рыбинск
Подскажите как разобрать INTRA L-LUX 181L? Частично уже разобрал, фото прилагаю. Причина по которой разбираю - заклинило.
bigДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 01:21 | Сообщение # 2
Моторы с фиброоптикой, как правило, легче разобрать, чем собрать.
Советую попробовать "обойтись малой кровью". Брызни спрей-смазку в мотор, вращая при этом ротор рукой. Чаще всего, причина "заклинивания" , т.е. отсутствия вращения при подаче воздуха, - неподвижность пластин.
К сожалению, персонал не помнит, что пневмомотор, в отличие от электро, нужно смазывать ежедневно.
navДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:05 | Сообщение # 3
Рыбинск
Quote (big)
Это я уже пробовал, спасибо. Необходимо разобрать. Бывает, что крошится пластина или вылезает пружинка, один раз вытащил кусок резины. Выше упомянутый мотор разбираю впервые.
andrey3336Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 06:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Вот схема разборки с каталожными номерами запчастей.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
