  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:46 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 2572
Цитата bektyish ()
Компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка
Поясни, пожалуйста, как использовать трёхфазный двигатель в однофазном режиме, без потери 50% мощности?
Про использование инверторов и прочих наворотов не надо. В этом компрессоре кроме двигателя и одного кондера нет ничего.
[p.s.]Сколько будет стоить Киловаттный бесперебойник?
У него денег не хватает на нормальный генератор, а бесперебойник такой мощности будет стоить чуть дешевле самолёта.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 08:49
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 11:19 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 1870
Yulana34, "Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть," сообщение 643. Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 12:35 | Сообщение # 643
При чём здесь это?
Каждая нормальная клиника имеет трёхфазный ввод, но это не говорит о наличии в розетках трёх фаз.
Это не док написал:
"компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка"
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 12:37
virus574Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 13:10 | Сообщение # 644
У вас сообщений: 30
техник-радиоэлектроник
Всем форумчанам - доброе утро.
Хочу поблагодарить всех принявших участие в консулюьтациях по моему EKOM 50 2VM.
Особая благодарность: bektyish и Yulana34, без ваших советов, точно не справился бы.
Компрессор поимел новую модернизированную осушительную колонну от официального представителя в Питере. В комплекте шёл обратный клапан и пара фитингов-американок (которые, к сожалению, пришлось поменять, так как рукожопые сборщики на заводе ЭKOM налили в резьбу дофига Локтайда, и он, вытекая, засох наперекосяк, не позволяя затянуть амерканки. Заменил на новые нипеля с фторопластовыми влитыми кольцами, и всё стало супер).
Кстати, информация по новой схеме установки - теперь осушитель ставится не перед обратным клапаном, как раньше, а после него. То есть, теперь воздух из ресивера уходит не только в магистраль, но и назад в осушитель, правда, по информации от поставщика не 0,5 Бар в час, а примерно 1 Бар в сутки. Хорошо видно, если к фланцам поднести что-то дымящее. Работает супер. Приятель не нарадуется ... И мне приятно ... Всё благодаря Вам, уважаемые гуру, да, и другим участникам ...
Кстати, за этот месяц успел перебрать закливший аспиратор Cattani Uni-jet 75. Пришлось долго ждать поролоновые глушители и прокладки глушителей, так как их стоимость из Краснодарского края раз в 6-ть ниже, чем у фарцовщиков из средней полосы России. Заменил сальники, подшипники, предварительно отмыв все металлические детали в разбавленном растворе средства для мытья сантехники. Он теперь работает как часы швейцарские.
GansterДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 15:54 | Сообщение # 645
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитата bektyish ()
Yulana34, "Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть" сообщение 643. Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
Ставлю вопрос на паузу. Испорченный телефон. Пока никто не может прийти посмотреть.
Надо поискать инструкцию к компрессору. Даже понять пока не можем сколько фаз) минимум попробуем запустить от розетки.
А в целом, автомат на компрессорна 1 рычажке.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 26.Ноя.2022, 16:00
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 16:03 | Сообщение # 646
Ganster.
Пришли фото бирки мотора. Пока электрика дождёшься снег выпадет.
Однофазный на 220В.
[p.s.]
Ищи генератор мощностью 2.5-3кВт с синусоидальным выходом. Защита должна выдерживать превышение тока до 40А в течении 0,5 сек.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 16:16
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 20:30 | Сообщение # 647
https://www.ekom.sk/fileadm....-MD.pdf
https://www.ekom.sk/fileadm....-AD.pdf
https://tsdental.com.ua/image....-um.pdf
https://mcgrp.ru/manual/ekom/dk50-2v
GansterДата: Воскресенье, 27.Ноя.2022, 21:31 | Сообщение # 648
нет
Запорож
Цитата Yulana34 ()
Пришли фото бирки мотора. Пока электрика дождешься снег выпадет.
Цитата Ganster ()
По поводу нагрузки 6 кВт это в момент пуска длительность меньше секунды.
А автомат не должен в такой момент срабатывать и вырубаться?
Цитата Yulana34 ()
Однофазный на 220В.
Судя по бирке, и компрессор однофазный. 230В на 50 герц. По идее, можно ли его запустить от розетки 220В?
Сообщение отредактировал Ganster - Воскресенье, 27.Ноя.2022, 21:45
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:29 | Сообщение # 649
Для таких аппаратов используют автоматы категории Д, в обычной бытовухе используют С.
(По поводу различия: или помощь электрика, или помощь Гугла. На Форуме объяснять нет смысла)
Включайте спокойно и не задумывайтесь.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:35
artem521Дата: Среда, 07.Дек.2022, 17:51 | Сообщение # 650
У вас сообщений: 32
Ачинск
Может кто-нибудь поделиться сервисной программой для настройки и калибровки DK50 DS от бренда "EKOM"?
инженер artem521, а какой модели всё-таки у Вас компрессор фирмы Ecom из перечисленных ЗДЕСЬ в ссылке? Уточните!
bektyishДата: Среда, 07.Дек.2022, 20:58 | Сообщение # 651
artem521, Наркозно-дыхательное оборудование «Компрессоры медицинские для ИВЛ фирмы EKOM всех моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)» - http://www.medteh.info/forum/60-11498-1
levschaДата: Понедельник, 24.Апр.2023, 22:06 | Сообщение # 652
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто-нибудь знает номинал пускового кондёра (под давлением) на старом компрессоре фирмы EKOM с двумя кондёрами.
Давно не попадались, забыл.
Ехать далеко, на месте найти не вариант, с собой нужно брать.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
