Скейлер Top Selektor Сильно греется наконечник и кюретка
ЛомастерДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 06:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Народ помогите!!!
При работе скейлера Top Selektor сильно греется наконечник, и сама кюретка так нагревается что обжигает губы и десны. Нагревается быстро буквально после обработки 3-4 зубов. Вода постуает нормально. Мощность не полная, регулятор стоит на середине. В чем может быть дело?
bigДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 13:04 | Сообщение # 2
Обрати внимание на рекомендации, приведённые здесь http://www.medteh.info/forum/35-2067-1
1prohindeiДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
1. Как долго врач работает с данным устройством? Рекомендованное производителями время работы скалера не более 20 мин. без перерыва, при расходе воды на охлаждение насадки не менее 20мл/мин. Прикосновение при работе к губам и щекам не допускается. Колебания насадки (27-32 кГц) ощущаются человеком как ожог.
2. Плавный нагрев наконечника при работе не является дефектом (при работе в диапазоне до 15-20 мин). Температура не регламентируется.
3. Экстремальный нагрев наконечника в течении 30 сек с начала работы: замыкание пьезоэлементов внутри наконечника водой при нарушении герметичности трубки и соединений. Причина - разрушение по ресурсу или механическое воздействие.
ЛомастерДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 05:58 | Сообщение # 4
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Никонечник начинает нагреваться уже через пять минут работы. Нагревается так что врач не может деражть в руках, такой горячий. То о чем писал Big сслыаясь на ссылку http://www.medteh.info/forum/35-2067-1, уже пройденный этап, об
этом знаю так как встречался не раз, сейчас пробую разобрать наконечник и обследовать на предмет повреждения трубки подачи воды для охлаждения кюретки.
1prohindeiДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 21:33 | Сообщение # 5
Руководитель СЦ
Вообще, на практике, ремонтопригодность наконечников скалеров минимальна.
Разъём запрессован в рукоятку наглухо. (Исключением являлся наконечник скалера Amdent)
Трещины в кристаллах неустранимы. При их повреждении мощность падает до минимума.
Диагностику неисправности (для исключения недоразумений) практично проводить замещающим методом
- естественно, при наличии исправного элемента (УЗ наконечника, генератора).
При подтверждении дефекта наконечник подлежит обязательной замене.
ЛомастерДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 05:51 | Сообщение # 6
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Если подойти к этому вопросу теоретически, то конечно неразборный , но учитывая качество пластмасы из котрой изготавливают корпуса наконечников, они разбираются в руках у врача. В одной частной клинике, корпус рассыпался как будто был изготовлен из пресованой манной крупы. Я уже не один наконечник пытался клеить но это не дает результатов. Что делаю теперь, подбираю кольцо и запресовываю в нижнюю часть корпуса где он всегда дате трещину и потом окончательно ломается. Завтра выложу фото корпуса с кольцом. Поэтому разобрать нет проблем, и вот теперь в моем случае заменил силиконовую трубку подачи воды, потому что показалось что она немного повреждена. Отдал врачу на испытание, сегодня узнаю результат.
yes
ЛомастерДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 10:59 | Сообщение # 7
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
После небольшого ремонта по замене трубки охлаждения, мало что изменилось , врач сказал что так и греется, только чуть меньше. Время покажет!
Обещал выложить снимки как ремонтирую сломанный корпус, что и делаю.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 05.Дек.2011, 06:05
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
