установка CLESTA
grin01Дата: Вторник, 06.Дек.2011, 20:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Несколько раз в день происходит выброс воды с воздухом. Пациент весь сырой. Резкий выброс воды с воздухом в плевательнице.
bigДата: Среда, 07.Дек.2011, 00:12 | Сообщение # 2
Полагаю, это происходит при нажатии кнопки обмыва плевательницы. Проверь мембраны во всех воздушных реле, включающих воду.
grin01Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:34 | Сообщение # 3
коломна
Извините что не ответил. Бросили на обслуживание операционного оборудования.Мембраны без проблем лет 15 меняю.В CLESTE клапаны ни разу не смог разобрать.Какой МУД.... их изобрел,и потом несколько дней работает нормально.Как разобрать клапан-реле?
bigДата: Среда, 21.Дек.2011, 00:00 | Сообщение # 4
Чтобы добраться до первого, открывающего воду на установку, необходимо перекрыть воду и демонтировать весь блок ( реле + редуктор ). Реле имеет форму шестигранной прямоугольной призмы. Под крышкой, крепящейся тремя винтами, находится мембрана. Второе реле - в столике врача. Форма та же. Здесь мембрана рвётся реже.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
