Инфицирование водно-воздушных магистралей установки
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Инфицирование водно-воздушных магистралей установки и как с этим бороться.
Добрый день! Предлагаю обсудить:
Некоторые производители предлагают в установках опцию - систему дезинфекции шлангов. Насколько я понимаю, речь идет о промывке канала автономной воды дез раствором или перекисью (как альтернатива).
Вопрос: каким образом инфицируется вода в установке:
1. в бутылку автономной воды попадает зараженный воздух с компрессора?
2. обратка (каким образом)?
Вопрос №2:
Достаточна ли данная процедура (промывка трубок подачи воды на инструменты) для трубок шланга турбинного наконечника (рабочий воздух, охлаждение, обратный шланг)?
В какие трубки шланга турбинного наконечника засасывается аспират при остановке наконечника в полости рта?
Есть ли необходимость дезинфекции всех каналов шланга турбины?
Сильно не пинайте)))
Мой скайп yurilevantovich
Велкам для общения и сотрудничества
Сообщение отредактировал yurilev - Среда, 28.Дек.2011, 09:52
bigДата: Пятница, 30.Дек.2011, 04:01 | Сообщение # 2
Quote (yurilev)
Если вакуумная помпа выбрасывает воздух в помещение, где стоит компрессор, "зараза" может попасть не только в бутылку. Из моего опыта: проблеме инфицирования воды ( перекрёстного заражения пациентов через охлаждающую воду ) уделяют внимание почти все американские и бразильские производители, а также некоторые "итальянцы" ( Castellini, Idem ). Есть такая уважаемая Ассоциация американских стоматологов ADA. Они регламентируют многое в стоматологическом бизнесе. Для проверки состояния системы охлаждающей воды стоматологической установки на предмет соответствия требованиям ADA американский производитель Forest предлагает следующую приспособу:
По-хорошему, столб воды, возвращающейся в наконечник после остановки, не должен превышать 0,800 дюйма. Самый технически простой способ промывки каналов воды шлангов - наличие кнопки "Flash". Взяли шланги, нажали кнопку, вода из бутылки или гипохлорид натрия из другой бутылки идёт через каналы. Итальянцы "наворотили" с таймерами и принудительном отсосом. Правда. есть плюс, - при этом обрабатываются и наконечники, и аспирационная система.
Quote (yurilev)
Перекись водорода, как правило, дозировано подаётся в воду всё время ( например, у Anthos, Italy ).
Quote (yurilev)
NSK NAKANISHI считают, что и в обратный воздух. Поэтому сделали дополнительный обдув на турбинах.
К слову о перекрёстном заражении, встречал в поликлиниках таблички рядом с полотенцами: "Для рук", "Для перчаток".
rathomeДата: Пятница, 30.Дек.2011, 16:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Все верно в предыдущем высказывании. Дедовский метод предусматривал наличие спирта, заливаем в бачок, бутылку...
запускаем его в магистрали, ждем 20 минут, продуваем, оставляем систему сухой на ночь.
Бактерии убивает в массе своей щелочные среды, но они же и разрушают все внутренности системы.
Общее состояние загрязненности зависит от многих факторов... воздух, уборка, вода...доктор.
Поэтому если серьезно подходить то сдайте посевы, это не дорого, познакомитесь с теми
организмами с которыми нужно бороться, а потом вырабатывайте решения.
yurilevДата: Суббота, 31.Дек.2011, 09:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Книга
rathome, тут написано, что спирт сам по себе не обладает дезинфицирующими свойтвами (при обработке
поверхностей), работают присадки к спиртовому раствору.
Такой вопрос: какой смысл в автоклавировании наконечников, если пациенту из шланга турбины подается аспират .... предыдущего пациента???
Сообщение отредактировал yurilev - Суббота, 31.Дек.2011, 09:05
rathomeДата: Понедельник, 02.Янв.2012, 23:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
1. В моей фразе ключом было не спирт, а оставить на ночь высушить, на сухой поверхности гадость не живет, а спирт просто растворяет то что не может вода и помогает быстрее высушить.
2. Присадки к спирту до одного места, лучше всего щелочные растворы но они агрессивны.
3. Автоклавировать - древняя глупость, структура материалов меняется, долговечность тоже, лучше парофармалиновая камера
это если по чесному делать.
P.S. В обратный ток материала по трубкам верю слабо, т.к. из практики оно по ним сантиметра на 2 с половиной заходит, поэтому
если доктору не лень продуться перед следующим то все ок, кроме того, между пациентами по правилам наконечник сам по себе обрабатывают.
А еще ненавижу когда в стоматологии нет ультразвуковой очистки боров с последующей обработкой, потому как
основная угроза именно от этого в стоматкабинете.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Сен.2012, 23:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11275
добавьте в воду хлоргексидин 1-2% и пользуйтесь W&H и автоклавом В класса.
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
3. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
4. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
5. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
