Сборка шумопоглащающего кожуха для компрессора!
TexnikimsДата: Среда, 28.Дек.2011, 22:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги! Сегодня собирал кожух для компрессора Abac Montecarlo 310. Собирал из обрезков ДСП,все стыки были пропенены монтажной пеной! обшил изнутри паролоном толщиной 50 мм ,с внешней стороны обшил обычной ПВХ вагонкой, поставил ветилятор на вытяжку,клиенту все понравилось! но мне нет!,и поэтому много вопросов!
1 Нужны ли цельные листы ДСП для кожуха??? Какова толщина ДСП нужна???
2 Нужно ли делать пол в данном кожухе???
3 Температура внутри кожуха около 60-70 градусов!, мне понятно что это может отразится на конденсате в системе! а как такая температура может отразится на производительности???
4 Конструкция получилась довольно крепкая и увесистая! в двоем ели ели дотащили! Можно ли просто сделать каркас из реек,обшить его МДФ,а из нутри паралоном обшить???(без использования ДСП)
В общем жду ваших предложений и замечаний!!!!
yurilevДата: Среда, 28.Дек.2011, 23:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Отверстие только одно, под вентилятор?
Вентилятор работает на вытяжку?
TexnikimsДата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:22 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Отверстие с вентилятором на вытяжку! Отверстие для вывода шлангов и проводов.торцевая дверь для выкота компрессора во время ТО обшита вагонкой и паралоном. Пол обшит паралоном и на него положил резиновый коврик!
yurilevДата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
У меня кожух итальянский стоит, там 2 отверстия на противоположных стенках и по диагонали, пассивный вход и вентилятор на вытяжку работает.
Может, имеет смысл второе отверстие сделать и задержку отключения вентилятора (устройство задержки должно быть в магазинах, торгующих оборудованием для вентиляции)? Тогда температура внутри шкафа не так будет расти...
Насколько я помню, инженер Каттани говорил, что их компрессоры уже при 40 градусах окружающей среды аварийно отключаются...
По материалам шкафа, я так понимаю, по барабану... лишь бы пороллон был (желательно с ребристой поверхностью внутрь) и корпус в резонанс не входил с компрессором.
georgievichДата: Четверг, 29.Дек.2011, 12:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
ученик
Корпус заводского изготовления сделан из листового металла и обшит поролоном, на задней стенке вверху щель около 45 -50 мм высотой и длиной во всю ширину стенки. Нужно ли делать пол в данном кожухе??? Думаю не стоит иногда приходится шкаф приподнимать над полом для обеспечения притока воздуха. yes
Вчера видел шкаф для DK сделанный из ДСП естественно не подьемный, но передняя дверь на обычных мебельных навесах. Вполне good
Сообщение отредактировал georgievich - Четверг, 29.Дек.2011, 12:47
TexnikimsДата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:32 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (georgievich)
А можно по подробнее что это за устройство такое???
И почему нельзя просто запитать вентилятор от пневмореле компрессора??? тогда они будут одновременно включаться и выключаться!!! я поставил вентилятор отдельно от компрессора и он молотит у меня постоянно!
Quote (georgievich)
Напоминает Экомовский кожух! Делать кожух из металла для меня не вариант! так как компрессор крупногабаритный!
yurilevДата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (Texnikims)
Первое, что нашел
или
Сообщение отредактировал yurilev - Четверг, 29.Дек.2011, 21:02
TexnikimsДата: Четверг, 29.Дек.2011, 21:38 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (yurilev)
Первое, что нашел
или
Спасибо! заинтриговало! но вот компрессор мой срабатывает каждые пять минут! соответственно надобность реле времени отпадает! а вообще буду иметь ввиду!!! good
bigДата: Пятница, 30.Дек.2011, 02:19 | Сообщение # 9
Quote (Texnikims)
Главное назначение этого изделия максимально ослабить звуковую волну и не допустить передачу вибрации от компрессора к полу. Исходя из этого, выбираются материалы. Звук должен отразиться о что-то "твёрдое"( большая плотность или удельный вес, например, металл ) и поглотиться чем-то "мягким", пористым ( малая плотность или удельный вес, например, поролон, минеральная вата ). Для борьбы с вибрацией компрессор подвешивается на пружинах или кожух устанавливается на амортизаторах. Температура внутри кожуха не должна превышать 45 по Цельсию. На входе и выходе воздуха желательно сделать лабиринты. Если кожух будет стоять в кабинете, то необходимо помнить и об эстетике. Лично я несколько лет назад пробовал изготавливать кожухи по схеме: рёбра из алюминиевого профиля, стенки из сотового поликарбоната, внутри - пенополиуретан ( поролон ). Лёгкий ящик без дна. Себестоимость ~ USD 100.
yurilevДата: Пятница, 30.Дек.2011, 09:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Вот такой вот НЕДЕШЕВЫЙ вариант: кожух изготавливается из пластика ПВХ 10мм (применяется в производстве наружной рекламы). Раскладка деталей рисуется в Corel Draw, обязательно переводится "в кривые", режется на любой фирме по производству наружной рекламы, имеющей фрезер или лазерную резку. Детали обклеиваются пороллоном, затем склеиваются клеем "Космофен", верхняя крышка делается съемной. Можно также выпилить и сделать аппликацию логотипа айболита.
В общем, дорого получится.... Зачем я это все написал??? rofl
rathomeДата: Пятница, 30.Дек.2011, 16:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Согласен с предыдущим высказыванием... звук нужно убрать во всем спектре - высокий - низкий - средний
для этого характерно делать набор металл + что нибудь пористое но плотное, т.к. компрессор по любому
греется то лучше использовать минеральную вату. Выглядит это следующим образом внешняя поверхность
дерево(дсп ... что угодно), к ней степлером минвату и за ней кожух из тонкого листового металла (жесть, алюминий...толщина
роли не играет главное количество переходов ). Для вентиляторов используем переходную трубку с перегородками для отражения звука
как в глушителе машины. Пол делать не нужно т.к. нужно обслуживать компрессор, просто ставим на резиновые ножки.
TexnikimsДата: Пятница, 30.Дек.2011, 17:36 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (rathome)
Что ты имеешь ввиду??? вагонка??? или подоконник???
Quote (yurilev)
НЕДЕШЕВЫЙ
А сколько если не секрет??? у меня ушло около 3000!
Quote (yurilev)
Очень уж жестокий клей! согласен клеет отлично! но вот если с ним неаккуратно обращаться все детали загубить можно( если капнул где нибудь то он пластик разъедает и его потом ничем не оттереть) лучше по старинке моментом!!!
Quote (rathome)
она очень рыхлая, во время вибрации воздуха внутри кожуха может выделятся пыль которая забьет воздушный фильтр,да и как материал для обшивки довольно хлипкий!
yurilevДата: Пятница, 30.Дек.2011, 17:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
Quote (Texnikims)
из пластика ПВХ 10мм Что ты имеешь ввиду??? вагонка??? или подоконник???
Ни то, не другое. Листовой пластик толщиной 10мм. Крепкий, с ровной белой поверхностью. Используется в производстве рекламы.
Quote (Texnikims)
Не, там материал дороже выйдет + фрезеровка...
В принципе, данный способ хорош, только если клиент готов неземную красоту оплачивать))))
TexnikimsДата: Пятница, 30.Дек.2011, 17:50 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (rathome)
Что еще за переходная трубка??? я так понимаю что ты имеешь ввиду пластиковую или алюминиваю гнущеюся гофру???
С полом все понятно делать его не стоит! сам убедился!(сильная вибрация по корпусу кожуха!) Давайте определяться с вентиляторами! сколько 1-2-3??? я думаю два(один втягивает другой вытягивает оба с гофрами в которых стоят перегородки!) Стоит ли ставить вентиляционные решетки??? смотрятся красиво но создают дополнительное сопротивление воздуха на входе и на выходе!
DillerДата: Среда, 18.Янв.2012, 02:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Я ставлю 2 вентилятора (на обдув и на вытяжку) На обдув 120 мм и подключаю к пневмореле.На вытяжку 90мм и в сеть Под китайцев такая схема хорошо работает yes
TexnikimsДата: Среда, 18.Янв.2012, 19:10 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Diller)
на обдув
то есть один пропеллер у тебя дует прямо на цилиндр компрессора???
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 18.Янв.2012, 19:15
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:21 | Сообщение # 17
всё правильно одно дополнение-поролон обшить или приклеить клеёнкой.
TexnikimsДата: Четверг, 04.Окт.2012, 19:13 | Сообщение # 18
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Мне кажется что от гладкой плотной поверхности ЗВУК будет отражаться лучше,что в моём случае не очень хорошо.По крайней мере ни на одном кожухе
мировых производителей никакой клеенки я не видел!
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 04.Окт.2012, 19:15
TexnikimsДата: Четверг, 04.Окт.2012, 19:52 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 04.Окт.2012, 20:34
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:09 | Сообщение # 20
Для шумопоглощения лучше использовать специализированные материалы - ЗИПС-панели или Тексаунд.
TexnikimsДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:32 | Сообщение # 21
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Дороговато чем обычный паралон.И почемуто кажется что мелкими кусками не продают.
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 20:49 | Сообщение # 22
Поролон слабый звукоизолятор, тексаунд продается рулоном (кажется 6 м.кв.), есть самоклеющийся, ЗИПС панель - площать менее 1 м.кв.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 21:37 | Сообщение # 23
Стоматологическая мебель фирмы Domino.
TexnikimsДата: Четверг, 04.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Вы предлагаете делать корпус под интерьер?
мастерБаку,
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 22:22 | Сообщение # 25
Да,конечно.но располагать компрессор в кабинете крайне не желательно.тем более что длина воздушной магистрали не критична.был случай более 110 м.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 16:43
оптик-АДата: Пятница, 05.Окт.2012, 12:01 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Мне кажется, что лучшим поглотителем звука является жидкость! Реализация конечно сложна. Вариант второй засыпка в меж стеновое пространство сыпучих веществ и последнее сэндвич.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Окт.2012, 12:22 | Сообщение # 27
в молодости делал акустические колонки.так засыпал между стенок песок - отлично получилось.но всё-таки компрессор сажать в ящик крайне не желательно и дорого.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 12:24
AlexiumДата: Пятница, 05.Окт.2012, 16:15 | Сообщение # 28
Quote (оптик-А , Сегодня))
Нет, вода худший поглотитель звука, в воде звуки распространяются дальше. Видимо это вы об отражении звука водой.
Лучший звукоизолятор - свинец.
оптик-АДата: Пятница, 05.Окт.2012, 18:04 | Сообщение # 29
инженер-оптик
Третий
Alexium, конечно же Вы правы! Я хотел сказать, как раз, что звуковая волна будет отражаться и уходить внутрь!
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 10:34 | Сообщение # 30
http://www.abn.ru/catalog/zpas/sjb-s-th.shtml и http://www.zavodnept.ru/page/gibkie-vozdukhovody-0
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 08.Окт.2012, 10:49
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
