  • Страница 3 из 3
Скалер Woodpeker
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 21:31 | Сообщение # 81
Цитата Yulana34 ()
big, объясните
я поясню.
Цитата Yulana34 ()
гибкость насадки и её длинна на резонансную частоту пьезоэлемента
не влияют. в зависимости от наличия насадки и её типа изменяется частота первой и последующих гармоник резонанса совокупности пьезоэлемент-насадка. некоторые типы скалеров реагируют на тип насадки , её состояние , правильность установки насадки ,её отсутствие и на степень прижимания к зубу изменяя частоту и амплитуду колебаний. это то что бывает , но в случае с обрезанным скалером бигу попался тупой скалер, потому он и работал. скалеры не работают на резонансной частоте . они работают на заранее вшитых, или определённых схемой, частотах . big,
не верите ? проверьте. что такое генератор частоты и осциллограф знаете?
а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются? я спрашивал про картинку этих брызг. кстати количество воды при котором на кончике инструмента образуется пучок брызг не является оптимальным для удаления зубного камня и пигментированного налета.
Цитата FF2F ()
Вот мой домашний вариант для наконечников.
знатный ящичек , видать не одну штуку баксов стоит. думаю многим тут такое и не снилось . в том числе и big,-у думаю . подобное и у меня есть на работе и не моё . дома я отдыхаю , даже когда не устал. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 21:40
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 01:26 | Сообщение # 82
FF2F, Вы все в буквальном смысле воспринимаете ?
Тогда нужно было предъявить фото прибора, измеряющего частоту колебаний скалера, например такого.
Зачем тогда цитировать эскиз, на котором я пытался проиллюстрировать мысль оппонентов ?
Надеялся, что-то толковое о принципе работы скалера расскажете...
а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются ?
У меня два морских технических образования ( техникум и институт ): как думаете, я знаю, что такое кавитация ?
Цитата Yulana34 ()
Объясните убогому как влияет гибкость насадки и ее длинна на резонансную частоту пьезоэелемента???
Резонансную частоту пьезоэлемента ( там их четыре - две пары ) я не рассматривал: говорил о системе - рычаг состоящий из толстого ( трубка наконечника плюс широкая часть насадки ) и тонкого ( узкая часть насадки ) стержней.
Кстати, возможно "обрезание"( уменьшение длины толстого стержня ) привело к появлению резонансных ( опасных для целостности пьезоэлемента ) колебаний в районе пьезоэлементов.
Но это случилось через год...
Надеюсь, все ответы обнаружите в этой умной статье.
Там же МастерБаку может обнаружить то, наличие чего в работе пьезоскалера он отрицает...
А "умный" скалер, который он хвалит производит Mectron.
bektyishДата: Четверг, 04.Дек.2014, 03:31 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1870
коллеги - вы не отошли от темы ??? - ведь цена вопроса 30 $ - если китайцы всё это прочитают они явно возомнят о себе лишнего и поднимут цену
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:06 | Сообщение # 84
а что происходит при уменьшении рычага ?
например чего?
не хвалил , и не только мектрон но и дятел.
Yulana34, я ведь писал: это бесполезно!
bektyish, мы здесь цены не обсуждаем .
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 08:02 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2573
big,
Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающей силы. Амплитуда же вынужденных колебаний прямо пропорциональна амплитуде вынуждающей силы
Это из
Цитата big ()
этой умной статье.
big,
Еще осталось найти статью о том как при помощи рычага и точки опоры перевернуть землю и понять чем отличается переменный резистор от потенциометра. rofl rofl rofl rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 09:46
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:40 | Сообщение # 86
Цитата big ()
трубка наконечника
биг а чем отличается трубка от стержня с продольным отверстием ?
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:34 | Сообщение # 87
например чего?
Это из
Извините, господа, но мне вам больше нечего сказать...
Здесь впору вспомнить пословицу русского народа: "Смотрит в книгу, а видит фигу".
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:07 | Сообщение # 88
big,
Ну как вам еще втолковать, что частота колебаний пьезоскалера зависит практически только от частоты задающего генератора, а амплитуда от амплитуды приложенного к элементу напряжения. А от гибкости и толщины насадки зависит траектория движения кончика насадки. Дабы не возникло других вопросов на тему траектории могу сказать следющее:
без учета кривизны насадки и ее толщины (прямой жесткий стержень) траектории могут быть трех видов
1 Круговая (электромагнитные скалеры)
2 Восьмерка (звуковые скалеры)
3 Возвратнопоступательная (пьезоскалеры)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:21
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:22 | Сообщение # 89
Yulana34, с утверждением, что "Волга впадает в Каспийское море" я не спорю.
Вы продолжаете настаивать на раннем утверждении ?
Цитата Yulana34 ()
При обрезании какое вы сделали, вы уменьшили плечо, соответственно уменьшилась амплитуда, соответственно увеличилась нагрузка на наконечник. Врач прилагает больше усилий, пациент испытывает большую нагрузку.
А также, на том, что "обрезание" равносильно износу насадки на 3 мм ?
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:26 | Сообщение # 90
Прочтите что я вам написал про рычаг.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:36 | Сообщение # 91
Yulana34, мне бы очень помог правильно Вас понять эскиз или
Цитата Yulana34 ()
наскальный рисунок
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:49 | Сообщение # 92
big,
Рисовать не в чем попробую на пальцах:
Два подобных прямоугольных треугольника, у одного катет в основании 10мм у другого 5мм длинна гипотенузы при этом изменится?
В каком случает легче будет поднять груз (одинаковой массы на один и тот же угол) с помощью рычага? Более длинного или более короткого?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:56
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:37 | Сообщение # 93
Yulana34, примеры с рычагами/грузами актуальны в случае использования ручного скалера ( есть и такой ).
В случае ультразвука все намного сложнее: существует постулат "Колебания распространяются в среде в виде волн", существуют волны Рэлея, волны Лявы, эффект Пуассона и многое другое...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:18 | Сообщение # 94
дополню : траектории , вдоль которых происходят колебания с наибольшей амплитудой.
Yulana34, у вас ничего не получится , биг никогда не признает 1) что ,укоротив шток , он уменьшил амплитуду колебания рабочей части (утверждает что изменилась частота колебаний , кстати big, уменьшилась или увеличилась ?)
2) что насадка колеблется на частоте генерации генератора , и эта частота не является резонансной для данной совокупности.( утверждает что инструмент колеблется на резонансной частоте)
big, вы конечно просмотрели
ту статью , но не всё в ней поняли . иначе ухватились бы за один момент , который бы вас мог вытащить из лужи, на первый взгляд.
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:24 | Сообщение # 95
Цитата big ()
МастерБаку, по вашей логике, "обрезание" равносильно износу насадки 3 мм.
нет , больше . и по логике, и по опыту.
Не сочтите за труд проиллюстрировать Ваши рассуждения ( эскиз, рисунок и т.п.).
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:32 | Сообщение # 96
big, вам ? shok нет, у меня столько терпения нет, извиняйте . bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 21:49
FF2FДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:37 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 427
Напрягите память, я уже его выкладыал, а отличии от ваших тиснутых из инета..
"специалист" с образованием речфлот "обрезает" скалер (вносит в изменение в конструкцию медицинского оборудования) и по "красивой картинки" делает заключение, что он работает... Мои соболезнования пациентам... НО!Ээкономический эффект присутствует!
"по брызкам" - над унитазом приборы контролируй!
bigДата: Пятница, 05.Дек.2014, 03:05 | Сообщение # 98
big, вам ?
Почему же мне ?
Это публичный форум...
Не боитесь прослыть пустомелей ?
Может быть, ссылку на форум господам из KaVo отправить ?
FF2F, пользование фирменным инструментом это еще не признак мастерства...
Сильно развиваетесь, каждый день имея дело с одними и теми же наконечниками ?
Здесь и уровня ПТУ достаточно...
А имя почему скрываете ? Страшно, что за хамство лицо набьют ?
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 08:48 | Сообщение # 99
big,
big, в этом вас не превзойти.
других помыслов от вас и не ожидал . отличная идея ! пусть посмеются . подозреваю что
начнут смеяться даже не начав читать, увидев ваш аватар и ник. ну а если начнут читать ваши посты - тут надолго хватит . кстати так и происходит , многие заходят сюда посмеяться над вопросами новичков и ответами бывалых. а между собой мы общаемся на вацапе ,до 50 человек в онлайне всегда.
big, если бы вы в этом что нибудь знали , то увидели бы в этой куче причиндалы приспособления от разных брендов. rofl
по вашему бабка с кривыми кусачками и сломанным китайским подобием съёмника - это верх мастерства ? ! rofl
не очень то и скрывает ,5ти минут в нете достаточно чтобы раскопать и фото и имя.
в отличие от вас . сколько ни копал - от вас и пыли там нет. кроме клоуна. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:11
bigДата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:32 | Сообщение # 100
Вопрос. В Азербайджане, СНГ, World Wide ? ( нужное подчеркнуть )
Украинский народ на эту тему имеет пословицу:
Гуртом і батька легше бити.
Дословный перевод: Вместе и отца легче бить.
Вас уже выбрали президентом этого клуба или пока пыжитесь ?
причиндалы
Это Вы в точку...
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:51 | Сообщение # 101
глупый вопрос , типично для вас .
я являюсь авторизированным сервисным инженером «Каво Сервис Клуба» и у нас есть достойный руководитель Денис Лукьянов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 16:06
art-i-kДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:24 | Сообщение # 102
У нас тут на этот счет новая появилась: "Базiкае як Х@ло" (ла-ла-ла не буду приплетать),но в своей неправоте фиг признаюсь ("Всруся,но непокорюся").
Цитата FF2F ()
тиснутых из инета..
rofl
Ну тут крота по сливанию круче и не найдешь (моряки ведь об этом не грустят).
Ну если руки заточены не в том направлении (например:только в рынду барабанить да в рупор волать (а с двумя профильными-так это с двойным усердием),то тут уже ничего не поможет.
Ни в коем случае!!!-чисто профессиональный диспут,который в принципе должен иметь единый финальный лозунг: "Ремонт невозможен (за исключением столичных пургомёто-мастеров-нетгарантии)-только замена".
FF2FДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:43 | Сообщение # 103
знатный ящичек
Спасибо, Назим!
Для бига - это бисер...
Специалист по "обезанным" скалерам, поясните для ПТУ-шников:
1. кто разрешил вносить изменения в ИМТ?
2. кто взял ответственность за внесённые изменения?
3. врачу донесли об именение конструкции и возможных последствиях для пациентов?
боюсь спросить про журнал ТО и соответствующей записи в нём,
а про акт технического освидетельствования ИМТ, мне и вспоминать неловко...
От обладателя
как инженера хотелось бы услышать:
КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНИЛИСЬ В РАБОТЕ СКАЛЕРА?
ЧТО ВРАЧ ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ, КРОМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕМОНТА?
Соплежевание
я уже слышал.
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 05.Дек.2014, 22:17
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 22:09 | Сообщение # 104
Цитата big ()
причиндалы
Это Вы в точку
ну конечно , об чём ещё может подумать озабоченная бабка , прочтя " причиндалы "
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:15
МастерБакуДата: Пятница, 05.Дек.2014, 22:20 | Сообщение # 105
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ ! ВОПРОС РЕШЁН ( попутно многое обсудили и познали) ЗАНАВЕС , bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:20
bigДата: Суббота, 06.Дек.2014, 01:16 | Сообщение # 106
Отредактировали на случай, если шеф прочтет ? Подумайте, может быть еще елея добавить ?
Цитата art-i-k ()
столичных
Если не ошибаюсь, Ваша столица - Київ, уважаемый выпускник "велосипедного училища".
Или в Крым на ПМЖ собираетесь ?
Вы что-то насчет бисера говорили ?
Вот и я думаю, зачем ..?
Я на 99,9% уверен, что вышеуказанное "обрезание" эквивалентно нормальному ( до черты на шаблоне ) износу насадки и никоим образом не вредит пациентам, кроме тех, кому эта процедура противопоказанна.
Господа бизнесмены от сервиса стомоборудования, простите ремесленника, что "путается под ногами ": делаю это ради пропитания и опустошения сосуда кармы...
[p.s.]Если серьезно интересует уровень моей квалификации, спросите у ваших бизнес-партнеров: "Москва - большая деревня"...
ФИО знаете. Внешне я похож на аватар, только платок не ношу, а очки с небольшим плюсом, - когда работаю.
Yulana34Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:28 | Сообщение # 107
big,
good good good good good good
Присоединяюсь!!!
drinks drinks drinks drinks
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:32
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Дек.2014, 22:58 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
shok Господа Академики,подскажите бестолковому, blush заведется ли наконечник WOODPEKER вместо AMDENT если генератор оставить AMDENT ?
Сообщение отредактировал dima_perikov - Понедельник, 22.Дек.2014, 00:07
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 23:16 | Сообщение # 109
в 99% работает , 1% на то что генератор попадётся умный.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 15:49 | Сообщение # 110
с "китайцами" не работал и могу только догадываться о назначении этой микрушки - если скалер ставить на Дипломат то её можно заменить перемычкой ?
МастерБакуДата: Суббота, 20.Дек.2014, 16:53 | Сообщение # 111
bektyish, очень хорошая картинка , для чайников. обведённое это управление , вкл- выкл ,скалером от педали.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:47 | Сообщение # 112
в Дипломат никто не встраивал - что бы "+" и "-" с кнопок столика а не потенциометром ?
сегодня на почте получил
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 20.Дек.2014, 18:48
art-i-kДата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:55 | Сообщение # 113
Я встраивал,но
не получится. Только
Цитата bektyish ()
потенциометром
.А отсюда все минусы: отсутствие на дисплее отображения мощности работы,регулировка мощности с педали. Ну а плюсы: сам понимаешь? От
Цитата bektyish ()
почте получил
Yulana34Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:56 | Сообщение # 114
bektyish,
Если на схеме есть такой вариант как на верхней картинке, то можно
http://www.medteh.info/_fr/43/9232323.jpg
Контакты 6 и 7 как раз для этого варианта.
bektyishДата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:06 | Сообщение # 115
есть минипьезон с рабочей регулировкой и убитым генератором - попробую на нём , насколько я понял - есть три модификации WOODPEKER
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 20.Дек.2014, 21:08
Yulana34Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:49 | Сообщение # 116
bektyish,
Самое простое собрать аппарат на коленках, замерить напряжение на потенциометре и сразу станет ясно каким напряжением и током управляется сей блок. А потом взять источник питания ограничить ток и посмотреть как это будет выглядеть.
Должно работать, проблемы будут если управляющее напряжение на установке ниже требуемого для данного блока, тогда придется изобретать.
Удачи.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Дек.2014, 21:50
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 00:19 | Сообщение # 117
врач может и пережить это учитывая цену.
bektyish, встройте это( пока работает(?)) по китайски ,как нарисовано , адаптировав под электрическую машину.
  • Страница 3 из 3
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
