гибкость насадки и её длинна на резонансную частоту пьезоэлемента
не влияют. в зависимости от наличия насадки и её типа изменяется частота первой и последующих гармоник резонанса совокупности пьезоэлемент-насадка. некоторые типы скалеров реагируют на тип насадки , её состояние , правильность установки насадки ,её отсутствие и на степень прижимания к зубу изменяя частоту и амплитуду колебаний. это то что бывает , но в случае с обрезанным скалером бигу попался тупой скалер, потому он и работал. скалеры не работают на резонансной частоте . они работают на заранее вшитых, или определённых схемой, частотах . big, не верите ? проверьте. что такое генератор частоты и осциллограф знаете? а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются? я спрашивал про картинку этих брызг. кстати количество воды при котором на кончике инструмента образуется пучок брызг не является оптимальным для удаления зубного камня и пигментированного налета. .
ЦитатаFF2F ()
Вот мой домашний вариант для наконечников.
знатный ящичек , видать не одну штуку баксов стоит. думаю многим тут такое и не снилось . в том числе и big,-у думаю . подобное и у меня есть на работе и не моё . дома я отдыхаю , даже когда не устал.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 21:40
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 01:26 | Сообщение # 82
FF2F, Вы все в буквальном смысле воспринимаете ? Тогда нужно было предъявить фото прибора, измеряющего частоту колебаний скалера, например такого. Зачем тогда цитировать эскиз, на котором я пытался проиллюстрировать мысль оппонентов ? Надеялся, что-то толковое о принципе работы скалера расскажете...
ЦитатаМастерБаку ()
а при чём тут кавитация ? вы что думаете что так брызги называются ?
У меня два морских технических образования ( техникум и институт ): как думаете, я знаю, что такое кавитация ?
ЦитатаYulana34 ()
Объясните убогому как влияет гибкость насадки и ее длинна на резонансную частоту пьезоэелемента???
Резонансную частоту пьезоэлемента ( там их четыре - две пары ) я не рассматривал: говорил о системе - рычаг состоящий из толстого ( трубка наконечника плюс широкая часть насадки ) и тонкого ( узкая часть насадки ) стержней.
Кстати, возможно "обрезание"( уменьшение длины толстого стержня ) привело к появлению резонансных ( опасных для целостности пьезоэлемента ) колебаний в районе пьезоэлементов. Но это случилось через год...
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 08:02 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2573
big, Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающей силы. Амплитуда же вынужденных колебаний прямо пропорциональна амплитуде вынуждающей силы Это из
Цитатаbig ()
этой умной статье.
big, Еще осталось найти статью о том как при помощи рычага и точки опоры перевернуть землю и понять чем отличается переменный резистор от потенциометра.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 09:46
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:34 | Сообщение # 87
ЦитатаМастерБаку ()
например чего?
Извините, господа, но мне вам больше нечего сказать...
Здесь впору вспомнить пословицу русского народа: "Смотрит в книгу, а видит фигу". Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:07 | Сообщение # 88
big, Ну как вам еще втолковать, что частота колебаний пьезоскалера зависит практически только от частоты задающего генератора, а амплитуда от амплитуды приложенного к элементу напряжения. А от гибкости и толщины насадки зависит траектория движения кончика насадки. Дабы не возникло других вопросов на тему траектории могу сказать следющее: без учета кривизны насадки и ее толщины (прямой жесткий стержень) траектории могут быть трех видов 1 Круговая (электромагнитные скалеры) 2 Восьмерка (звуковые скалеры) 3 Возвратнопоступательная (пьезоскалеры)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:21
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:22 | Сообщение # 89
Yulana34, с утверждением, что "Волга впадает в Каспийское море" я не спорю.
Вы продолжаете настаивать на раннем утверждении ?
ЦитатаYulana34 ()
При обрезании какое вы сделали, вы уменьшили плечо, соответственно уменьшилась амплитуда, соответственно увеличилась нагрузка на наконечник. Врач прилагает больше усилий, пациент испытывает большую нагрузку.
А также, на том, что "обрезание" равносильно износу насадки на 3 мм ? Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:49 | Сообщение # 92
big, Рисовать не в чем попробую на пальцах: Два подобных прямоугольных треугольника, у одного катет в основании 10мм у другого 5мм длинна гипотенузы при этом изменится? В каком случает легче будет поднять груз (одинаковой массы на один и тот же угол) с помощью рычага? Более длинного или более короткого?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:56
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:37 | Сообщение # 93
Yulana34, примеры с рычагами/грузами актуальны в случае использования ручного скалера ( есть и такой ).
В случае ультразвука все намного сложнее: существует постулат "Колебания распространяются в среде в виде волн", существуют волны Рэлея, волны Лявы, эффект Пуассона и многое другое... Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:18 | Сообщение # 94
дополню : траектории , вдоль которых происходят колебания с наибольшей амплитудой. Yulana34, у вас ничего не получится , биг никогда не признает 1) что ,укоротив шток , он уменьшил амплитуду колебания рабочей части (утверждает что изменилась частота колебаний , кстати big, уменьшилась или увеличилась ?) 2) что насадка колеблется на частоте генерации генератора , и эта частота не является резонансной для данной совокупности.( утверждает что инструмент колеблется на резонансной частоте)
big, вы конечно просмотрели ту статью , но не всё в ней поняли . иначе ухватились бы за один момент , который бы вас мог вытащить из лужи, на первый взгляд.
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:37 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 427
Напрягите память, я уже его выкладыал, а отличии от ваших тиснутых из инета..
"специалист" с образованием речфлот "обрезает" скалер (вносит в изменение в конструкцию медицинского оборудования) и по "красивой картинки" делает заключение, что он работает... Мои соболезнования пациентам... НО!Ээкономический эффект присутствует!
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 03:05 | Сообщение # 98
ЦитатаМастерБаку ()
big, вам ?
Почему же мне ? Это публичный форум...
Не боитесь прослыть пустомелей ?
Может быть, ссылку на форум господам из KaVo отправить ?
FF2F, пользование фирменным инструментом это еще не признак мастерства... Сильно развиваетесь, каждый день имея дело с одними и теми же наконечниками ? Здесь и уровня ПТУ достаточно...
А имя почему скрываете ? Страшно, что за хамство лицо набьют ? Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 08:48 | Сообщение # 99
big,
big, в этом вас не превзойти.
других помыслов от вас и не ожидал . отличная идея ! пусть посмеются . подозреваю что начнут смеяться даже не начав читать, увидев ваш аватар и ник. ну а если начнут читать ваши посты - тут надолго хватит . кстати так и происходит , многие заходят сюда посмеяться над вопросами новичков и ответами бывалых. а между собой мы общаемся на вацапе ,до 50 человек в онлайне всегда.
big, если бы вы в этом что нибудь знали , то увидели бы в этой куче причиндалы приспособления от разных брендов.
по вашему бабка с кривыми кусачками и сломанным китайским подобием съёмника - это верх мастерства ? !
не очень то и скрывает ,5ти минут в нете достаточно чтобы раскопать и фото и имя. в отличие от вас . сколько ни копал - от вас и пыли там нет. кроме клоуна.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 22:11
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:51 | Сообщение # 101
Цитатаbig ()
Вопрос. В Азербайджане, СНГ, World Wide ?
Цитатаbig ()
Вас уже выбрали президентом этого клуба или пока пыжитесь ?
глупый вопрос , типично для вас . я являюсь авторизированным сервисным инженером «Каво Сервис Клуба» и у нас есть достойный руководитель Денис Лукьянов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Дек.2014, 16:06
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:24 | Сообщение # 102
Цитатаbig ()
Украинский народ на эту тему имеет пословицу
У нас тут на этот счет новая появилась: "Базiкае як Х@ло" (ла-ла-ла не буду приплетать),но в своей неправоте фиг признаюсь ("Всруся,но непокорюся").
ЦитатаFF2F ()
тиснутых из инета..
Ну тут крота по сливанию круче и не найдешь (моряки ведь об этом не грустят).
Ну если руки заточены не в том направлении (например:только в рынду барабанить да в рупор волать (а с двумя профильными-так это с двойным усердием),то тут уже ничего не поможет.
Цитатаbektyish ()
коллеги - вы не отошли от темы ???
Ни в коем случае!!!-чисто профессиональный диспут,который в принципе должен иметь единый финальный лозунг: "Ремонт невозможен (за исключением столичных пургомёто-мастеров-нетгарантии)-только замена".
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:43 | Сообщение # 103
ЦитатаМастерБаку ()
знатный ящичек
Спасибо, Назим! Для бига - это бисер... Специалист по "обезанным" скалерам, поясните для ПТУ-шников: 1. кто разрешил вносить изменения в ИМТ? 2. кто взял ответственность за внесённые изменения? 3. врачу донесли об именение конструкции и возможных последствиях для пациентов? боюсь спросить про журнал ТО и соответствующей записи в нём, а про акт технического освидетельствования ИМТ, мне и вспоминать неловко...
От обладателя
, как инженера хотелось бы услышать: КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНИЛИСЬ В РАБОТЕ СКАЛЕРА? ЧТО ВРАЧ ПОЛУЧИЛ В ИТОГЕ, КРОМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕМОНТА? Соплежевание
я уже слышал.
Сообщение отредактировал FF2F - Пятница, 05.Дек.2014, 22:17
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 01:16 | Сообщение # 106
Отредактировали на случай, если шеф прочтет ? Подумайте, может быть еще елея добавить ?
Цитатаart-i-k ()
столичных
Если не ошибаюсь, Ваша столица - Київ, уважаемый выпускник "велосипедного училища". Или в Крым на ПМЖ собираетесь ?
Вы что-то насчет бисера говорили ? Вот и я думаю, зачем ..?
Я на 99,9% уверен, что вышеуказанное "обрезание" эквивалентно нормальному ( до черты на шаблоне ) износу насадки и никоим образом не вредит пациентам, кроме тех, кому эта процедура противопоказанна.
Господа бизнесмены от сервиса стомоборудования, простите ремесленника, что "путается под ногами ": делаю это ради пропитания и опустошения сосуда кармы... [p.s.]Если серьезно интересует уровень моей квалификации, спросите у ваших бизнес-партнеров: "Москва - большая деревня"... ФИО знаете. Внешне я похож на аватар, только платок не ношу, а очки с небольшим плюсом, - когда работаю. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:56 | Сообщение # 114
bektyish, Если на схеме есть такой вариант как на верхней картинке, то можно http://www.medteh.info/_fr/43/9232323.jpg Контакты 6 и 7 как раз для этого варианта.
Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:49 | Сообщение # 116
bektyish, Самое простое собрать аппарат на коленках, замерить напряжение на потенциометре и сразу станет ясно каким напряжением и током управляется сей блок. А потом взять источник питания ограничить ток и посмотреть как это будет выглядеть. Должно работать, проблемы будут если управляющее напряжение на установке ниже требуемого для данного блока, тогда придется изобретать. Удачи.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Дек.2014, 21:50
