Китайское кресло SUNDARB, прошёл сбой по питанию. Теперь спинка не поднимается до конца. Необходимо перепрограммирование. Инструкции нет. Как войти в режим программирования, подскажите.
Была такая же байда с Премьером, Лидер 21 Шёл путём обмана: отключал датчик с привода и релюшки нажимал, т.е. загонял кресло в нужное положение, а потом подключал датчики - работает Сам хочу выяснить, как по науке делать ... Можно ещё попробовать выйти на дилера, если знать кто поставлял установку.
Мы на Лидере21 делали проще. Открыли крышку в низу кресла, где блоки стоят, а также там есть многооборотистый потенциометр и с ним рядом микрик. Так вот, гоним кресло до нужной точки или позиции, затем останавливаем и два раза нажимаем на микрик и тем же способом проводим все остальные действия по программированию. В итоге получаем по новый запрограммированное кресло. Это Hall70 такую технологию подкинул. Пробуйте, успехов.
Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 10:57 | Сообщение # 7
Стоматология
Все микрики спрятаны внутри редуктора. А колличество сделанных редуктором оборотов считает геркон, который иногда залипает. Китаёзы, могли бы и датчик холла поставить. Я уж подумал, подать на привод внешнее 24 вольта. Спинка займёт нужное положение и после разъём вставить обратно в блок управления. Но это всё обман. Должно же быть програамное управление. Но это тайна за семью печатями. Лужу , паяю, починяю примусы
Дата: Понедельник, 21.Сен.2009, 23:59 | Сообщение # 11
инженер РА
Архангельск
Если есть кнопка, типа SET, то подержите секунд 40 (сорок) ... У меня на корейках такая тема прокатила ... И спокойно входите в режим программирования! александр
Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 17:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Да кстати, у меня тоже такая тема прокатывала! . Только я с китайцами работал!
Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Кнопка set - для программирования положения кресла, и на ручной режим никак не влияет. Здесь как раз задействована логика микриков в редукторе. А геркон, как написано ранее, не играет роль счётчика. У меня он вообще постоянно залипший. Я так подозреваю, что за положение кресла отвечает встроенный таймер. Так как датчиков положения нет, а только концевики. Но могу и ошибаться.
По поводу "PREMIER", на столике врача, рядом с кнопками управления креслом, есть кнопка (не помню что на ней написано), так вот, эту кнопку надо нажать и держать до тех пор пока кресло не опустится в позицию "0", это больше минуты. При этом оно будет раскладываться, складываться, установка будет подовать звуковые сигналы. После этого все будет работать нормально. А для некоторых "китайцев": В. Ручная установка крайнего положения: 1. нажмите и удерживайте кнопки «сброс» и «вниз» около 20 секунд, отпустите их, когда звонок зазвучит с частотой 0,5К, начиная с этого времени оборудование будет приведено в состояние «установка крайнего положения»; 2. сначала установите кресло в положение «двойное высшее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение; 3. нажмите кнопку «LP», крайнее положение кресла и спинки будет сохранено в памяти, частота звукового сигнала уменьшится; 4. установите положение «двойное нижнее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение; 5. нажмите кнопку «LP» в последний раз, звуковой сигнал прекратится, настройка завершена.
Внимание: 1. Если звуковой сигнал не только не прекратится, а будет продолжать звучать с частотой 0,5К при последнем нажатии на кнопку «LP», это будет означать, что настройка произведена неверно. Следует произвести её снова, начиная со второго шага. 2. Положения следует устанавливать в порядке «сначала высшее, потом нижнее», но не в обратном. Шаги следует выполнять последовательно, не выполняя во время настройки иных действий.
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 12:21 | Сообщение # 16
инжинер по ремонту мед оборудованию
На некоторых моделях Гнатуса на плате управления в выключеном состоянии переставляем перемычку JP1 на JP2. Включаем кресло. Оно само начинает слаживаться и разлаживаться. Цикл длится около одной минуты. Затем выключаем кресло и перемычку ставим назад. Включаем, и спинка начинает работать как прежде.
Дата: Четверг, 02.Янв.2014, 11:37 | Сообщение # 18
Ремонт стоматоборудования.
Это только в тех случаях, когда исправны релюшки. Если они уже начали портиться, то поломка начинает повторяться пока не поменяешь реле, а там при замене гемора ой сколько, и лучше уж поменять на реле с более мощными контактами.
Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 21
ЦитатаМастерБаку ()
шт 50 прошло через меня .
Вы занимаетесь монтажом или ещё и обслуживаете установки?! Через года 2-3 эксплуатации начинают барахлить контакты реле на подъём кресла, проявляется это остановкой движения кресла в каком-то одном направлении. При перепрограмировании всё восстанавливается, но неисправность начинает проявляться всё чаще, и вот по этому меняем реле. Это происходит отнюдь не на каждой установке, но имеет место быть.
Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:03 | Сообщение # 22
:unknown: Думаете можно поставить машину и забыть про неё?
Меняйте, Funt, меняйте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Фев.2014, 18:05
Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:06 | Сообщение # 24
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема: Установка "Премьер 17". Кресло не двигается вниз (три пика и всё), также спинка не двигается вниз (три пика и всё). Вверх и спинка, и кресло двигается. Вошёл в режим программирования третий уровень (самые длинные гудки), кресло отработало все крайние положения, прозвучали два пика, осталось в нижнем положении кресло и спинка. Начинаю поднимать - поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое. Подозреваю блок управления глючит ... Может какую-нибудь флеш-память в блоке управления поменять? Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 20:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 278
деревня
Ищи на форуме - по этой теме много обсуждений. Одна из них вот: 1. нажать S 40 сек - будут звуковые сигналы; 2. спинку двигай в вертикальное положение и двигай спинку максимально вверх; 3. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек) - частые звуковые сигналы; 4. спинку назад горизонтально до конца и кресло вниз до конца; 5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2 гудки.
Если не поможет попробуй другие варинаты с форума.
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 27.Фев.2014, 20:34
Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 23:46 | Сообщение # 27
деревня
Цитатаvolgteh ()
поднимается, вниз снова не двигается (три пика и всё) и спинка тоже самое. Подозреваю блок управления глючит ... Может какую нибудь флеш память в блоке управления поменять? Кто сталкивался с подобной проблемой? ...
Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 19:40 | Сообщение # 28
врач стоматолог
Цитатаustar ()
Ищи на форуме - по этой теме много обсуждений. Одна из них вот: 1. нажать S 40 сек - будут звуковые сигналы; 2. спинку двигай в вертикальное положение и двигай спинку максимально вверх; 3. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек) - частые звуковые сигналы; 4. спинку назад горизонтально до конца и кресло вниз до конца; 5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2-а гудка.
Если не поможет попробуй другие варианты с форума.
Попробовал, но получилось частично, поднял, опустил, потом снова поднял до нужной высоты и вырубил с сети, так как оно поднимается автоматически, и дальше ничего не работает! ПОМОГИТЕ !!!!!!
Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 21:45 | Сообщение # 29
25na25, не издевайтесь над креслом - позовите мастера. . Если у Вас всё живое, то попробуйте ещё раз только: 1. нажать S на 40 сек - будут звуковые сигналы; 2. спинку поднять в вертикальное положение и кресло поднять максимально вверх; 3. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек) - частые звуковые сигналы; 4. спинку назад до конца и кресло вниз до конца; 5. ещё раз кнопку S нажми однократно ( 1 сек). После этого должны быть краткие 2-а гудка.
При этом, отключите ножной джостик и ассистента.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Мар.2017, 21:46
Дата: Суббота, 06.Мар.2021, 03:55 | Сообщение # 31
Premier-17. Модификации, видимо, разные. С помощью ваших алгоритмов и пары десятков проб, нашёл соответствующий порядок. Кнопка S продолжительно, гудок через две секунды, сигнальный огонёк загорелся, а ещё через 20-ть частые гудки. 1. Сидение опускаю на самый низ. 2. Спинку откладываю до лежачего. Кнопка S однократно - гудки стали редкими. 3. Сидение поднимаю до верху. 4. Спинка привожу в сидячее. Кнопка S однократно, гудки замолкли, огонёк погас. Процесс завершён. Кнопка LP - это поднять спинку, чтобы пациент выплюнул в чашу, а ещё нажать - вернётся туда, откуда поднимался.
Спасибо. И не болейте )
Сообщение отредактировал M_Reveur - Суббота, 06.Мар.2021, 04:02
