Проверка фотоактиваторов "Estus"
moxaДата: Среда, 22.Фев.2012, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Световое пятно D15мм, длина волны 400-500 нм, даёт 120 кЛк - по прибору. Вопрос - сколько мВт/см2?
Стоматологический фотоактиватор, по паспорту, должен обеспечивать плотность излучения в рабочем диапазоне синего света 400-500 нм не менее 500 мВт/см2, для контроля есть только люксметр. Возникли трудности с переводом люкс в мВт/см2.
Сообщение отредактировал moxa - Среда, 22.Фев.2012, 08:04
генаfДата: Среда, 22.Фев.2012, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Для проверки фотоактиваторов выпускался радиометр Лайт Тест
http://www.geosoft.ru/shop/nashe-proizvodstvo/
Пользуюсь им и никаких проблем
2996580.doc (55.5 Kb)
генаfДата: Среда, 22.Фев.2012, 17:19 | Сообщение # 3
медтехникl
moxa, поисковик запусти "соотношение единиц освещенности"
http://www.wow-only.ru/index.p....emid=62
http://videoscan.ru/?page=714
moxaДата: Суббота, 25.Фев.2012, 15:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Спасибо за ссылки, впрочем я и раньше эти странички просматривал, да лень было "репу морщить", но пришлось. Одна "загвоздка" - неизвестна спектральная характеристика люксметра, но с учётом коэффициентов из таблицы спектральной световой эффективности получилось 463мВт\см2 - похоже на правду, надеюсь врачики "проглотят".
Спасибо всем, проблема решена.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
