термопара для муфельных печей
grin01Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 20:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
подскажите пожалуйста,как сделать сварку для термопар?
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 21:21 | Сообщение # 2
- http://www.ngpedia.ru/id102165p2.html
- http://monitor.espec.ws/section44/topic121701.html
kemtorДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
От мультиметра поставь,будет работать
SAVДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 14:31 | Сообщение # 4
Инженер электроник
Томская обл.
Такая же проблемма! Проверяли от мультиметра? как откалибровалась?
Э-эхДата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
To grin01
Если от родной пары остались достаточно длинные концы, то я можно сварить вольфрамовым электродом в аргоне, только после сварки охлаждать ло конца аргоном. Получается очень красивый шарик и все работате и калибровать ничего не надо.
SAVДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 05:30 | Сообщение # 6
Инженер электроник
Томская обл.
К сожалению концы очень короткие стали unknown
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
ижевск
для аверон провод для термопар хромель -алюмель диаметр разный идет какой найдете варится в аргоне или угольным электродом сварочным инертором
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
ижевск
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
ижевск
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
