термопара для муфельных печей
grin01Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 20:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
подскажите пожалуйста,как сделать сварку для термопар?
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 21:21 | Сообщение # 2
- http://www.ngpedia.ru/id102165p2.html
- http://monitor.espec.ws/section44/topic121701.html
kemtorДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
От мультиметра поставь,будет работать
SAVДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 14:31 | Сообщение # 4
Инженер электроник
Томская обл.
Такая же проблемма! Проверяли от мультиметра? как откалибровалась?
Э-эхДата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
To grin01
Если от родной пары остались достаточно длинные концы, то я можно сварить вольфрамовым электродом в аргоне, только после сварки охлаждать ло конца аргоном. Получается очень красивый шарик и все работате и калибровать ничего не надо.
SAVДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 05:30 | Сообщение # 6
Инженер электроник
Томская обл.
К сожалению концы очень короткие стали unknown
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
ижевск
для аверон провод для термопар хромель -алюмель диаметр разный идет какой найдете варится в аргоне или угольным электродом сварочным инертором
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
ижевск
donolДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 17:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
ижевск
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
