Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 19:26 | Сообщение # 1
Подскажите пожайлуста: имеется стоматологическая установка Performer I фирмы A-dec с собственной аспирационной системой. Слюноотсос пылесосом стал плохо "тянуть". Пытаюсь промыть - опускаю в ведро с Аспирматиком, так они начинают "захлебываться". Что делать?
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
прежде всего прочистить всю аспирационную систему - магистральные шланги, фильтры, бачки, датчики и т.д.. А уж дальше смотреть, если первое не поможет. Из практики - 95 % отказов - грязь (+ ватные валики)
Сообщение отредактировал генаf - Воскресенье, 26.Фев.2012, 21:04
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 02:22 | Сообщение # 4
Если перестали "тянуть" оба одновременно, то, скорее всего, сепаратор аспирационной системы ( пластиковая ёмкость в напольной коробке ) забит твёрдыми отложениями ( зубная пыль, компоненты крови и прочее ). На "древних" установках сепаратор имеет съёмную крышку. Другие сепараторы можно промыть через входы - выходы.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 16:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Если вся система чистая(без зубной пыли, компонентов крови и ваты) то нужно обязательно проверить трубопровод на герметичность! если система где то подсасывает воздух,то хорошо она работать не будет!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 27.Фев.2012, 16:53
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 23:35 | Сообщение # 6
Заметил, что идет сильный подсос воздуха через бутылку с водой (оригинальная). Причем так, что комперессор через каждые 2 минуты врубается и "нагнетает" воздух еще минуты 3 !!! Сама бутылка в норме, без трещин; резьба целая. Вот може там прокладка какая должна была стоять?
Фирменная прокладка - пластиковая, почти прозрачная. Воздух может травить и через уплотнительные резиновые кольца. Добраться до них можно, открутив гайку вверху и разобрав пробку-крепление бутылки.
Пробовал туда поставить резиновую прокладку! ничего не получилось! слишком уж хитро устроена пробка! отверстие подачи воздуха расположено с сильным смещением от центра!
Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:21 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
силикон и резина не вариант! при закручивании бутылки резина или силикон расплющиваются и блокируют отверстие подачи воздуха в бутылку! поможет только пластиковая прокладка! это я так на будущее говорю! может кому понадобиться!
Подскажите пожайлуста: имеется стом. установка performer I с собственной аспир. системой. Слюноотсос пылесосом стал плохо "тянуть". Пытаюсь промыть - опускаю в ведро с Аспирматиком, так они начинают "захлебываться". Что делать?
Слюноотсос бывает забивается. Под чашкой инжектор, у него на входе стоит провлочка. Зачастую там повисает вата. Ну и в самом инжекторе бывает застревают кусочки. Разбирать чистить. Пылесос бывает плохо начинает сосать когда забивается жиклер пылесоса. Выкрутить и зондом почистить отверстие.
По поводу прокладки в пробку бутылки. Использую, фторопласт обычно(1-2мм). Легко режется, долговечен. Также когда нет фторопласта под рукой, использую или кусок линолеума или пробку от газировки(ПЭТбутылк). Срезаю ножом все лишнее, оставляю только верхушке и уже из нее вырезаю нужную по размерам прокладку. Из пробки получается жесткая(тяжело вставить на место) из линолеума мягче.
Ну и вопрос может кто встречал где продается включатель(воздушный переключатель) слюноотсоса(Под плевашкой установлен.)а то у меня на одном Айдеке уже стерся.
Сообщение отредактировал Limon - Среда, 29.Фев.2012, 16:18
Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 10:51 | Сообщение # 16
Раскрутил разъем для бутылки - прокладка цела, хоть уже и изменилась в цвете на темно-желтую. Резиновые кольца тоже в норме. Заметил, что когда накручиваю бутылку в разъем, звука "шипения" нет. А вот если саму бутылку чуть-чуть "пошатать" начинает просачивать воздух. Ощущение, что сама бутылка плохо держится в разъеме. И заметил что посторонний звук "стравливания" воздуха так же идет из корпуса установки (под плевательницей). А вообще воздух стравливается так, что компрессор в простои находится около 1,3 минуты, а нагнетание воздуха длится до 3 минут. И это если не работать наконечниками и пустером. Просто включить тумблер подачи воздуха на установку. Кстати, с другой бутылкой (ориг) та же самая фигня. Вот думаю может необходимо уже сам разъем поменять на новый?
Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 07:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Quote (big)
На Performer 3 под плевательницей стоит регулятор давления воздуха в бутылку, были случаи, что начинал травить воздух оттуда(пружинка ослабла, прокладки прохудились), но этот регулятор так и не смог разобрать, чем-то заклеен, хотя, не так уж сильно старался. Выше было сказано, про трещину в бутылках. У меня из пяти установок в четырех в бутылках появилась микротрещина. Решение - выкидываю родную бутылку и ставлю из под минералки, лишь срезав колечко в этой бутылке - дешево и сердито.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Пятница, 02.Мар.2012, 18:49
Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 11:40 | Сообщение # 22
Скажите плз, а можно ли к данной установке подключить отдельно-стоящий аспиратор, типа Cattani Mono-Jet Beta? Или же система САМОЙ установки не позволяет проделывать данную процедуру? П.С.: Performer 2001года.
Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 16:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2299
Коллеги, не понял, при чём тут бутылка автономной воды и аспирация? uBIO А переделать можно ВСЁ, другой вопрос насколько это экономически целесообразно. И ещё, попробуйте проверить работу аспирации при вынутых шлангах. Может проблема в засорившейся канализации.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 14.Дек.2013, 16:06
Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 16:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2572
uBIO,
Абсолютно согласен с Игорем и big,необходимо начинать с низу, сначала сепаратор который в коробке, за тем шланги ( обязательно снять сиденье и посмотреть тройник), потом снять плевашку и промыть эжектор (обязательно разобрать весь) только аккуратно с отверстиями если расшарошишь сильно может перестать работать совсем. Запчасти посмотри там http://www.megadenta.su/ только проверяй не отходя от кассы, а то иногда бывают накладки.
