Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:10 | Сообщение # 3
специнженегр
Тула
Спасибо за ссылку, читал. Здесь спираль будто бы на треть диаметра витков залита в обкладку, за счёт чего собственно и держится. Потому самопалить не очень возможно. О производителе можете что-нибудь сказать? никаких опознавательных знаков нет на печке, документации, соответственно, тоже нет.
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:14 | Сообщение # 4
DMA-corporation, очень похоже на произведение какого–то НИИ ядерно–чего–то там из города Дубна. было подобное чудо лет 12–15 назад, пытались связаться с производителем и телефон был, но там уже тогда все разбежались–развалились.
Очень похоже по описанию и параметрам на "нагреватель" от печей Ивоклар Праграммат П 20,80,90,95 Да и сама печь выглядит как подобие Программата П 20. Да совершенно уверен что это то что надо. Найди в своем городе печь Программат П 20,80,90,95 и посмотри на нагреватель. Новый нагреватель купить без проблем, цена примерно 300 Евро, всегда есть в наличие. В прикреплении каталожный номер для покупки.
у меня есть такая же печка , только что отремонтировал её , был обрыв нити которая подходит к боковому токосьёмнику муфеля , судя по схеме муфеля это абсолютно такой же муфель , имеет ли смысл поменять все элементы из белого материала типа огнестойкий пенопласт ? у меня он немного осыпался под крышкой муфеля и немножко по краям где стоит рабочий столик , на печи за всё это время с покупки новой работали совсем немного .
часом никто не знает эта печь поддаётся калибровке по простому или только програмным методом ?
и ещё один момент - как обслуживать насос идущий с ней в комплекте , как мне кажется печь не достигает нужного уровня вакума ибо стрелочка манометра не ложится на штырёк отсечки , хотя вроде бы раньше ложилась , куда копать ?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 06.Окт.2012, 17:59
проблема случилась такая - сегодня включил эту отечеситвенную печь и обратил внимание что на старте вместо комнатных 24 градусов она показывает 34 , а вместо 960 показывает 980 , где в этой печи осуществляется калибровка ?
и не сможите ли выложить список запчастей из огнеупорной части самого столика , то-есть ответной части от муфеля .
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:26 | Сообщение # 10
Quote (zango)
в комплекте к печи для обжига металлокерамики идут насосы как на картинках. в первом случае - это компрессор от холодильника(протереть,залить масло,какое и сколько - узнайте в мастерской по ремонту холодильников,дорогое) во втором случае - вакуумный насос лопастного типа,тоже с маслом,(протереть,залить масло,какое и сколько - узнайте у тех кто продаёт похожие) в третьем случае сухой насос,если работает - не трогай. во всех случаях надо осмотреть и почистить-промыть входной и выходной фильтр и маслосборник ,кот может стоять после насоса.все эти элементы должны свободно пропускать воздух.
Quote (zango)
покупаете вакуумметр как на четвёртой картинке , соединяете непоследственно к насосу. и дальше по цепочке вглубь после каждого элемента.где не понравилось - там и копайте.заодно и манометр проверите.
Quote (zango)
не стоит если не мешает работе.
Quote (zango)
не сможете откалибровать - не страшно.постройте график соответствия температур по двум точкам,и ставьте температуру по графику.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
компрессор вот такой , шёл вместе с печкой , малсяный налёт вокруг компрессора , во время режима вакума он работает постоянно не выключаясь , на этой печи так предусмотрено -
а какой манометр можно применять ? можно ли использовать простой манометр от тонометра ? и если да , то как ведь он расчитан не на разреженное давление , а на повышенное ?
а вообще какой насос из этих трёх вариантов лучше и чем именно ? какие преимущества и недостатки ?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 13:48
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
а само состояние печи такое , огнеупорный материал по краям облупился . видно на фото , провода термопары немного завиты вместе , так с завода , правильно ли это или их надо распутать ? говорят есть какие-то угли которыми надо чистить камеру от окислов , так ли это и стоит ли применять ?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 14:08
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:07 | Сообщение # 13
Quote (zango)
Манометр - это для избыточного давления. Здесь нужен вакуумметр, для измерения разряжения ( шкала отрицательная ). Обязательно проверьте уровень масла в помпе. А клапан смотрели ?
Quote (zango)
У каждого свои критерии оценки. Замечу, что срок службы находится в прямой зависимости от стоимости.
[p.s.]Также важна целостность и чистота элементов уплотнения камеры печи.[/p.s.]
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Quote (big)
срок службы совсем не волнует , так-как работаю я с печкой совсем мало , мне даже не понятно почему при такой малой работе осыпались края огнеупорного материала ?
можно ли переделать манометр в вакууометр ? точность опять же не очень важна так-как могу сравнить с другим насосом .
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:19 | Сообщение # 15
Quote (zango)
Есть такое понятие: " Если механизм нормально работает, - не нужно ему мешать. " Но в вашем случае, так как есть проблемы с температурой, можно аккуратно распутать, развести в стороны или изолировать друг от друга и от корпуса.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Quote (big)
раньше комнатная температура показывалась нормально , ещё при этой завитой паре , завышать стал совсем недавно , может ли изменить что-то распутывание или не стоит этого делать ? может где-то внутри окислились контакты и возросло сопротивление и дело в этом ?
просто недавно печь перестала нагревать , я снял муфельный блок и оказалось что всего лишь отгнил нихромовый конец спирали который соединяется зажимом с толстым контактом с которого подаётся напряжение . я зачистил проволоку и зажал по новой , теперь всё работает нормально .
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
ночными режимами не пользовался , так как их попросту нет , но иногда оставлял печь включённой (очень редко) , но с открытой крышкой , то-есть цепь подогрева была разомкнута , но термопара работала , правда иногда печь подолгу стояла выключенная и открытая , может во время этого материал пропитывался влагой из воздуха . а потом при нагреве потихоньку разрушался ?
по поводу подключения другой помпы это отличная идея , спасибо , главное чтобы получилось скоммутировать питание .
а по поводу завитой термопары , я имел в виду что она завита прямо дод головкой , а там никакой изоляции нет , а по режимам работы никогда выше 1000 градусов не залезал .
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 14:54
