Печь для обжига металлокерамики
DMA-corporationДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:24 | Сообщение # 1
специнженегр
Тула
Подскажите пожалуйста, где взять нагреватель на этого зверя. (диам.130мм*диам.100мм*50мм, 4,5витка спирали. 13,4Ом/виток)
генаfДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 16:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
DMA-corporation, почитайте на форуме тему http://www.medteh.info/forum/35-204-1
DMA-corporationДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 21:10 | Сообщение # 3
специнженегр
Тула
Спасибо за ссылку, читал. Здесь спираль будто бы на треть диаметра витков залита в обкладку, за счёт чего собственно и держится. Потому самопалить не очень возможно. О производителе можете что-нибудь сказать? никаких опознавательных знаков нет на печке, документации, соответственно, тоже нет.
YRA46Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:14 | Сообщение # 4
DMA-corporation, очень похоже на произведение какого–то НИИ ядерно–чего–то там из города Дубна. было подобное чудо лет 12–15 назад, пытались связаться с производителем и телефон был, но там уже тогда все разбежались–развалились.
andrey3336Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 06:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Очень похоже по описанию и параметрам на "нагреватель" от печей Ивоклар Праграммат П 20,80,90,95
Да и сама печь выглядит как подобие Программата П 20.
Да совершенно уверен что это то что надо.
Найди в своем городе печь Программат П 20,80,90,95
и посмотри на нагреватель.
Новый нагреватель купить без проблем, цена примерно 300 Евро, всегда есть в наличие.
В прикреплении каталожный номер для покупки.
Удачи.
27_0001.pdf (1.88 Mb)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Вторник, 03.Апр.2012, 06:36
andrey3336Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 06:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
biggrin http://www.ivoclarvivadent.ru - тут можно узнать где близжайший магазин с "нагревателями" (муфелями) biggrin
Сообщение отредактировал andrey3336 - Вторник, 03.Апр.2012, 06:49
zangoДата: Суббота, 06.Окт.2012, 17:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
у меня есть такая же печка , только что отремонтировал её , был обрыв нити которая подходит к боковому токосьёмнику муфеля , судя по схеме муфеля это абсолютно такой же муфель , имеет ли смысл поменять все элементы из белого материала типа огнестойкий пенопласт ? у меня он немного осыпался под крышкой муфеля и немножко по краям где стоит рабочий столик , на печи за всё это время с покупки новой работали совсем немного .
часом никто не знает эта печь поддаётся калибровке по простому или только програмным методом ?
и ещё один момент - как обслуживать насос идущий с ней в комплекте , как мне кажется печь не достигает нужного уровня вакума ибо стрелочка манометра не ложится на штырёк отсечки , хотя вроде бы раньше ложилась , куда копать ?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 06.Окт.2012, 17:59
zangoДата: Среда, 17.Окт.2012, 10:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
проблема случилась такая - сегодня включил эту отечеситвенную печь и обратил внимание что на старте вместо комнатных 24 градусов она показывает 34 , а вместо 960 показывает 980 , где в этой печи осуществляется калибровка ?
и не сможите ли выложить список запчастей из огнеупорной части самого столика , то-есть ответной части от муфеля .
bigДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:06 | Сообщение # 9
Quote (zango)
куда копать ?
Можно проверить электромагнитный клапан сброса вакуума на предмет неполного закрытия.
Quote (zango)
Желательно, фото. Иногда, это просто компрессор холодильного агрегата.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:26 | Сообщение # 10
Quote (zango)
в комплекте к печи для обжига металлокерамики идут насосы как на картинках.
в первом случае - это компрессор от холодильника(протереть,залить масло,какое и сколько - узнайте в мастерской по ремонту холодильников,дорогое)
во втором случае - вакуумный насос лопастного типа,тоже с маслом,(протереть,залить масло,какое и сколько - узнайте у тех кто продаёт похожие)
в третьем случае сухой насос,если работает - не трогай.
во всех случаях надо осмотреть и почистить-промыть входной и выходной фильтр и маслосборник ,кот может стоять после насоса.все эти элементы должны свободно пропускать воздух.
Quote (zango)
покупаете вакуумметр как на четвёртой картинке , соединяете непоследственно к насосу. и дальше по цепочке вглубь после каждого элемента.где не понравилось - там и копайте.заодно и манометр проверите.
Quote (zango)
не стоит если не мешает работе.
Quote (zango)
не сможете откалибровать - не страшно.постройте график соответствия температур по двум точкам,и ставьте температуру по графику.
zangoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
компрессор вот такой , шёл вместе с печкой , малсяный налёт вокруг компрессора , во время режима вакума он работает постоянно не выключаясь , на этой печи так предусмотрено -
а какой манометр можно применять ? можно ли использовать простой манометр от тонометра ? и если да , то как ведь он расчитан не на разреженное давление , а на повышенное ?
а вообще какой насос из этих трёх вариантов лучше и чем именно ? какие преимущества и недостатки ?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 13:48
zangoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
а само состояние печи такое , огнеупорный материал по краям облупился . видно на фото , провода термопары немного завиты вместе , так с завода , правильно ли это или их надо распутать ? говорят есть какие-то угли которыми надо чистить камеру от окислов , так ли это и стоит ли применять ?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 14:08
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:07 | Сообщение # 13
Quote (zango)
Манометр - это для избыточного давления. Здесь нужен вакуумметр, для измерения разряжения ( шкала отрицательная ).
Обязательно проверьте уровень масла в помпе.
А клапан смотрели ?
Quote (zango)
У каждого свои критерии оценки. Замечу, что срок службы находится в прямой зависимости от стоимости.
[p.s.]Также важна целостность и чистота элементов уплотнения камеры печи.[/p.s.]
zangoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Quote (big)
срок службы совсем не волнует , так-как работаю я с печкой совсем мало , мне даже не понятно почему при такой малой работе осыпались края огнеупорного материала ?
можно ли переделать манометр в вакууометр ? точность опять же не очень важна так-как могу сравнить с другим насосом .
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:19 | Сообщение # 15
Quote (zango)
Есть такое понятие: " Если механизм нормально работает, - не нужно ему мешать. " Но в вашем случае, так как есть проблемы с температурой, можно аккуратно распутать, развести в стороны или изолировать друг от друга и от корпуса.
zangoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Quote (big)
раньше комнатная температура показывалась нормально , ещё при этой завитой паре , завышать стал совсем недавно , может ли изменить что-то распутывание или не стоит этого делать ? может где-то внутри окислились контакты и возросло сопротивление и дело в этом ?
просто недавно печь перестала нагревать , я снял муфельный блок и оказалось что всего лишь отгнил нихромовый конец спирали который соединяется зажимом с толстым контактом с которого подаётся напряжение . я зачистил проволоку и зажал по новой , теперь всё работает нормально .
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:31 | Сообщение # 17
Quote (zango)
А Вы функцией "ночной режим" пользовались ?
Quote (zango)
Так подключите временно другую помпу.
Quote (zango)
Дешевые ( от холодильника ) продаются здесь.
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:37 | Сообщение # 18
Quote (zango)
Я не настаиваю. Просто, со временем сопротивление изоляции уменьшается.
Также встречал варианты механического повреждения термопары "высокой работой".
zangoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
ночными режимами не пользовался , так как их попросту нет , но иногда оставлял печь включённой (очень редко) , но с открытой крышкой , то-есть цепь подогрева была разомкнута , но термопара работала , правда иногда печь подолгу стояла выключенная и открытая , может во время этого материал пропитывался влагой из воздуха . а потом при нагреве потихоньку разрушался ?
по поводу подключения другой помпы это отличная идея , спасибо , главное чтобы получилось скоммутировать питание .
а по поводу завитой термопары , я имел в виду что она завита прямо дод головкой , а там никакой изоляции нет , а по режимам работы никогда выше 1000 градусов не залезал .
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 18.Окт.2012, 14:54
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:15 | Сообщение # 20
Quote (zango)
Логично.
Quote (zango)
Это не сложно, 220 В переменное. "Землю" для проверки подключать не обязательно, фазу и ноль поменять местами - не критично.
Quote (zango)
Мусора также не видно ?
СерыйДата: Вторник, 23.Окт.2012, 15:32 | Сообщение # 21
инжинер по ремонту мед оборудованию
Quote (DMA-corporation)
Я ставлю спирали Львовских печек в кварцевой трубке. Где то приходится подрезать огнеупорный материал. И получается всё ОК.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
