Моторы зуботехнические
VisitorДата: Среда, 11.Апр.2012, 14:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Как разрбрать моторы зуботехнические Рэлма 5 и Forte 100. Может у кого есть какая-нибудь документация на данные моторы?
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 11.Апр.2012, 20:22
muradzaДата: Среда, 18.Апр.2012, 01:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
В РЛМУ вообще лучше не соваться.Собирать запара. Да и датчик Холла нужно выставлять после ремонта. Насчет другого не скажу, не сталкивался
VisitorДата: Среда, 18.Апр.2012, 11:11 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
Волгодонск
Рэлму сделал без разборки. Была забита цанга мусором. Маленьким сверлом (меньше, чем хвостовик бора) высверлил этот шлам и все заработело.
ВасильевичДата: Четверг, 19.Апр.2012, 22:04 | Сообщение # 4
Кличев
Всем привет! Ребята, помогите советом. Не могу снять передний фланец с микродвигателя START ITALIA 5мм подался и всё, большее усилие приложить побоялся. Может быть кто разбирал?
bektyishДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1870
схема мотора - подшипники заменил , как выставить датчик Холла ?
описание и схема отсутствуют
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:23
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 23:28 | Сообщение # 6
крутите пока не перестанет дёргаться
bektyishДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 17:19 | Сообщение # 7
в том и проблема - он не дёргается , A B C - на обмотки двигателя , 1 2 3 - на плату как и 7 8 - возможно нужно провода поменять (с фазировать ) - схемы нет , не понятно какие датчики стоят - аналоговые или цифровые и как их проверить ( датчики покрыты мастикой )
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
