Печь муфельная Аверон
grin01Дата: Среда, 11.Апр.2012, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Нашёл мастера, обещал сделать термопару к муфелю. Подскажите, марку проводов для Аверона. И подойдут ли эти термопары к kavo?
Зарание спасибо!
Э-эхДата: Среда, 11.Апр.2012, 21:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
Все зависит от типа термопары (сплавы разные), хотя скорее всего подойдет.
muradzaДата: Среда, 18.Апр.2012, 10:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Не проще заказать у Аверона. У них с этим проблем нет
donolДата: Пятница, 08.Июн.2012, 00:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
ижевск
Закажите провод для термопар из аромель-алюмеля, стоит 100 р. метр в фирме приборы контроля.
Вам к сведенью, провод термопарный хромель-алюмель, просто берите диаметр провода максимально большим, из уст тех отдела аверона.
egor55Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 23:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Quote (donol)
закажите провод для термопар из аромель-алюмеля стойт 100р метр в фирме приборы контроля
не пойдет!!! быстро сгорит
оптик-АДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 17:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Заказывайте на аверон, стоит не дорого и быстро высылают, сам заказывал!
levschaДата: Среда, 18.Июл.2012, 21:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Поменял нагреватель на Авероне, при запуске автотеста выдаёт 94% работы вакуумной системы, при запуске программы выдаёт ошибку об неисправности вакуумной системы. Есть подозрение, что подсасывает через верхнюю крышку ... Нужно ли при сборке промазывать её каким-либо герметиком, и каким?
Сегодня всё заработало, по вакууму никаких сбоев нет, но не работают несколько программ Дентин 1 и Дентин 2. Программа выводиться на экран, но при нажатии запуска ничего не происходит, пишет только осталось 0 минут. Можно как-то вмешаться в этот процесс, или поможет только переустановка программы?
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 19.Июл.2012, 22:09
muradzaДата: Среда, 01.Авг.2012, 23:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Может сбилась программа. Нужно посмотреть все установки программы, как температуры так и времени. Может там с температурой поддержания и набора, что-то напутано.
ОригамиДата: Понедельник, 25.Май.2020, 13:16 | Сообщение # 9
медтехник , литейщик
Доброго времени суток.
Может у кого завалялся паспорт на старую пр. 2000 г/в авероновскую муф. печку с ЭМП 11.1.
Нужен раздел по настройке и функции кнопок.
Есть ли методика по калибровке и настройке после замены термопары?
Термопара (ТХА ) не оригинал, но по сечению провода и длине аналогична штатной.
Сообщение отредактировал Оригами - Понедельник, 25.Май.2020, 13:22
ОригамиДата: Вторник, 26.Май.2020, 21:55 | Сообщение # 10
Паспорт по запросу любезно предоставила АВЕРОН. Печка с самодельной термопарой работает корректно (для справки: Ф проводов Х/А - 1,5 мм длина 520 мм).
_011_1_.pdf (1.13 Mb)
boroborДата: Суббота, 11.Июл.2020, 11:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
Ищу прошивку для ЭМП 12.1. На сайте Аверона есть ЭМП 12.1 М. Прошивал, не подошла ...
donolДата: Пятница, 16.Окт.2020, 10:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
ижевск
После замены нагревателя рекомендуют программу прогнать.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
