Palamat elite 2008г.
zircon3Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 08:44 | Сообщение # 1
электро механик
Норильск
Полимермзатор выдает код ошибки E99
У кого нибудь была похожая неисправность?
TexnikimsДата: Четверг, 26.Апр.2012, 20:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А в чем заключается характер проблемы???
AlexiumДата: Четверг, 26.Апр.2012, 20:31 | Сообщение # 3
zircon3, - Что вами сделано?
zircon3Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 20:59 | Сообщение # 4
электро механик
Норильск
Аппарат после того как выключаеш и снова включаеш кокоето время работает а затем снова выдает эту ошибку,
В нем расположенно два датчика,один в самой камере,второй в нижней части,рядом с нагревательным элиментом,на корпусе,поверить датчики не смог,(алгометрические)модель этих датчиков тоже не указана unknown
AlexiumДата: Пятница, 27.Апр.2012, 21:43 | Сообщение # 5
Quote (zircon3)
Если можно - или на русском или на английском. На вашей "фене" ничего не понимаю.
Дальше включаете мозг и начинаете мониторить напряжение питания на датчике во время работы (на разъеме подключения датчика).
Плюс озвучьте характеристики датчика - сопротивление в обеих направлениях, напряжение на датчике во время работы. На нагревательном элементе скорее всего термореле - размыкается при перегреве.
zircon3Дата: Среда, 26.Сен.2012, 10:48 | Сообщение # 6
электро механик
Норильск
С Palamat elite разобрался,спасибо,был не исправен датчик температуры smt-160 внутри камеры,так как внутри корпуса влага (постоянный нагрев-охлождение,конденсируется влага,что и приводит к электро корозии металла)
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
