Здравствуйте всем. Помогите начинающему медтехнику, пожалуйста. Собственно, вопрос в названии темы: KaVo абсолютно новая, скалер старый - как правильно подключиться. Являясь дилерами, мы можем вносить изменения в установку, так что вопрос о нарушении гарантии не стоит. Заранее благодарен. .
Это что за "дилер" - мало знающий, и видимо, и умеющий, но имеющий вносить изменения? ... Странно это как-то! ...
Привет! Данный скалер требует по-моему только подключения воды, воды из автономной бутылки, которая есть в установке. Для этого разрезаешь трубочку по которой подается под давлением вода на пустер в элементе врача, вставляешь подходящий тройник и через него подаешь воду на скалер. Подробно в прикрепленных файлах.
S 2 - довольно крупный и тяжелый аппарат. Поэтому подключать его лучше, по моему субъективному мнению, к боковой коробке ( гидроблоку ). Трубки воздуха и воды для пустера обозначены 20 и 70. Если давление или расход воздуха не будет устраивать, можно подключиться к трубке 12.
