Подключение Air Flow S2 к Primus 1058S ф.KaVo
immerДата: Суббота, 28.Апр.2012, 05:37 | Сообщение # 1
начинающий техник
Здравствуйте всем.
Помогите начинающему медтехнику, пожалуйста.
Собственно, вопрос в названии темы: KaVo абсолютно новая, скалер старый - как правильно подключиться.
Являясь дилерами, мы можем вносить изменения в установку, так что вопрос о нарушении гарантии не стоит.
Заранее благодарен.
Это что за "дилер" - мало знающий, и видимо, и умеющий, но имеющий вносить изменения? ... Странно это как-то! ...
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Привет!
Данный скалер требует по-моему только подключения воды, воды из автономной бутылки, которая есть в установке.
Для этого разрезаешь трубочку по которой подается под давлением вода на пустер в элементе врача, вставляешь
подходящий тройник и через него подаешь воду на скалер.
Подробно в прикрепленных файлах.
38.rar (834.1 Kb)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Суббота, 28.Апр.2012, 06:37
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Еще сейчас добавлю один файл.
Сообщение отредактировал andrey3336 - Суббота, 28.Апр.2012, 06:29
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Вот
38_0002.rar (800.9 Kb)
andrey3336Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Если нужно подключить еще к воздуху, то аналогично, как и к воде.
Воздух можно взять с того же пустера.
immerДата: Суббота, 28.Апр.2012, 12:02 | Сообщение # 6
начинающий техник
Спасибо за оперативный ответ/
Извини, но плюсануть не получается что-то blush
Сообщение отредактировал immer - Суббота, 28.Апр.2012, 12:04
bigДата: Суббота, 28.Апр.2012, 14:18 | Сообщение # 7
S 2 - довольно крупный и тяжелый аппарат. Поэтому подключать его лучше, по моему субъективному мнению, к боковой коробке ( гидроблоку ). Трубки воздуха и воды для пустера обозначены 20 и 70. Если давление или расход воздуха не будет устраивать, можно подключиться к трубке 12.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 10:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11275
Цитата immer , 28.Апр.2012) ()
Являясь дилерами мы можем вносить изменения в установку
Потребуйте от руководства, чтобы отправили на стажировку. Получите сертификат от KaVo.
Это Вам не картошку продавать. Это KaVo!
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
3. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
4. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
5. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
