Стоматустановка Azimut, Ajax пр-ва Китай
andrey_kaДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 16:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Урал
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема: на китайских стоматустановках типа Azimut, Ajax вода идёт из всех наконечников сразу при работе только с одним. При замене мембраны в интегральном клапане, проблема не исчезает.
Что - мембраны некачественные попадаются?
Прежде чем создавать тему посмотри в каком разделе она должна быть! Это же далеко не физиоаппаратура!
Тема перенесена.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 03.Май.2012, 10:11
nik_nikДата: Среда, 02.Май.2012, 12:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Обычно это бывает при большом давлении водопроводной воды.
bigДата: Четверг, 03.Май.2012, 13:56 | Сообщение # 3
Для того, чтобы пневмоавтоматика функционировала корректно, давления воздуха и воды на входе в установку должны быть 5.5 и 3 bar соответственно. Такое же давление ( не более 3 bar ) должно быть и в системе автономной воды.
RabenokDmitryДата: Среда, 18.Июл.2012, 08:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Это, скорее всего, мембрана.
1. Это точно подходящая мембрана?
2. Хорошо смазываешь мембрану?
3. Попробуй поставить по две мембраны, это может решить проблему.
Если это установка AJAX и она еще на гарантии, то составляй дефектный акт и отсылай в компанию, в которой приобреталась установка. На AJAX'ы два года гарантии, по которой пришлют новые детали вместо тех, которые вышли из строя.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 09:34 | Сообщение # 5
Quote (big , 03.Май.2012))
а ВЫ пробовали ставить давление ок 3 ат на бутылку? давление на входе должно обеспечивать нормальную работу инструмента не более.поэтому:вода- до 1.5ат.хорошо если стоит редуктор .нет- надо ставить.на входе:открываешь все зажимы-ограничители и выставляешь на рос турбинке 3ат .обычно на китайских установках не более 4ат .если больше-ищи перегиб на шлангах biggrin .чем меньше рабочее давление на входе тем спокойнее будешь спать.и установка больше прослужит.найди армированную резину.ставиться на бензонасосах.кто-то ведь их штампует?!
Quote (RabenokDmitry , 18.Июл.2012))
скорее пошлют куда подальше.гарантийные установки вообше трогать нельзя! diablo .а то врач лишится гарантии.сам так делаю.когда звонят незнакомые спрашиваю на гарантии или нет.потом звоню продавцу-меня знают все-прошу разрешения.а потом только делаю.своё не отдам чужое не возьму! diablo .этика понимаешь ли.
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 14:06 | Сообщение # 6
Quote (мастерБаку , Сегодня))
Если этот вопрос мне, отвечу: да, пробовал. Работает нормально. Словаки часто экономят и не ставят редукционный клапан на бутылку. Но, у них воду открывает электромагнитный клапан.
мастерБаку, не сочтите за хамство, но у Вас, или , может быть, у меня, проблемы с русским языком.
Перевожу с русского на русский: давление сжатого воздуха на бутылку не должно превышать 3-х bar. В этом случае, на инструменте Вы будете иметь не более
вода- до 1.5ат
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 19:36 | Сообщение # 7
Я с ВАМИ не спорю русский у нас один -мысли разные.давление воды под наконечником должно обеспечивать охлаждение инструмента и нагрев ткани до 45гр.давление в 1.5ат под инстр - огромно и неприемлемо.
bigДата: Четверг, 27.Сен.2012, 21:02 | Сообщение # 8
Извините, но я больше доверяю инженерам KaVo. Прилагаю фрагмент схемы установки:
МастерБакуДата: Четверг, 27.Сен.2012, 22:20 | Сообщение # 9
Правильно.там и стоит мультифлекс при закрытом регуляторе будет 1.4ат.а мы говорили про наконечник.выставьте подпирающее давление воды под наконечником и посмотрите что будет.а еще нужно стаканчик подставить .и измерить количество воды за минуту.оно регламентировано поизводителем бора в зависимости от типа.а еще про это врачу скажите biggrin .есть такая штука с четыремя манометрами.валяется на складе .очень большая.с собой не таскаю.
bigДата: Пятница, 28.Сен.2012, 00:00 | Сообщение # 10
Прошу прощения, но мне не понятно. Вероятно, кто-то из нас плохо учился в школе. О давлении жидкостей и газов я помню: статическое, динамическое, полное.
Вернёмся к практике. К шлангу установки KaVo присоединяем
и наконечник с мультифлексом. Активируем ( я ясно выражаюсь ? ) педаль. Смотрим на манометры. По Вашей логике, чтобы на манометре воды увидеть 1,1 плюс/минус 0,3, нужно закрыть регулятор. А что с показаниями других манометров ? Чем воздух спрея перекроем ? Может, для точности измерений, нужно ротор турбины обездвижить ?
МастерБакуДата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:21 | Сообщение # 11
Quote (big , Сегодня))
Вот что гугл нашел:Результатов: Поиск
Результатов: примерно 15 900.
- не я один так выражаюсь.я имел в виду давление измеренное "сбоку" при частичном перекрытии потока наконечником.может я не совсем грамотно с точки зрения физики выражаюсь?
а школу я закончил с тремя 4.ост 5.
а институт - по спец. Радиотехника .инженер-конструктор первой категории(3-2-1).инженер-наладчик 6(3-4-5-6) разряда.этого достаточно ?
а ещё бывает рабочее давление воздуха.-это давление воздуха,измеренное" Устройством замера давления воздуха перед наконечником "при свободном вращении бора .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 14:45
Serg3355Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 17:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
МастерБаку, я тут первый раз нужна полная эл схема установки ajax 15 буду благодарен за помощь
Чернов
Serg3355Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Чернов
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:12 | Сообщение # 14
http://ajaxdental.ru/files....-15.pdf
а это до кучи
http://ajaxdental.ru/files/files/391_Vodno-vozdushnaja_shema_ustanovok_Aj11-15anhel_122.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:26
Serg3355Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
МастерБаку, Спасибо,эта инфа есть в инете.Нужна схема платы управления и расшифровка индикаторов состояния.Надеюсь достать у официалов,обещали.
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:08 | Сообщение # 16
поделитесь потом .
goscha-belДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2300
Хотелось бы верить! blush
BalamutДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 121
инженер-физик
меня тоже интересует )))
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 10:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2574
МастерБаку,
goscha-bel,
Balamut,
И вас вылечат,,,,,
rofl rofl rofl rofl rofl
goscha-belДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:48 | Сообщение # 20
нас лечить уже поздно
Это точно! Наше уже не лечится. blush biggrin
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:03 | Сообщение # 21
МастерБаку,
goscha-bel,
Наивные
drinks drinks drinks drinks
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 22
всегда хочется верить в хорошее , тем и живём. blush
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
