Стоматустановка Premier 17
ooolekarДата: Вторник, 22.Май.2012, 17:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
При подаче воды из пистолета через несколько секунд подача прекращается. Подача воздуха работает нормально. Данная проблема наблюдается сразу на 2-ух установках. Есть подозрение на какую-то типовую неисправность.
Кстати, сколько ни искал, так и не нашёл сайт представительства premier в России ...
mutaborДата: Вторник, 22.Май.2012, 20:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 204
Посмотри давление воздуха в бутылку.
Фарм дентал занимается Премьерами.
ooolekarДата: Вторник, 22.Май.2012, 21:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
спасибо за подсказк. буду разбираться..
vovanДата: Понедельник, 28.Май.2012, 23:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Тамбов
В установках premier 17 в гидроблоке стоит фильтр тонкой очистки воды. Найдешь его пройдя по трубочке от бутылки (она синего цвета).Раскрути, почисть сеточку, продуй ее и вода будет "ОК".Фильтр выглядит так:
Извините за отвратительное фото.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 28.Май.2012, 23:05
VisitorДата: Вторник, 29.Май.2012, 09:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Буквально на днях была такая же проблема. Разобрал фильр, почистил, давление восстановилось. Такое чувство, что в в дистилят каким-то образом попала толи вата, толи тополиный пух и забила сеточку фильтра.
bigДата: Вторник, 29.Май.2012, 13:48 | Сообщение # 6
Quote (Visitor)
каким-то образом
Версия. В некоторых дистилляторах-"кастрюлях" на выходе есть фильтр ( мешочек из геотекстиля с активированным углём ). В сосуд могут попасть или волокна материала, или крупинки угля.
vovanДата: Вторник, 29.Май.2012, 22:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Тамбов
Недавно проводил мини исследование по поводу чистоты дистиллированной воды в своей поликлинике. Так вот!!! Взвесь в виде непонятных хлопьев похожих на вату появилась уже в первой емкости для сбора дистиллята ( у нас используют 20-литровые канистры из под спирта). А дальше-больше. Так что наш удел чистить фильтры. Как было сказано в одном фильме: "А что с Ети делать?" "Мыть чаще надо!" По поводу дистиллированной воды: в бутылках с дист. водой на установках- бутылки порой окрашиваются внутри в светло-зеленый цвет. Несколько раз наблюдал явление вырастания грибка в виде прозрачной (извиняюсь за выражение) сопли. Лечил перекисью 3%. Хватало месяца на 3-4. Потом снова. Так что как ни крути, а наша дистиллированная вода- самая дистиллированная в мире.
monstr07Дата: Вторник, 29.Май.2012, 23:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Пермь
Унас такая же вода.
Ваше решение правильное помыть перекисью.
Только делать это надо регулярно, или заставлять медсестер во время генеральной уборки.
Иначе все будет цвести и пахнуть.
Недавно на одной установке пришлось менять трубки и систему клапанов, все цвело!!
LimonДата: Среда, 30.Май.2012, 06:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
Quote (Visitor)
Классика неисправности! Каждые полгода чищу фильтры. Постоянно или слизь в фильтрах или волокна. Причин так и не нашли, воду везде таскали на анализы, говорят химически чистая, а вот физически не могут определить.
navДата: Среда, 31.Окт.2012, 19:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Подскажите, пожалуйста, как разобрать спинку кресла Premier 17? Винтов ни каких не заметил, наверное защелки. Крепиться жестко, боюсь сломать. Забираюсь туда с целью - подтянуть крепление подголовника.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 23.Ноя.2012, 12:20
art-i-kДата: Среда, 31.Окт.2012, 20:18 | Сообщение # 11
Насколько помню-там задняя пластиковая накладка на шести замках (так что срывай,только без фанатизма).А уже сама спинка крепится к основе кресла четырьмя болтами.
V_A_S_HДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
nav,
Quote (art-i-k)
Так точно.Начинай сдергивать в нижней части спинки по середине.
navДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 12:19 | Сообщение # 13
Рыбинск
Сдергивается подушка, 6 замков. Благодарю за поддержку.
firkushqaДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:08 | Сообщение # 14
Собственно, ищется сам предмет сабжа. Где купить? Или чем заменить?
bigДата: Среда, 20.Фев.2013, 18:58 | Сообщение # 15
Цитата (firkushqa)
Где купить?
http://stom-service.ru/
goscha-belДата: Среда, 20.Фев.2013, 22:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2299
Цитата (big)
Цитата, firkushqa
Где купить?
А ещё здесь: http://www.fed-stom.ru./ наложным платежом, (если время терпит), или экспрессом
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 22:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Астрахань
Всем привет,
кто подскажет что за лампочка стоит в Светильнике (КРУГЛЫЙ) ...???
Извиняюсь, blush нашёл. Вот тут если кому то нужно. nea nea
http://stom-service.ru/catalog/archive/288.html
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 26.Ноя.2014, 22:26
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 22:07 | Сообщение # 18
12в50вт ,обычно двуногая но бывает и с хвостиком автомобильная
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 22:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Астрахань
на Авторынке, намного дешевле будит стоить.
Мне почему то кажется. biggrin
yusupovd92Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 22:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 121
ставр
здраствуйте. если есть у кого сервисная инструкция , поделитесь пожалуйста. на плате выгорел резистор (на фото видно), надо заменить. Кто нибудь знает номинал его? и возможные причины перегрева?
и что за прямоугольный элемент stel стоит на плате
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Вторник, 28.Фев.2017, 11:39
masyanДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 22:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Цитата yusupovd92 ()
(на фото видно)
Я один фото в упор не вижу? unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:17 | Сообщение # 22
вы думаете что сервисная инструкция -это такой волшебный документ в котором есть абсолютно всё? rofl
yusupovd92Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 11:41 | Сообщение # 23
ставр
МастерБаку, а где тогда искать схемы на данные платы?)
с уважением саша
Yulana34Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 12:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2572
yusupovd92,
Не мучайтесь
НИГДЕ если сами не нарисуете.
[p.s.] Это плата микромотора и судя по всему кроме резистора там еще пары элементов не хватает Q1 и Q2
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 28.Фев.2017, 13:56
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:25 | Сообщение # 25
Цитата Yulana34 ()
yusupovd92,
Не мучайтесь
замените на подобное.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
