УC "Leader-21"как перепрограммировать кресло?
Hall70Дата: Среда, 22.Окт.2008, 07:50 | Сообщение # 1
Установка стоматологическая "Leader-21"производство Корея.Аппарат без доков та же нет по эксплуатации.Требуется перепрограммировать кресло в разных положениях,попытки сделать как на других установках не к чему не приводят ,на кресле есть пульт управления креслом,но не каких программирующих кнопок нет.Может кто сталкивался с таким зверем.
Hall70Дата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 20:45 | Сообщение # 2
установку запрограммировал,пришлось как всегда принудительно делать,ну не сделали корейци кнопочку программирования smile вот так и работаем.
Добавлено (24.11.2008, 20:45)
да тема решена
YRA46Дата: Пятница, 24.Июл.2009, 17:56 | Сообщение # 3
Обнаружилась такая машина и тоже кресло с ума сошло. Так что тема снова актуальна. пробовал как описано в теме про FONA-не получилось... Оно два раза пищит при включении. Немного обдурил принудительно, но рабочий ход вверх-вниз мне не нравится-маловат диапазон. Может кто поборол?
medtehДата: Пятница, 24.Июл.2009, 18:42 | Сообщение # 4
Admin
Юрий-46, на них не очень большой диапозон поднятия и опускания, по сравнению с другими установками.
YRA46Дата: Суббота, 25.Июл.2009, 23:20 | Сообщение # 5
Тогда все нормально значит, тем не менее тему считаю открытой т.к. "по науке" не понятно как делать надо.
ШвейкДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 13:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 581
Миасс
Люди добрые, подскажите где можно брать запчасти для этой СУ? (прошу прощения, что не по теме, т.к. тем по этой СУ нет)
bigДата: Вторник, 21.Фев.2012, 01:13 | Сообщение # 7
Quote (Швейк)
Может быть китайское что-нибудь подойдет ?
vovanДата: Вторник, 21.Фев.2012, 22:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Тамбов
Если столик врача такой как в прикреплении, то следует сделать так: Ручная установка крайнего положения
1. нажмите и удерживайте кнопки «сброс» и «вниз»(кнопка "сброс"-R) около 20 секунд, отпустите их когда сигнал зазвучит с частотой 0,5К, начиная с этого времени оборудование будет приведено в состояние «установка крайнего положения».
2. сначала установите кресло в положение «двойное высшее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение.
3. нажмите кнопку «LP», крайнее положение кресла и спинки будет сохранено в памяти, частота звукового сигнала уменьшится.
4. установите положение «двойное нижнее», для чего в ручном режиме переместите кресло и спинку в требуемое крайнее положение.
5. нажмите кнопку «LP» в последний раз, звуковой сигнал прекратится, настройка завершена.
Внимание:
1. Если звуковой сигнал не только не прекратится, а будет продолжать звучать с частотой 0,5К при последнем нажатии на кнопку «LP», это будет означать, что настройка произведена неверно. Следует произвести ее снова, начиная со второго шага.
2. Положения следует устанавливать в порядке «сначала высшее, потом нижнее», но не в обратном. Шаги следует выполнять последовательно, не выполняя во время настройки иных действий.
А для программирования положения кресла, выставить нужное положение кресла и нажать кнопку 1 или 2 на несколько секунд.
Сообщение отредактировал vovan - Вторник, 21.Фев.2012, 22:39
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
