Стоматустановка VALENSIA 02
LimonДата: Пятница, 25.Май.2012, 14:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Valencia 02 - стоматологическая установка с нижней/верхней подачей инструментов. Производитель - Runyes (Китай).
Проблема очень простая. biggrin После окончания работы инструментом, спустя 3 секунды происходит его продувка.
Врачи уже достали. diablo Это им мешает и просят убрать. Как я понимаю, это где-то программно задаётся. В описалове ничего нет. Продавцы девайса говорят, что не знают. На плате стоит проц. с налипушкой "СМ3406". Значит прошивается. Может кто уже сталкивался с таким?
vlasik1983Дата: Суббота, 26.Май.2012, 14:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Не мешайте технике работать, мало ли чего врачи говорят (им бы лишь в тишине, чтоб ничего не шумело, не гудело, забыли, наверно, век УС-01, Хирадент). Китайцы воткнули эту опцию, которая присутствует не на бюджетных моделях, а на моделях более высокого уровня, например, Anthos 6+.
А ещё проще объясните, что готовы отключить эту опцию под их личную подпись в журнале и, думаю, сразу мнение поменяется, т.к. не захотят они отвечать собственной головой. Я всегда так делаю, если что-то не нравится.
Как отключить не знаю, да и не вижу смысла в этом.
bigДата: Понедельник, 28.Май.2012, 12:19 | Сообщение # 3
Limon, загляни, на всякий случай, в педаль. Если обнаружишь там воздушный клапан рабочего воздуха, - разбери, проверь целостность резиновых колец и пружины, смажь кольца ( лучше, силиконом ).
LimonДата: Среда, 30.Май.2012, 06:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Там электрическое упрваление. В педали два микрика стоит. wink А с пневмопедалями на китайцах - кольца это уже классика. Как и мембранна на раздаче воды.
Просит отключить хозяин клиники и он же врач! Поэтому и возник вопрос. Он даже новую плату прикупил, вчера пришлось менять, думал, что начнет по другому работать. rofl
И явно не успокоится! Вот по этому и возник вопрос. Со старой оборвал наклейку чтобы выяснить что за зверь стоит. Оказалось ATMEGA16L-8PU 8-разрядные микроконтроллеры с 16 Кбайтами внутрисистемно программируемой Flash памяти/
Значит точно можно убрать эту функцию, осталось найти куда и что писать. rofl
Сообщение отредактировал Limon - Среда, 30.Май.2012, 06:41
bigДата: Среда, 30.Май.2012, 17:02 | Сообщение # 5
Можно уточнить: - это функция "Chip Air" или продолжение работы (вращение, спрей)?
Иногда бывает, рычажок микрика деформируется, упор-демпфер рычага педали разрушается.
Это про них? http://stom-service.ru/
Можно написать производителю: http://www.runyes.com/en/enproducts.asp
LimonДата: Четверг, 31.Май.2012, 07:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Она самая.
Цитата big ()
Это про них
Не вникал кто именно. Хозяин заморачивается сам, я только по телефону с инженером общался.
А производителю, идея хорошая, но из опыта невыполнимая. Обычно производители только с сервисами общаются.
Только немцы присылали зам.гл.конструктора в частную клинику.
vlasik1983Дата: Четверг, 31.Май.2012, 22:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Тогда да, это другая ситуация ...
LimonДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
В общем, отключил я эту функцию! Там всё оказалось проще.
На продувку стоит отдельный электромагнитный клапан. Отсоединил его и продувки не стало. Может кому мой опыт пригодится.
LeninДата: Суббота, 23.Янв.2021, 04:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Томск
Коллеги, у кого-нибудь есть сервис-мануал на Ruenyes Valencia 02, если, конечно, он в природе существует.
До тех кто их ввозил в Россию когда-то, дозвонюсь только в понедельник, а нужно сейчас.
art-i-kДата: Суббота, 23.Янв.2021, 11:03 | Сообщение # 10
Неудачный пример. nea
Не стало и распыления воды при работе со спреем. shok
goscha-belДата: Суббота, 23.Янв.2021, 18:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2299
Кроме того, возникает риск перекрёстного заражения! ОЧЕНЬ сомневаюсь, что турбинка на каждого пациента прошла паровую стерилизацию. blush
art-i-kДата: Вторник, 26.Янв.2021, 13:41 | Сообщение # 12
Чего мы себя обманываем? Мы не сомневаемся - мы знаем. yes
Видишь, как я с обратными клапанами вовремя засуетился: помимо решения своих шкурных вопросов по борьбе с засасыванием соды, ещё на чуток минимизировал этот самый риск.
Пора в СЭС медальку требовать biggrin
goscha-belДата: Вторник, 26.Янв.2021, 13:46 | Сообщение # 13
Пойди, попроси. biggrin biggrin biggrin
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
