Стоматустановка Ritter
ruslanshДата: Пятница, 25.Май.2012, 14:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую, помогите пожалуйста разобраться. Есть установка Ritter, на нее нужно заказать две нижние платы. Подскажите - как они называются и где их можно найти? Спасибо.
По наклейке на плате нашел только вот это -сыль
bigДата: Среда, 30.Май.2012, 00:13 | Сообщение # 2
Поищи платы на этих картинках http://www.ritterconcept.com/downloa.....00.pdf
А дилеры в России указаны в этом буклете http://www.denriko.ru/akcii/ritter_byklet_06_.pdf
ruslanshДата: Четверг, 31.Май.2012, 09:49 | Сообщение # 3
big, огромное спасибо!!!
vektr111Дата: Среда, 05.Июл.2017, 13:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
ухта
Доброго дня всем .Не могу создать новую тему(менее трех сообщений)-потому пишу сюда,простите.
Проблема с установкой Ritter Contact World(год выпуска не знаю-нет надписи-но где-то конец 90ых думаю)-после включения раздается короткий писк-включения и тут же начинает пищать без конца.Табло не светится и не подает никаких признаков подачи напряжения,кнопки так-же-не светятся. Пищит верхняя плата слева под панелью доктора.Все контакты на плате визуально подключены.Была произведена замена платы,замена дата кабеля(двух),замена нижней платы (в основании установки) и замена панели с табло.Никаких результатов-писк продолжается.Подозреваю на какой-либо контакт,но совершенно не понимаю откуда копать и как найти причину.Так-же,снимал сидение на проверку замкнутых концевиков седушки-все нормально.Подскажите пожалуйста-в каком направлении можно искать?Работаю техником недавно-по болезни инженера-на замене,потому прошу поподробнее,если можно.Любую помощь по данному вопросу приму с благодарностью.
Стоматологическая установка пищит.
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
