Наконечние угловой NSK Ti-Max X95L
lecha80Дата: Вторник, 29.Май.2012, 06:12 | Сообщение # 1
Помогите с проблемой надо разобрать и заменить катридж в угловом наконечнике 1:5 NSK Ti-Max X95L . Нужен чертеж разборки.
Сообщение отредактировал lecha80 - Вторник, 29.Май.2012, 06:21
LimonДата: Среда, 30.Май.2012, 06:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Чертежа нету, а на пальцах могу попробовать объяснить, если не путаю. unknown
Там со стороны разьема, два винта. Откручиваешь их, стягиваешь оболочку. После этого внутри будет стопорный винт фиксирующий головку. Откручиваешь-снимаешь. Ну и отворачиваешь кнопку извлекаешь картридж. Собирать чуть сложней, когда ставишь оболочку надо попасть трубками в посадочные места. Вот так вроде! wink
lecha80Дата: Среда, 30.Май.2012, 10:23 | Сообщение # 3
Quote (Limon)
Там нет двух винтов, есть кольцо (гайка) под спец ключ , и еще есть световод .
Интерестно как там все устроено (что бы несломать нечего), что можно и где погреть , так как там скорей всего все заклеено.
LimonДата: Четверг, 31.Май.2012, 08:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Что то озадачил unknown Давно это было, мож я попутал что.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
