Визиограф XGenus DC
NAVAHДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Попросили посматреть, говорят нет снимка на мониторе. Сам визиограф вроде отрабатывает. На что в первую очередь присматрется? Частые проблемы при данной неисправности?
vadmorozДата: Четверг, 31.Май.2012, 18:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Посмотри есть ли снимок на пленку ,если есть проблема с передачей этого снимка на монитор,если нет проблема с дентальным аппаратом
NAVAHДата: Среда, 13.Июн.2012, 16:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Xgenus digital Вот думаю мож этот сенсор гдето порван? Ибо сам визиограф в норме, провода прозванивал, да и он ошибку бы выдовал. Снимки то есть (хорошие) то просто белый засвет.
vadmorozДата: Пятница, 15.Июн.2012, 06:18 | Сообщение # 4
Белый засвет нет снимка,проверь во всех ли положениях связь с трубкой
NAVAHДата: Пятница, 15.Июн.2012, 08:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
При вращении трубки (изменении угла) иногда пропадало сопротивление. Провода целые до головы. Такое ощущение что проподало в самой трубке, слегка стукниш голову не меняя угла и сопротивление появляется. Сам визиограф ошибок невыдаёт. Засвет получаю даже тогда, когда дентальник делает снимок. Чувствуется что он отработал ( мелкая вибрация).
NAVAHДата: Пятница, 15.Июн.2012, 14:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Кстати а где можно заказать датчик и скока примерно он стоит?
vadmorozДата: Пятница, 15.Июн.2012, 16:14 | Сообщение # 7
Сними голову и смотри соединение проблема там,либо со стороны трубы либо со стороны плеча
V_A_S_HДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
NAVAH, датчик обычно стоит как сам визиограф,однако слышал что официальные диллеры могут принять старый (ПОЛОМАННЫЙ)датчик в зачет 40-50% стоимости нового.Но лично с людьми провернувшими такое на встречался.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
