высокая. Если регулярно восполнять смазку пневмоклапанов ( например, выбора инструмента, педали ), запчасти в ближайшем будущем не понадобятся. В случае "верхнего подвода" ломаются возвратные пружины ( не чаще, чем у других ). Примерно через семь лет эксплуатации перестаёт поступать вода на инструменты и в стакан. Причина: внутри заростает окислами выполненная из дюралюминия крышка-крепление бутылки автономной воды. Легко чистится или меняется. Если не следить ( смазывать ) за подвижностью рычагов светильника, врачи отрывают пластиковую ручку.
Неплохая установка после месяца эксплуатации перестал держаться держатель слюноотсоса, лопнул провод привода подъема кресла, замена резиновой прокладки на крышке слюноотсоса.
Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Установка сама по себе отличная, но в последнее время качество сборки немного ухудшилось. Зато в эксплуатации проблем никаких, минимум электроники, доступность узлов.
