Стоматустановка SDS 3000
Zhemchug_miassДата: Вторник, 05.Июн.2012, 18:23 | Сообщение # 1
Миасс
Собираемся приобрести стоматологическую установку SDS 3000. Подскажите, у кого есть такие- каковы они в обслуживании и ремонте, какова их надежность?
bigДата: Среда, 06.Июн.2012, 00:44 | Сообщение # 2
Quote (Zhemchug_miass)
надежность
высокая. Если регулярно восполнять смазку пневмоклапанов ( например, выбора инструмента, педали ), запчасти в ближайшем будущем не понадобятся. В случае "верхнего подвода" ломаются возвратные пружины ( не чаще, чем у других ). Примерно через семь лет эксплуатации перестаёт поступать вода на инструменты и в стакан. Причина: внутри заростает окислами выполненная из дюралюминия крышка-крепление бутылки автономной воды. Легко чистится или меняется. Если не следить ( смазывать ) за подвижностью рычагов светильника, врачи отрывают пластиковую ручку.
maik32Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Неплохая установка после месяца эксплуатации перестал держаться держатель слюноотсоса, лопнул провод привода подъема кресла, замена резиновой прокладки на крышке слюноотсоса.
muradzaДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Установка сама по себе отличная, но в последнее время качество сборки немного ухудшилось. Зато в эксплуатации проблем никаких, минимум электроники, доступность узлов.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
