  • Страница 1 из 3
Литейная центробежная установка Fornax T ф.Bego (Германия)
navДата: Вторник, 12.Июн.2012, 15:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Fornax® T (Форнакс Т) немецкой компании BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG (бренд - BEGO) является компактной настольной центробежной индукционной литейной установкой со встроенным охлаждением, для литья с мощным индукционным нагревом и пригодна для всех встречающихся стандартных сплавов EM и EMF (за исключением титана).
На литейной установке Fornax T не происходит нагрев материала.
После того, как опускаю крышку на секунду загорается индикатор нагрева и гаснет, снимается блокировка на крышке.
Ошибок не индицируется. Визуальных проблем нет.
Со слов пользователя установки, раньше был звуковой сигнал при подъёме катушки, сейчас его нет. Переключатель положения катушки исправен.
Подскажите куда копать?
С документацией, судя по форуму, проблема.
Есть тема: "Литейная установка Fornax ф.Bego (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
Сообщение отредактировал nav - Среда, 13.Июн.2012, 18:18
les_nik_178Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 17:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Проверь охлаждение есть или нет. Закачена ли жидкость в систему.
Потом проверь автоматы.
Инструкция на этот аппарат есть
http://www.medteh.info/forum/25-4024-1#83117
navДата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:48 | Сообщение # 3
Рыбинск
Охлаждение есть. Вода циркулирует, зеленый индикатор воды горит постоянно.
Инструкцию видел, скачал от производителя:
Operating instructions
Connection scheme
Spare parts list
Service instruction
Cover sheet
Label "Safety",
но ничего для себя не подчерпнул.
Не понял, какие автоматы посмотреть?
Все микрики, реле, предохранители в порядке.
les_nik_178Дата: Среда, 13.Июн.2012, 06:52 | Сообщение # 4
Far East
У меня на подобном аппарате (более старая модель) при подобной неисправности отвалился провод питания с автомата.
Был плохой контакт. И аппарат глючил при включении.
navДата: Среда, 13.Июн.2012, 18:18 | Сообщение # 5
Рыбинск
Нашёл неисправный микропереключатель в нижней части индуктора, при первом осмотре был невнимателен. Установка работает.
Всем спасибо за участие.
Genn62Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 17:53 | Сообщение # 6
техник по ремонту оборудования
Тамбов
Проблема: ошибка при включении "Е02". Крышка заблокирована, открыть не возможно.
Кто может подсказать в чём проблема?
Что за код ошибки!
С левой стороны есть отверстие для принудительного открывания.
Но не получается, боюсь с ломать, то есть магнитная защёлка как бы заклинила.
А там осталось литьё - как открыть это чудо?!
Геннадий - Тамбов
генаfДата: Среда, 28.Ноя.2012, 18:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Genn62, доки
Fornax_T-E.part.rar (1.39 Mb) · Fornax_T-E.part.rar (1.14 Mb)
генаfДата: Среда, 28.Ноя.2012, 18:46 | Сообщение # 8
медтехникl
Genn62, доки на русском в тч про Е02
-.part1.rar (1.39 Mb) · -.part2.rar (828.8 Kb)
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 10:36 | Сообщение # 9
Майоров Валерий Валерьевич 8-910-479-3947
http://bego.su/content/view/13/39/
картинка клёвая ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 12:02
Genn62Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:44 | Сообщение # 10
Тамбов
Благодарю всех за помощь!
Cегодня сделал.
Проблема закрыта.
генаfДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:52 | Сообщение # 11
медтехникl
Цитата Genn62 ()
сегодня сделал
Если не секрет, поделитесь методикой устранения неисправности.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:23 | Сообщение # 12
Типичная ситуация: не знал - спросил - сделал - не сказал как ...
tanayaurumДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:07 | Сообщение # 13
бухгалтер
Рамешки
А нет ли у Вас также регистрационного удостоверения и сертификата соответствия (декларации соответствия) на Fornax?
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 278
деревня
Салют.
Плата управления работает. Переставлял на рабочий. Проблема в том, что металл нагревается, но не плавится. Работает 5 лет. Какие могут быть предположения на счёт индукционного блока.
Подробности выложу после открытия блока.
1347696.jpg (98.6 Kb) · 3118526.jpg (82.7 Kb) · 0229691.jpg (65.9 Kb) · 5565457.jpg (83.2 Kb) · 0918408.jpg (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 21:29
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 21:43 | Сообщение # 15
а свч генератор? тогда варианты
контакт на катушке и до
напряжение в розетке при работе biggrin
контур заземления в машине
метал на катушке
ustarДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 22:10 | Сообщение # 16
деревня
и до
отпадает . на той же розетке такой же работает. я еще не разобрал. доки есть у кого. сервисная инструкция
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 22.Сен.2014, 22:21
tavotДата: Вторник, 23.Сен.2014, 21:06 | Сообщение # 17
Пермь
Проверь емкости резонансного контура(при одном дохлом кондере-мощность падает на 25-30% ), контакты контура, вдруг растрясло все таки центробежка ... документацию выложу.
Fornax_T-ETL-85.pdf (366.6 Kb) · Fornax_T-SP-859.pdf (77.4 Kb) · Service_Manual_.pdf (62.7 Kb)
ustarДата: Пятница, 10.Окт.2014, 22:04 | Сообщение # 18
деревня
сегодня открыл оказалось один кондер отлетел даже от платы а под одним кондером дорожки сгорели.. как восстановлю все напишу результат
фото платы забыл сделать. потом выложу.
tavotДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:27 | Сообщение # 19
Пермь
Если есть обугленный стеклотекстолит-зачисти, покрой лаком, хотя у немцев один рецепт-замена..
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 21:40 | Сообщение # 20
вырезать , заместить свежей эпоксидкой. если там стояли детали - то вклеить заплатку из текстолита, но вырезать однозначно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Окт.2014, 21:45
bolasДата: Вторник, 24.Фев.2015, 11:42 | Сообщение # 21
tanayaurum, здравствуйте.
Также ищу регистрационное удостоверение и сертификат соответствия (декларации соответствия) на Fornax Т. (Можно старые, просроченные в виде графического файла).
ustarДата: Вторник, 07.Июл.2015, 08:48 | Сообщение # 22
деревня
Аппарат новый, пару месяцев работы.
При предварительном нагреве сработала ошибка E02 ,которая указывает на неисправность замка двери.
замок посмотрел все работает. все концевики функционируют. ц
На замке катушка магнитный работает, и выключатель тоже.
При ручном закрытии даже не идет сигнал на открытие двери.
Кроме замка и концевиков где можно еще искать решение проблемы?
Сообщение отредактировал ustar - Вторник, 07.Июл.2015, 08:54
bektyishДата: Вторник, 07.Июл.2015, 16:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1870
если ему пара месяцев - он на гарантии , и лезть в него совсем не надо - могут стоимость ремонта "повесить" на вас
ustarДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:04 | Сообщение # 24
деревня
и так понятно))) Я делаю первичный осмотр заранее согласовывая все свои действия с официальными сервисными инженерами Bego в России.И конечно копаться в платах я не собираюсь. Отправка по гарантии занимает месяцы. еще запрос на завод в Германию. ответ. ... и т.д
Мне нужно было знать у кого были такие же проблемы с аппаратом среди мастеров.
Сообщение отредактировал ustar - Среда, 08.Июл.2015, 10:07
ustarДата: Пятница, 10.Июл.2015, 22:26 | Сообщение # 25
деревня
спасибо за участие проблема решена
МастерБакуДата: Суббота, 11.Июл.2015, 21:15 | Сообщение # 26
И что было?
ustarДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 23:13 | Сообщение # 27
деревня
И что было?
автомат блокировки двери. разобрали почистили заработал.
Скорее скачки напряжения в сети и неправильные условия хранения.
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 12.Июл.2015, 23:13
FatalДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 19:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Здравствуйте, медтехники!
Сломалась литейка: ошибка - "Е 50"! Помогите расшифровать ошибку.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 20:20 | Сообщение # 29
Поиском по сайту не пробовали воспользоваться? ...
www.medteh.info/_fr/103/Service_Manual_.pdf
FatalДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 21:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 88
Нет такой ошибке там.
ven4ikДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:28 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 26
Пермь
Что-то с блокировкой двери, там есть конечный выключатель - его посмотри, или замок.
FatalДата: Четверг, 06.Окт.2016, 18:37 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 88
Не успел дойти до объекта, а у литейки ошибка пропала.
Техники бросились зарабатывать денешку.
Скорее всего, всё повторится. Я знаю где искать.
Всем спасибо.
FatalДата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:57 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 88
Сегодня был у стоматологов, где находится проблемная литейка фирмы Bego с ошибкой "Е50".
Ошибка потом пропала и они работали. Сейчас литейка не выдаёт ошибок, но и не работает.
После закрытия крышки ни одна кнопка не реагирует и нет звукового сигнала. Светодиод на кнопке горит и дверь после нажатия не открывается. На дисплее "0".
Были у кого-нибудь такие проблемы, поделитесь!
При открытой крышке можно изменить режимы.
Может схемы есть у кого-то или другая сервисная документация? ...
donolДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:49 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 21
ижевск
если срабатывает замок блокировки ( характерный щелчек электормагнита).тогда нужно смотреть микрухи ниже индуктора их там две штуки
ven4ikДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:50 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 26
Пермь
По серийнику могу инфу скинуть
генаfДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 17:09 | Сообщение # 36
медтехникl
Fatal, чем закончилось?
Причина найдена?
Константин1969Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Как закон подлости, откажет, когда работы будет много.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 16.Дек.2016, 21:31
huliganДата: Суббота, 17.Дек.2016, 04:23 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А ведь когда-то, по-моему мнению, литейки от Bego были эталоном качества ...
FatalДата: Вторник, 27.Дек.2016, 21:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
Бедные стоматологи купили уже новый аппарат и не хотят пока ремонтировать сломанный! Кризис!
agadadash90Дата: Воскресенье, 07.Май.2017, 23:40 | Сообщение # 40
Зуботехник , керамист,
Дербент
Здравствуйте, друзья!
У меня такая проблема: установка Fornax T со встроенным охлаждением, при закрытие крышки отключается полностью, ошибок не показывает (((
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?!
999
  • Страница 1 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
