Стоматустановка Chirana Smile 02
IsmarosДата: Пятница, 20.Июл.2012, 13:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой следующего характера. Есть две одинаковые установки Хирана. На одной меняли провод, когда сгорел электрический микромотор P2ED и ставили воздушный с левой установки. Теперь новый микромотор куплен, но вот беда: ставлю все клеммы аналогично как на второй установке, но напряжение 13В на микромотор не идёт, а идёт от силы 3В. Более того, при снятии со столика сразу появляется какое-то 1,98В, которого, естественно, быть не должно. На второй установке с абсолютно одинаковым включением всех проводов никаких проблем нет и она исправно посылает 13В при нажатии педали. Схем и мануалей, к сожалению, мне не дают.
Вторая проблема: врач включает слюноотсос - вода струячит с наконечников. В любом положении, на столике или в руках вода идёт с клапанного блока. unknown
Поздоровался, а где поздравление с Днём Медтехника тех к кому обращаешься за помощью? ...
andrukaДата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
Проверьте транзистор VT5 (TIP142) - он прикручен на раме, разъем Х3, на ноге "С" (там отмечено) д.б. +32VDC, на ноге "B" 3,7-24,7VDС в зависимости от угла поворота RP6 (регулятор оборотов м/м), на ноге "E"3,0-24,0VDС в зависимости от угла поворота RP6
"но напряжение 13В на микромотор не идёт," - неверно д.б. от 3 до 24 VDC.
TIP142 в магазе стоит рублей 70.
По второй проблеме - проверьте входное давление на манометре редуктора воздух д.б. 3,2-3,5 bar. Видимо у вас меньше и ввиду большого расхода воздуха эжектором, падает давление на столике - не закрывается мембрана пневмоблока.
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 20.Июл.2012, 19:00
levschaДата: Суббота, 21.Июл.2012, 20:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (Ismaros)
Quote (andruka)
там есть еще такой нюанс,уже не раз сталкивался с этим,при сборке путают воздушные шланги идущие на столик врача.один шланг идет после редуктора,второй с тройника оба в распределительном блоке на полу.несмотря на это установка может исправно работать несколько лет,но потом начинает моросить,лечил просто меняя их местами.так же проверь исправность редуктора в распределительном блоке,он без монометра,не помешает проверить давление которое он выдает.
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 21.Июл.2012, 20:31
YRA46Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 22:00 | Сообщение # 4
Ismaros, с мотором если горел, посмотреть малоомные резисторы–датчики тока. По схемам, попробуй ребят с Владмивы спросить.
ZinzubilДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 22:00 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста стомат. установке Chirana Smile mini 04. Кресло не поднимается и не опускается но при этом спинка работает нормально. Говорят можно сделать обнуление, но как я понятия не имею.
artvaliДата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:02 | Сообщение # 6
альметьевск
день добрый!! chirana smile mini 02 не крутится двигатель, на микросхеме все напряжения подходит но выдает 1.8 вольт, до меня кто то смотрел и такое ощущение что то не хватает контакт от педали после транзистора приходит на разъем, похоже что в этом разъеме должны быть перемычки или еще что то подключатся. У вас есть схема данной установки? буду без мерно благодарен!!!
МастерБакуДата: Четверг, 12.Апр.2018, 14:19 | Сообщение # 7
artvali, в личку глянь.
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
