Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 09:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Доброго времени суток, форумчане-медтехники.
Стоматологические установки китайской (Гонгонг) компании Ajax Medical Equipment Co., Ltd, (торговый бред - AJAX [АЯКС]), китайская сборка с применением европейских материалов и деталей соответствуют международным стандартам качества и сертифицированы в России. Штаб-квартира бренда базируется в Гонконге, производственные мощности — в Гуанчжоу. С 2005 года компания экспортирует оборудование во многие страны Европы, Азии и Америки. Установки признаны стоматологами всего мира как надёжные, эргономичные и комфортные в использовании.
Хотелось бы узнать у тех, кто устанавливает/обслуживает/ремонтирует данные установки, с какими проблемами вы встречались и как их решили?
Также интересно мнение об установках в целом.
ЦитатаRabenokDmitry ()
"RabenokDmitry, что ж Вы форум совсем не читаете, раз вопросы такие задаёте?" Меня интересуют проблемы с установками конкретной фирмы "AJAX", а не с китайцами в целом. А так тут под это дело половина форума подходит, так как про китайские установки в большинстве тем:)
Вопросы и просьбы, касающиеся конкретных ремонтов конкретных стоматустановок, просьба не задавать в этой теме, а размещайте их, пожалуйста, в соответствующих темах форума.
У всех китайских машин практически одинаковые проблемы: 1 - Глючат кресла - решается перепрограммированием; 2 - Плохого качества трубки, особенно на Интегралах, уже замучился их менять; 3 - Мембрана распределительного блока служит всего 2-3 года; 4 - Редукторы постоянно подтравливают; 5 - Ломкий и хрупкий пластик, который выгорает под действием бак.ламп; 6 - Пневмотумблера и краны на воду постоянно выходят из строя; 7 - Очень хрупкий механизм подъёма кресла. Пару раз видел оторванные с мясом спинки кресла!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 25.Июл.2012, 19:55
Спасибо за ответ. Форум я перед этим весь изучил, но про установки AJAX нашел лишь одну тему, которая есть в списке трёх, приведённых Вами. Две остальные темы это про установки Азимут, которую с AJAX'ами объединяет только страна производитель. А меня интересовали проблемы с установками конкретной фирмы "AJAX", а не с китайцами в целом. А так тут под это дело половина форума подходит, так как про китайские установки в большинстве тем:)
Добрый день! Скрипучий пластик при движении кресла вверх - вниз. Рвутся резиновые оплетки шлангов от того места, куда инструмент вкручивается. Оказался в обрыве провод светильника - пришлось новый протягивать. После монтажа, на двух установках кресло двигалось только с джойстика у основания кресла. А с пульта врача кресло опускалось только вниз. На одной оказался перебит или кем-то перегрызен провод идущий из блока, на котором находится плевательница в столик врача. Замена провода. На второй установке причину не искал.
AJAX AJ-18 очень красиво и толково.это не тот китайский мусор кот. описывают на форуме.совсем другая вещь!берите только такую.и вообще если у продавца есть AJ-18.то он работает с заводом.и можно брать любую модель из ряда.
А какая компания поставляет эти установки в Азербайджан. Можно ссылку на сайт?
1 - Глючат кресла - решается перепрограммированием. --- глючат от перепадов по питанию - ставьте стабилизаторы. 2 - Плохого качества трубки, особенно на Интегралах, уже замучился их менять. --- в китае нет привязки "бренд - качество", есть "производитель - качество".шланги трескаются после истечения гарантии - спасибо им огромное - нам работать нужно, а остальное это дело того кто продал и того кому всучили. 3 - Мембрана распределительного блока служит всего 2-3 года --- трескаются после истечения гарантии - спасибо им огромное - нам работать нужно, а остальное это дело того кто продал и того кому всучили. 4 - Редукторы постоянно подтравливают --- элементарно устраняется ремонтом или при инсталляции, через год - платная замена. 5 - Ломкий и хрупкий пластик, который выгорает под действием бак.ламп. --- выгорает не только они, выгорает всё, ставьте рециркуляторы. 6 - Пневмотумблера и краны на воду постоянно выходят из строя. --- не сказал бы, при правильной настройке давлений - нет. 7 - Очень хрупкий механизм подъёма кресла. Пару раз видел оторванные с мясом спинки кресла! --- устраняется тщательным осмотром при инсталляции, нежной работой врача с пациентами и правильным инструктажом пользоватилей. А так - нормально, только смотреть надо что покупаешь - это не телевизор.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 07.Окт.2012, 20:26
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги вот настал и мой черёд ... Ajax Аj12 срочно нужен алгоритм программирования кресла. Ещё удивляет странное поведение кресла, в режиме программирования спинка двигается плавно, а кресло из крайнего нижнего положения немного поднимается плавно, потом начинает идти рывками, ровно на один оборот двигателя - Геркон 100%. Но почему тогда часть пути проходит плавно? Короче говоря, вскрытие покажет, но без реанимации мозгов пациент обречён. Мои попытки делать ему искусственное дыхание успехом не увенчались, так что нужен алгоритм программирования.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 21:16 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
ЦитатаYulana34 ()
Хана пневмопатрону, что бы проверить кресло надо нагрузить. Если с нагрузкой не скачет, патрон под замену.
а программировать как?,настройки сбиты...кресло двигается не рывками,а ровно на один оборот двигателя,после останавливается и нужно снова жать кнопку и так каждый оборот...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 06.Ноя.2015, 21:18
Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 21:00 | Сообщение # 16
Цитатаlevscha ()
амортизатор сдох
потому кресло и поднималось рывками - срабатывал микрик перегрузки. менять умеешь ? тут я писал как-то. нужно два человека - один здоровый , другой маленький.
Менять умеешь? Тут я писал как-то, нужно два человека - один здоровый, другой маленький.
Да, есть тут в поликлинике пару гераклов На крайний случай пациентов привлекать будем. Правда, поликлиника детская ... Да и не известно когда это случиться. Как только детскую стоматологию передали в общеполиклиническое управление начинается потихоньку разруха ... Любые закупки раз в год, Ультралайт стоит уже полтора месяца, а цена вопроса всего-то 220 р. Не иначе, администрация по "тихой грусти" хочет весь ремонт свалить на врачей.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 11.Ноя.2015, 09:29
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 16:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
ЦитатаМастерБаку ()
AJAX AJ-18 очень красиво и толково. Это не тот китайский мусор который описывают на форуме. Совсем другая вещь! Берите только такую. И вообще, если у продавца есть AJ-18, то он работает с заводом. И можно брать любую модель из ряда.
Интересно, спустя такое продолжительное время, изменилось ли у вас мнение об Ajax? Один известный магазин предлагает: AJ 18 - 350 тр. AJ 16 - 640 тр. Обе пустые, как барабан, но такая разница ...
Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 09:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 213
Томск
Лично моё мнение, Ajax-ы очень добротно сделаны для китайцев, по крайней мере, модели до 15 включительно. Спокойно работают без сбоев гарантийный срок в 2-а года, а это уже не мало. Более старшие модели не приходилось видеть, но знаю, что там уже схемотехника на электрических клапанах. и позиционируют так, что состоит из комплектующие европейского производства. Кстати, 18 Ajax не может стоить 350 тысяч, наверное опечатка.
Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 10:03 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
ЦитатаLenin ()
Спокойно работают без сбоев гарантийный срок в 2 года
Всё это, конечно, понятно, сколько людей, столько и мнений. Но успех и длительность работы установки зависит не только от грамотной эксплуатации, но и от наличия и доступности запчастей, хотя, если задумка поработать на ней пару лет, почему бы и нет. Имею на обслуживании 4-е Ajax 12, проблемы такие же, как и на других более-менее качественных китайских установках. А за пару лет убить можно и Sironu, и любую другую дорогую установку, если безграмотно её обслуживать, только ценник и скорость ремонта будут разные.
