kavo estetika 1042
pananДата: Воскресенье, 16.Сен.2012, 11:19 | Сообщение # 1
стоматолог
ульяновка
Доброго времени суток.Приобрел установку БУ лет 8-10 отроду.После установки обнаружилась проблема.Приснятии любого наконечника кроме пистолета вода воздух и скейлера происходит течь со всех потребителей.А также нет сигнализации о переполнении бачка в блоке плевательницы.Просим помощи.Заранее благодарен С ув.Виктор
art-i-kДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:55 | Сообщение # 2
Фото внутренностей блока врача и блока плевательницы существенно упростят задачу. Сами понимаете-10-ти летнее б/у.
bigДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 15:51 | Сообщение # 3
Quote (panan , Вчера))
8-10 отроду
Подозреваю, минимум в два раза старше.
Как-то не конкретно. Откуда течет, из шлангов, просто из столика ?
У этой модели, учитывая преклонный возраст, есть "слабое звено" - водонагреватели на инструменты ( на турбину, мотор ). Обычно, трескается корпус нагревателя или пересыхает и трескается шланг после нагревателя.
бачка
Что за "зверь" ?
pananДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:00 | Сообщение # 4
стоматолог
ульяновка
Течет со всех потребителей к которым подключена вода.Берется допустим бур нажимаеш педаль а течет со всех не поднятых потребителей на пол кроме тех где можно перекрыть воду краником.Фото сейчас попробуем вставить.Спасибо всем кто отозвался на проблему.
pananДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:04 | Сообщение # 5
стоматолог
ульяновка
Вид под задней крышкой
pananДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:06 | Сообщение # 6
стоматолог
ульяновка
А вот бачок который переполняется и течет тоже на пол
pananДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:09 | Сообщение # 7
стоматолог
ульяновка
Бачок на своем месте
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:27 | Сообщение # 8
Бачок на своем мест
Это у Вас дурноватая и перенавороченная австрийская система сепарации Metasys. Внизу (слева от серой гофры на канализицию) стоит дренажная помпа,а проще моторчик принудительного сброса в канализацию. Он должен включаться при первичном включении установки и потом по мере наполнения сепаратора (полупрозрачный стакан). Проверьте включается она или нет. Если нет-проверьте подается ли на неё питание (кажется -9В) с разъёма Sv2. Удачи!!!
art-i-kДата: Среда, 19.Сен.2012, 13:32 | Сообщение # 9
Желателен вид сверху-будет лучше видно всю пневмогруппу. Ну а на вскидку-там по идее стоят пневмотолкатели и они скорее всего позалипали.
bigДата: Четверг, 20.Сен.2012, 02:59 | Сообщение # 10
panan, то, что Вы называете "бачком", является сепаратором со сборником амальгамы. Жидкость из этой ёмкости удаляется встроенным насосом через трубку I ( см. прикреп. файл ) в канализацию или дренажный насос III. Рекомендую проверить проходимость трубки, чистоту трёх контактов в сепараторе, работоспособность насоса.
Все фазы работы сепаратора отражаются индикаторами II.
Пульт IV относится к насосу III. У этого насоса со временем "пропадает" сальник и всё из плевательницы и аспирационной системы течёт на пол.
Насчёт воды на инструменты. Для начала, следует убедиться, что давление воздуха на установку не менее 5,5 bar, а давление воды не более 3 bar.
Доктор, так Вы сами будете всё это ремонтировать ?
pananДата: Четверг, 20.Сен.2012, 09:40 | Сообщение # 11
стоматолог
ульяновка
Спасибо за толковые советы.Сам не ремонтирую.Есть знакомые ребята радиомеханники и парень который устанавливал систему.Может с Вашей помощью удастся что то найти.Поблизости спец мастеров по ремонту этих установок нет.так и мучаемся.По результатам отпишусь.с ув Виктор.
art-i-kДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:59 | Сообщение # 12
Хорошие специалисты-они как суслики: Вы их не видите,а они есть.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 11271
разберите внимательно пневмоблоки на каждый рукав.там есть мембрана из армированный резины замените {найти сложно очень} почистите будет работать.
Quote (big , 20.Сен.2012))
SDRДата: Пятница, 02.Фев.2018, 01:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Луцк
Здравствуйте. Может кто подскажет решение проблемы. Имеется установка KaVo estetica 1042. Не могу настроить часы. Выполняю настройку по инструкции, в конце нажимаю кнопку "часы" , звучит "биип", циферблат показывает время, которое стоит на месте. Если нажать таймер, то потом кнопка "часы" не активизируется, сколько не нажимай на нее..., табло ничего не показывает. В общем таймер работает в штатном режиме, а с часами полная лажа...Буду благодарен за советы в решении данной проблемы. Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Фев.2018, 07:48 | Сообщение # 15
позвоните представителю КаВо на Украине , он вам всё объяснит.
InSpe 79018, г. Львов, ул. Бр. Михновских, 42
Телефон: +380 (32) 240 37 05
Факс: +380 (32) 294-83-99
info@inspe.ua
www.inspe.com.ua
Стома-Денталь Украина 04071, Киев, ул.Хорива 45/24, оф.3
Телефон: +380 (44) 223 39 99
office@stoma-dental.com
www.stoma-dental.com
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 02.Фев.2018, 07:54
SDRДата: Пятница, 02.Фев.2018, 10:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Луцк
Спасибо, за ответ. Но я хотел бы услышать совет по решению проблемы, конкрктно. Представитель скажет, что нужно установк смотреть, выслать инженера, ремонтироваать, и т.д......И стоит это не дешево....
BalamutДата: Четверг, 08.Фев.2018, 21:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
инженер-физик
как-то так
МастерБакуДата: Четверг, 08.Фев.2018, 21:54 | Сообщение # 18
unknown
SDRДата: Четверг, 08.Фев.2018, 23:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Луцк
Все верно, именно по этой инструкции, я и настраивал. Но по ходу, проблема не в настройке, проблема в скорее всего в железе...
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
