Существует два вида наконечников: с внешней подачей воды и с внутренней подачей воды.
Разъем подключения Midwest-4, как бы уже сам предполагает внешнюю подачу воды (Тут сразу вопрос "трехточечный спреЙ" это означает, что вода подается через три отверстия на бор или ткани зуба?), зачем нужны тогда наконечники с внешней подачей воды?
И поясните, пожалуйста, как происходит эта внешняя подача? К наконечнику идет трубка с водой из какой-нибудь емкости с жидкостью, а в наконечники микронасос, который ее качает? Или как?
P.S. Извините за ламерский вопрос, но в интернете что-то толком ничего не обнаружил. Заранее благодарен за ответы.
"Существует три варианта: без охлаждения, с внешним охлаждением, с внутренним охлаждением. Вариант «без охлаждения» используется только с воздушными моторами (скорость их вращения не превышает 20.000 об/мин).
Бор и препарируемая область в данном случае не охлаждаются, есть риск перегрева бора и эмали, либо дентина. Вариант «внешнее охлаждение» используется в последнее время очень редко и скорее как переходное звено в системе охлаждения воздушных микро моторов к внутреннему охлаждению. "
Но все еще интересен принцип и удобство\неудобство внешнего охлаждения.
Все идет из установки. вот рисунки внешней подачи...пережитки прошлого....
Внешнее охлаждение - старые наконечники. Сейчас внешнее охлаждение только на хирургических и имплантологических используется. Принцип простой - емкость с жидкостью (физраствор или еще что то ) и небольшая помпочка. Не в наконечнике ))
Внешняя подача тоже двух видов: подача на бор и подача внутри бора, как было сказано в основном сейчас для хирургии и имплантологии. на аппаратах типа ChiroPro есть специальный выход(капиляр) который соединяется на наконечник, в обход мотора, и подаёт воду либо на бор либо во внутрь бора(боры специальные). Найду фотки выложу и аппарат и наконечник и бор...
Вода в микромотор постапает с установки (через шланг с разъемом М4). Около регулятора оборотов есть выход (видно на фото) для этой воды. На него (на выход) одевается маленький шланг, который соединяется с угловым или прямым наконечников. Эти наконечники (угловой и прямой) сделаны специально под внешнюю воду. Очень надеюсь, что понятно объяснил.
RabenokDmitry, да действительно.... М4 присоединение к мотору а потом из мотора выведена вода на внешнее охлаждение...возможно что бы использовать наконечники без встроенных каналов охлаждения, а есть спрей–насадки на наконечник быстросъемные...
Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 16:53 | Сообщение # 13
инженер в стоматологической клинике
Смоленск
Мidwest 4 на рисунке 1,2,4,5, подразумевают, что по большим каналам идет подача воздуха и его сброс, а два малых по оному воздух, по другому вода из бутылки, если малых четыре, то по второй паре поступает напряжение для файбер-оптики. Вопос только в том, что если ты видишь на микромоторе midwest, это не значит, что вода и воздух для охлаждения зуба будут подаваться по внутренним каналам мотора, внутри мотора стоит роторный двигатель и под каналы воды и воздуха,не всегда есть место, поэтому их и выводят на внешнюю сторону.
Дата: Четверг, 18.Май.2017, 11:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2572
ЦитатаDanger ()
Как дальше?
Дальше три варианта 1 Подключить к клапану установки ( дополнительной трубкой ) 2 Использовать капельницу 3 Использовать перистальтический насос Все зависит от вашей фантазии и цели использования охлаждения.
