полировочный Eltropol 300 ВЕGО
seabeeДата: Среда, 10.Окт.2012, 04:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
При включении сразу даёт сигнал SOS.При отключении разьёма от платы датчика,включается но ошибка 200.
Датчик стоит LM 75.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 10.Окт.2012, 05:31
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
LM75 - Цифровой термодатчик http://www.gaw.ru/html.cg....htm.его так просто не проверишь . он здесь не причём.отключите от платы провода идущие к электродам,проверьте мегоометром на корпус и между собой,ешё должен быть датчик наличия и качества электролита,нагревательный элемент проверьте.что то сломали.BEGO плохо не сделает.
seabeeДата: Четверг, 11.Окт.2012, 03:44 | Сообщение # 3
Датчик наличия жидкости-просто сопротивление между нагревателем и пластиной при наличии раствора.И именно подключение
датчика температуры отключает дисплей.
Блин,поменял местами разьём датчика температуры и всё заработало.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Окт.2012, 04:43
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
