полировочный Eltropol 300 ВЕGО
seabeeДата: Среда, 10.Окт.2012, 04:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
При включении сразу даёт сигнал SOS.При отключении разьёма от платы датчика,включается но ошибка 200.
Датчик стоит LM 75.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 10.Окт.2012, 05:31
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:04 | Сообщение # 2
LM75 - Цифровой термодатчик http://www.gaw.ru/html.cg....htm.его так просто не проверишь . он здесь не причём.отключите от платы провода идущие к электродам,проверьте мегоометром на корпус и между собой,ешё должен быть датчик наличия и качества электролита,нагревательный элемент проверьте.что то сломали.BEGO плохо не сделает.
seabeeДата: Четверг, 11.Окт.2012, 03:44 | Сообщение # 3
Датчик наличия жидкости-просто сопротивление между нагревателем и пластиной при наличии раствора.И именно подключение
датчика температуры отключает дисплей.
Блин,поменял местами разьём датчика температуры и всё заработало.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Окт.2012, 04:43
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
