Стоматологическая установка OMS
art-i-kДата: Пятница, 12.Окт.2012, 10:20 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! У меня произошел непонятный конфуз,установка находится на достаточном расстоянии и хотелось-бы с вашей помощью сузить круг поиска неисправности,чтобы не мотаться вхолостую.
Проблема в следующем: OMS в комплектации на блоке врача:
-скалер SATELEC
-3-х функц. писолет
- м\м МС3
-М4 с ФО
-М4 с ФО
Так вот,при отсоединении ручки скалера от шланга перестает работать микромотор и один из пневмовыходов. Подсоединяешь её обратно на неактивированный шланг-всё начинает работать. Необходимо снять ручку для отправки на тестирование (резко упала мощность),а без неё-сами понимаете....
Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 19:32 | Сообщение # 2
Не иначе что-то коротнуло,но похоже живая.врач отвёртку купил biggrin
art-i-kДата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:28 | Сообщение # 3
Знать бы (или хоть догадываться) чти менно коротнуло,а то самая противная ситуация-логическому объяснению не подлежит и толковых мыслей никаких.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:43 | Сообщение # 4
в блоке врача .либо при инсталляции что-то прижали,либо вода капает внутри,если на ней ещё работают надо быстрее ехать пока живая.а так откроешь - сразу увидишь. сперва надо думать глазами,потом руками и только потом головой .так быстрее и эффективнее.
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 00:50 | Сообщение # 5
art-i-k, если установка с нижним подводом, возможно, шланг без наконечника скалера "не контачит" с микриком.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 08:36 | Сообщение # 6
big, " Вы ещё раз расписались в том, что внимание ( важное качество инженера ) у Вас, скорее всего, отсутствует. Внимательно посмотрите"(Сообщение # 7 в http://www.medteh.info/forum/35-5928-1 )
Quote (art-i-k)
-М4 с ФО
-М4 с ФО
так что вариант "выбрано 2 инструмента " - отпадает. , неужели вы думаете что art-i-k, об это не подумал ? Стажер он на форуме ,а по жизни - МАСТЕР!
тут скорее
Quote (мастерБаку)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 18.Окт.2012, 08:41
art-i-kДата: Четверг, 18.Окт.2012, 13:31 | Сообщение # 7
Quote (big)
Установка с верхней подачей,так что неконтакт с микриком отпадает.
Quote (мастерБаку)
Quote (мастерБаку)
по жизни - МАСТЕР!
Спасибо за признание моих скромных возможностей.
На данный момент выяснил единственное-накрылась ручка скалера (все три контакта звонятся накоротко). Но как это повлияло на такое поведение машины-ума не приложу (на данный момент присоединена нормальная ручка только с обломанной резьбой-и всё функционирует как положено).
Может быть есть ещё какие мысли?
bigДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:23 | Сообщение # 8
Quote (art-i-k)
То что крайние звонятся, это нормально, там перемычка. Насчёт среднего. Вероятно, лопнула водная трубка или проткнули мандреном.
Есть ещё вопросы. Подключён ли проводок шланга скалера с фиолетовой изоляцией ? Чем регулируется частота колебаний скалера ?
art-i-kДата: Четверг, 18.Окт.2012, 17:07 | Сообщение # 9
Quote (big)
Разобрал ручку-внутри всё идеально сухо (никакого намека на влагу),кусочек капилляра проверку под давлением выдержал с честью (ни прокола,ни свища).
Quote (big)
Да.
Quote (big)
На чем собран сам генератор-не скажу (не заглядывал).Визуально помню-потенциометр находится рядом с негатоскопом,т.е.регулировка мощности (будем это так называть) происходит вручную,а не с педали.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 17:43 | Сообщение # 10
Quote (art-i-k)
schutzman в теме http://www.medteh.info/forum/35-4353-1 Сообщение # 10 хотел рассказать как ремонтировать .
art-i-kДата: Четверг, 18.Окт.2012, 21:46 | Сообщение # 11
Quote (мастерБаку)
Да реставрируем мы такое. Правда,специалист умер,нашел другого-тоже начались проблеммы со здоровьем (прямо мистика какая-то). Хотя за беспокойство спасибо.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:56 | Сообщение # 12
А как востановить шток? Только нарезать дальше не советуй - колебания не те.делал.
bigДата: Пятница, 19.Окт.2012, 14:35 | Сообщение # 13
Quote (art-i-k)
И не нужно.
Насчёт фиолетового провода. Обычно, он сразу не подключается. Поработай в этом направлении. Может быть, помогут картинки, которые прилагаю.
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 12:13 | Сообщение # 14
Quote (big)
Установка при сущуствующих подключениях проработала около 6-ти лет (обрывов не обнаружил).
Quote (big)
И генератор там не такой-у меня на 8 контактов
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 12:25 | Сообщение # 15
Quote (big)
Боюсь-нам сделают замечание за отвлечение от темы. Но рискну вкратце-обрезается все вместе с резьбой чуть ниже (от 0.5 до 1 см),рассверливается канал подачи воды и в нем нарезается резьба. Вытачивается вся обрезанная часть, с обеих сторон которой наружные резьбы (одна под вашу уже нарезанную внутреннюю,вторая-под насадку). В последнее время точим все под вудпекеровские насадки. Обе части,т.е. ручку и вновьвыточенную, соединяем при помощи неудаляемого восстановителя для резьб.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 19:42 | Сообщение # 16
разговор идёт про Стоматологическая установка OMS ,на ней есть скалер, он обломан,мы обсуждаем как его отремонтировать чтобы Стоматологическая установка OMS нормально функционировала. ТАК? ТАК! проблем нет ,если думать адекватно. а так - увидим biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 20.Окт.2012, 23:20
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 19:43 | Сообщение # 17
Quote (art-i-k)
это что такое ? вопрос к art-i-k, .
какой материал используете для добавочного элемента ?
чем сверлите ,чем нарезаете ?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 20.Окт.2012, 21:33
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:17 | Сообщение # 18
Quote (мастерБаку)
какой материал используете для добавочного элемента ? чем сверлите ,чем нарезаете ?
вот эти моменты определяет токарь (вплоть от цвета искры от точила), чем сверлит и нарезает-не мои проблеммы (я ему в расходники со старта зарядил 300 у.(убитых)е.(енотов)). Если интересно-завтра выловлю,пристегну наручниками к токарному станку и устрою допрос с пристрастием. Скажу больше-лет 10 назад харьковские спецы (даже не интересовался с какого завода-действовал через посредника и меня все устраивало)изготавливали по шаблонам насадки под любую ручку. Верхом совершенства были дентсплаевские скелера (мы их умудрялись делать разъёмными) и при чрезмерной стираемости не недо было менять всю внутренность вместе с пьезоэлементами.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:21 | Сообщение # 19
а я хотел сам ,как те врачи ... rofl
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:23 | Сообщение # 20
Quote (мастерБаку)
это что такое ?
В основном-это автомобильная хрень типа сырой сварки:-удаляемый при нагреве раскручивается;-неудаляемый-как у нас говорят " цюцю в пипу".
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:26 | Сообщение # 21
типа капнуть на резьбу супер клей и быстренько закрутить ? biggrin
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:35 | Сообщение # 22
Quote (мастерБаку)
Только супер-клей при автоклавировании поплывёт, а обозначенный мной реагент-"ЦЮЦЮ в ПИПУ".
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:36 | Сообщение # 23
знаю . это я так для примеру,
Quote (мастерБаку)
типа
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:40 | Сообщение # 24
Quote (art-i-k)
автоклавировании
вообще от автоклава пьезо скалеры 100% летят . любые
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:48 | Сообщение # 25
Quote (мастерБаку)
Quote (мастерБаку)
Так и я жёстко запрещаю их автоклавирование (только химическая обработка),Автоклавирование-только сами насадки.Также-не рекомендую доверять динамометрическим ключам.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:51 | Сообщение # 26
Quote (art-i-k)
почему ? по крайней мере с ними ещё никто резбу не ломал.
art-i-kДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:53 | Сообщение # 27
Quote (мастерБаку)
У меня многие клоуны стерилизуют в гласпеленовых стерилизаторах,и при втыкании присылают прикольныке изделия.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:54 | Сообщение # 28
я тут гдето писал про способ избежать перекрёстного инфицирования при работе со скалером .весь город так делает (у кого совесть есть) только несколько врачей покупают вудпекер пачками и автоклавируют.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Окт.2012, 23:56 | Сообщение # 29
там не наконечник опасен. а просвет между штоком и корпусом.
art-i-kДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 00:00 | Сообщение # 30
Quote (мастерБаку)
значит у Вас фатальное невезение. Я только на таком нюансе у "Вектора" (у них есть спец.ключь для контроля) заработал......(сантиметров 7-8 денег).
А "Вектор"-это всё-таки ДЮРРррррр.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 00:04 | Сообщение # 31
Quote (art-i-k)
всё-таки ДЮРРррррр.
не уважаю ничего.только нравиться что вентиляторы высокого давления ставят стоя . а так - рисовщики
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 11:22
techniksДата: Среда, 16.Май.2018, 15:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 255
Добрый день. Нужна генеральная плата Ls 371368-C на Oms linea esse, если есть у кого то приобрел бы
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
