Помогите решить проблему.
Absolut_olegДата: Пятница, 12.Окт.2012, 12:03 | Сообщение # 1
Стоматолог
Купил установку chirana diplomat luxe dl208... проблема в том, что она была разобрана до болтиков. Как-то собрали её с техником. Не работает.
1) Просьба кто может, скиньте на неё документацию, схемы запчастей, что куда подключать и.т.д.
2) Где можно купить микромотор для неё?
3) Когда на ней включаю компьютер, пишет введите пароль...подскажите пароль или путь как его обойти.)))
Absolut_olegДата: Пятница, 12.Окт.2012, 13:38 | Сообщение # 2
Стоматолог
Ну там Словакия рядом, вот так и оказалась, и в том же городке будет стоять, так что возить оттуда в Киев и обратно не очень то и удобно, а нормальных сервисных центров там нету, поэтому и складываем своими руками.
Суть в том что на неё (chirana diplomat luxe dl208) в нете ничего с документации не могу найти. Если б кто-то помог может быть что-нить и получилось.
art-i-kДата: Пятница, 12.Окт.2012, 15:31 | Сообщение # 3
Quote (Absolut_oleg , Сегодня))
Пароль доступа в сервисное меню Вам не поможет (хотя мы его разглашать как-бы не должны),хотя он и не поможет:при дальнейшем программировании слишком много манипуляций и хитрых пересчетов токов и напряжений. Боюсь без помощи авторизованного специалиста не обойдетесь. Как там осуществляется связь между энергоблоком и блоком врача: шлейфы проводов или два световода? Это одна из немногих установок,где классный электронщик или хороший "кулибин" будут беспомощны (о специалистах скажем так "на все руки мастер" лучше промолчу).
fiksa555Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 00:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
смотри мануал на DL200, разница с DL208 в какой то приблуде типа бочка нагрева воды или встроенного каутера....
во первых как было сказано выше нужен авторизованный специалист,
во вторых при сборе она не должна была требовать код входа( по крайней мере из 4-х ни одна не потребовала), сервисный код нужен для настройки инструментов..... а не подключения и работы....
Сообщение отредактировал fiksa555 - Суббота, 13.Окт.2012, 00:45
fiksa555Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 00:58 | Сообщение # 5
Cервисная служба
Апрелевка
только так смог залить мануал на DL 200
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
