Здравствуйте. Скалер Varios 750 фирмы NSK. Периодически, при нажатии на педаль, перестает запускатся ультразвук,подсветка при этом загарается.Если педаль отпустить и снова нажать то колебания появляются.Попробовал влезть в педаль(в начале просто оторвал наклейку внизу),под наклейкой металическая пластинка и уже под ней маленькая плата с непонятным элементом.Провода прозвонил-норма.Грешу на ентот самый элемент,вроде геркон ,но при срабатывании не ноль.Попробовал замыкать отрезком провода,прибор включается,мощность колебаний ощутимо увеличивается.Замыкал разок всего,страшновато-вдруг не геркон а датчих хола какойнить или еще что.Проверить на отказ не смог.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
мастерБаку,Фото без пластинки нет,просто она приклеена и курочить не хочется.Регулировка педалью не предусмотрена.Мощность меняется кнопками + и - на корпусе.На крышке педали магнит,в дне педали датчик,на фото педаль перевернутая вверх дном со снятой наклейкой.
Там стоит постоянник, наверное специально для защиты геркона, вроде как гасящий резистор. У меня валяецца такой скалер. Сначала начал с перебоями работать, а затем полностью умер. Я дошел до прозвонки блока выдающего сигнал на наконечник и в нем утонул... До транса сигнал доходит, на выходе какая то чепуха. Много рассыпухи, сложно все прозвонить.
Сообщение отредактировал isanch - Пятница, 02.Ноя.2012, 13:52
попробуй поэтапно его уменьшить.но сперва смени геркон.
Про сменить геркон понятно,а для чего уменьшать резистор?Тут еще вот какая штука,при нажатии на педаль свет зажигается,помпа подкачки работает,а ультразвука нет.Если отпустить-нажать может завестись,а может и нет но свет и мотор есть всегда.Похоже не геркон.
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 13:37 | Сообщение # 11
V_A_S_H, С педалью у скорее всего порядок. Начинает что то умирать внутри. Единственное, прозвони провода от геркона до штекера. Можед обрыв. Если есть мысли, пиши. Может поможешь разобраться с моим.
Сообщение отредактировал isanch - Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:06
Скалер Varios 750 фирмы NSK. Перестал запускаться блок УЗ. При нажатии на педаль происходит короткий писк и тишина, напряжение так же, сначала появляется и падает до 2-3 вольт. Снял блок УЗ, пропаял детали немного окисленные? не помогло. Проверил транзисторы, все в норме. Трансформатор прозвонил, в норме. Врачи жаловались что раньше не сразу запускался, раза с 3-го а щас вообще нет.У кого так было, какие мысли ?
Дата: Четверг, 28.Май.2015, 09:03 | Сообщение # 19
Цитатаlarksoul ()
разве из-за этого может ?
конечно , причина в этом . и не думаю что с китайским номер пройдёт ( если только очень повезёт ). а новый наконечник будет дороже китайского аппарата целиком .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Май.2015, 09:04
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 13:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Кто может подсказать. Вариос 750,перестал толком работать насос.Рекомендуется замена после 500 час наработки.Но мы же в России.Разобрал, промыл ролики спиртом,вроде заработало.Может смазать поверхности трения (оси роликов и т д) силиконовой смазкой? Чернов
