Ritter Dialog
TarabasДата: Пятница, 19.Окт.2012, 18:33 | Сообщение # 1
Харьков
Доброго времени суток. Помогите найти информацию по Ritter Dialog: может кто сталкивался blush Интересует любые сведения - особенности монтирования, ремонта, эксплуатации и т.д.
генаfДата: Пятница, 19.Окт.2012, 19:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Tarabas, есть на Ritter Contact S (РЭ, РОбсл, РМонтажу) 12 метров
Если надо, пишите
serg006Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
вроде на сайте Мегаденты есть несколько инструкций на Риттеры
TarabasДата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:20 | Сообщение # 4
Харьков
Подскажите пожалуйста какую функцию могут выполнять эти 2 перекрученых провода на фото http://s40.radikal.ru/i088/1302/0e/c1274112697d.jpg
они были подсоединены к вакуумной помпе. Это питание? или контролеры?
И еще такой вопрос в самой установке стоит сепаратор со сливом в канализацию. На воздушный шланг идущий на к вакуумной помпе нужно ли ставить еще 1 сепаратор или фильтр влаго-отделитель?
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:28 | Сообщение # 5
управление либо 24в либо коммутация.
не надо .
на такой диаметр ? а какой хотел поставить?
полная ревизия и очистка , после каждого пациента 2 стакана воды этим же шлангом , в конце дня 2 шланга - в ведро 2-3л с тёплой водой .
TarabasДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:06 | Сообщение # 6
Харьков
Спасибо за оперативный ответ.
Фильтр как на магистраль компрессора ставят. Сам еще в глаза не видел - просто предложили сделать участок с меньшим диаметром трубки( остатком с воздушной магистрали) и там его поставить перед помпой. Знаю только цену 20-30 у.е.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:10 | Сообщение # 7
нельзя . диаметр прохода не менее 30мм если рядом и 40-50 - если далеко , до 10м.
TarabasДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:16 | Сообщение # 8
Харьков
Ясно. Спасибо.
С разрешения модератора офтопну
Когда искал документацию на установку - нашел 2 больших файло хранилища забугорных на стомат технику
может кому-нибудь пригодятся
http://www.gritterdental.com.au/User/
http://www.usdentaldepot.com/downloads_dir/webUSA/
МастерБакуДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:18 | Сообщение # 9
слейте в хранилище
TarabasДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:24 | Сообщение # 10
Харьков
Насколько понимаю - не могу. Ранг не позволяет. Правообладателем не являюсь и если зальет кто-нибудь другой - не в обиде blush
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
