есть инструкции для служебного пользования только у авторизованных на chefla dental инженеров и техников, хотя там собирать то не чего но порядок должен быть строго по порядку
Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 13:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, добрый день! Подниму тему. Есть Anthos A6 Continental, 2007 года. Документации никакой нет. Установка никогда не эксплуатировалась (сделали монтаж - сдали). Отсутствует управление креслом (с педали, со стола врача, со столика ассистента). Отсутствует управление инструментом (на столике врача). Работает светильник, негатоскоп, сепаратор. Остальное не работает. На плате питания все выходные напряжения присутствуют (9,12,18 В). Если подать питание напрямую на мотор - работает. Моргает светодиод DIAG примерно 1 раз в секунду. На плате, которая за платой питания - моргает часто в течении 2-3 секунд светодиод DIAG, потом гаснет на 2-3 секунды и снова моргает. Перемычки J1 и J7 отключены (сняты). На плате, которая в гидроблоке - светодиод DIAG моргает примерно 1 раз в секунду. Документацию с хранилища скачивал, по всей видимости она для Антосов А6 с 2009 года. Пробовал сделать сброс на заводские настройки - не проходит, горит крансым светодиод WERR и щелкают по очереди клапаны в гидроблоке. Куда копнуть, что можно глянуть? Судя по документации, нужна калибровка, по маналу для Антос А6 из хранилища сделать не получилось, не реагирует.
Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 23:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
afm, Нашли документацию? У меня тоже проблемы с Anthos A6 +, а схем нет Если есть у кого, поделитесь на a3243098@yandex.ru , а то из хранилища пропала. :(
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
На Anthos A6 не включается аспирация. В гидроблоке (под плевашкой) на маленькой плате заменил микросхему, пару горелых резисторов и восстановил дорожки, но дальше без схемы тяжело. Куда копать не знаю. Может кто сталкивался?
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
В гидроблоке стоит сепаратор, модель не помню (типа Mini-Separator от Катани). Рядом с установкой стоит блок сухой аспирации. Микросхему менял ШИМ SG3524n (сильно грелась) и резистор R17 (обрыв).
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 19:36 | Сообщение # 21
А управляющий транзистор (в правом верхнем углу)??? А стоит там по всей видимости система отсоса DRY-LINE с сепаратором CATTANI с дренажной помпой сброса в канализацию.
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 23:55 | Сообщение # 24
зачем вам разбираться в том что сгорело ? быстрее сделать чтобы работало . если под колбой сепаратора стоит помпа - она на 12в , прекрасно работает и от 10. три электрода уровня подать на реле для дренажного насоса . пара релюшек - и всё работает. кстати эту фигню надо промыть , может помпа давно сдохла . если так - убирайте её.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:29 | Сообщение # 32
Спасибо, Назим! Но на нерусском у меня есть. Прикольно, что на обучении в одном и том же диске "Руководство пользователя" есть и на русском, а вот "Сервисные мануалы"- только на нерусских языках. Вчера пока переводил процесс "обучения педали"-чуть с ума не сошел и столько времени потратил, что трем клиентам пришлось дать отворот поворот. Вот из-за возможности значительной экономии времени и нервов хотелось бы иметь это все в доступноязычной версии (гугл переводчики такое там напереводят, что можно со смеху лопнуть: например п.28 Содержания переводит-"Сборка правильной Армении".
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 2574
art-i-k, Технический перевод очень дорог, мы тоже задавали этот вопрос на обучении. Они говорят, что на каждую установку минимум 2 пользователя, а инженеров достаточно одного на сотню. Поэтому переводить нет смысла.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:13 | Сообщение # 34
Yulana34, Вот тут я с ними очень даже не соглашусь: во-первых: ведь на английский таки перевели с макаронного; во-вторых: быстрый сервис (без потери времени на перевод)- это один из показателей для пользователя правильности в выборе именно их оборудования.
Доброго времени суток! Возникла необходимость монтажа данной установки, если есть у кого инструкция по монтажу или сервисная инструкция буду признателен. Почта: medtex_fab@mail.ru. Заранее спасибо!
