Anthos A6+ инструкция
evgenius-incДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:03 | Сообщение # 1
РМ
Всем привет, подскажите пожалуйста где можно взять инструкцию на подключение стомат. установки Anthos A6+? Оч. нужно
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:38 | Сообщение # 2
Машина новая?
evgenius-incДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:44 | Сообщение # 3
РМ
Да, машина новая
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:47 | Сообщение # 4
http://www.anthosrus.ru/stomato....us.html прямой ответ на вопрос.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:49 | Сообщение # 5
Откуда она взялась? Что хозяина нет?
evgenius-incДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:53 | Сообщение # 6
РМ
Установка была приобретена по-моему в 2010 году, собрана была наполовину, инструкции по подключению нет
Quote (мастерБаку)
Инструкция по подключению на данном сайте отсутсвует
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:15 | Сообщение # 7
Инструкция по подключению - это документ для служебного пользования.попробуйте задать подобный вопрос на http://www.anthosrus.ru/stomato....us.html
dantist34Дата: Среда, 24.Окт.2012, 09:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 180
волгоград
вот смотри если есть вопросы то конкретно задавай
dantist34Дата: Среда, 24.Окт.2012, 09:36 | Сообщение # 9
волгоград
есть инструкции для служебного пользования только у авторизованных на chefla dental инженеров и техников, хотя там собирать то не чего но порядок должен быть строго по порядку
dantist34Дата: Среда, 24.Окт.2012, 09:41 | Сообщение # 10
волгоград
evgenius-inc, давай почту закину что есть
МастерБакуДата: Среда, 24.Окт.2012, 10:01 | Сообщение # 11
Quote (dantist34)
куда смотреть? слей в хранилище для всех. good
evgenius-incДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:28 | Сообщение # 12
РМ
dantist34, спасибо... моя почта echernov.hbs@gmail.com
dantist34Дата: Среда, 24.Окт.2012, 13:08 | Сообщение # 13
волгоград
мастерБаку, к сожелению не могу не доступно? надеюсь поставите плюсики для поднятия в карме
afmДата: Четверг, 27.Окт.2016, 13:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, добрый день!
Подниму тему.
Есть Anthos A6 Continental, 2007 года. Документации никакой нет.
Установка никогда не эксплуатировалась (сделали монтаж - сдали).
Отсутствует управление креслом (с педали, со стола врача, со столика ассистента). Отсутствует управление инструментом (на столике врача).
Работает светильник, негатоскоп, сепаратор. Остальное не работает.
На плате питания все выходные напряжения присутствуют (9,12,18 В). Если подать питание напрямую на мотор - работает. Моргает светодиод DIAG примерно 1 раз в секунду.
На плате, которая за платой питания - моргает часто в течении 2-3 секунд светодиод DIAG, потом гаснет на 2-3 секунды и снова моргает. Перемычки J1 и J7 отключены (сняты).
На плате, которая в гидроблоке - светодиод DIAG моргает примерно 1 раз в секунду.
Документацию с хранилища скачивал, по всей видимости она для Антосов А6 с 2009 года.
Пробовал сделать сброс на заводские настройки - не проходит, горит крансым светодиод WERR и щелкают по очереди клапаны в гидроблоке.
Куда копнуть, что можно глянуть? Судя по документации, нужна калибровка, по маналу для Антос А6 из хранилища сделать не получилось, не реагирует.
NeptunchikДата: Вторник, 14.Фев.2017, 23:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
afm, Нашли документацию? У меня тоже проблемы с Anthos A6 +, а схем нет
Если есть у кого, поделитесь на a3243098@yandex.ru , а то из хранилища пропала. :(
МастерБакуДата: Вторник, 14.Фев.2017, 23:46 | Сообщение # 16
звоните в 670-49-77 https://amfodent.spb.ru
или ждите тут официалов по антосу-штерну. а какие у вас проблемы ?
TehnosДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
На Anthos A6 не включается аспирация. В гидроблоке (под плевашкой) на маленькой плате заменил микросхему, пару горелых резисторов и восстановил дорожки, но дальше без схемы тяжело. Куда копать не знаю. Может кто сталкивался?
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:06 | Сообщение # 18
в гнезде шлангов аспирации какая коммутация ? сепаратор какой ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Фев.2017, 14:07
TehnosДата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
В гидроблоке стоит сепаратор, модель не помню (типа Mini-Separator от Катани). Рядом с установкой стоит блок сухой аспирации.
Микросхему менял ШИМ SG3524n (сильно грелась) и резистор R17 (обрыв).
Фото платы датчика аспирации :
https://cloud.mail.ru/public/LGaz/VoGYFGmU9
Сообщение отредактировал Tehnos - Пятница, 17.Фев.2017, 09:20
goscha-belДата: Пятница, 17.Фев.2017, 17:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2300
Т. е. блок сухой аспирации?
art-i-kДата: Пятница, 17.Фев.2017, 19:36 | Сообщение # 21
А управляющий транзистор (в правом верхнем углу)??? А стоит там по всей видимости система отсоса DRY-LINE с сепаратором CATTANI с дренажной помпой сброса в канализацию. yes
dantist34Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 20:09 | Сообщение # 22
волгоград
схем нет и не будет только самому рисовать, завод не делает платы а получает с ELKA
TehnosДата: Пятница, 17.Фев.2017, 22:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Транзистор проверял, он целый.
Ага, так и есть.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Фев.2017, 23:55 | Сообщение # 24
зачем вам разбираться в том что сгорело ? быстрее сделать чтобы работало . если под колбой сепаратора стоит помпа - она на 12в , прекрасно работает и от 10. три электрода уровня подать на реле для дренажного насоса . пара релюшек - и всё работает. кстати эту фигню надо промыть , может помпа давно сдохла . если так - убирайте её.
goscha-belДата: Суббота, 18.Фев.2017, 21:03 | Сообщение # 25
Вполне возможно, у Антосов это "болезнь" при ленивом и недобросовестном медперсонале. ireful
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 08:04 | Сообщение # 26
это у каттани болезнь , причём врождённая . какой умник это придумал ?
huliganДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 11:00 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Есть такая "болячка" у Cattani!
Давно бы уже слизали у Durr.
TehnosДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Помпу не проверял, до неё ещё не дошёл. Колба сепаратора и датчики уровня чистые, но включение аспирации не происходит.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:51 | Сообщение # 29
art-i-kДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 14:11 | Сообщение # 30
У кого-нибудь есть сервисный мануал на Anthos A3-A5-A6 plus на русском языке?
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 18:55 | Сообщение # 31
Цитата art-i-k ()
на русском языке
сперва найди на нерусском . biggrin
это на салат
http://www.anthos.com/cefla_d...._RU.pdf
http://www.anthos.it/cefla_d...._TR.pdf
art-i-kДата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:29 | Сообщение # 32
Спасибо, Назим! Но на нерусском у меня есть. Прикольно, что на обучении в одном и том же диске "Руководство пользователя" есть и на русском, а вот "Сервисные мануалы"- только на нерусских языках.
Вчера пока переводил процесс "обучения педали"-чуть с ума не сошел и столько времени потратил, что трем клиентам пришлось дать отворот поворот.
Вот из-за возможности значительной экономии времени и нервов хотелось бы иметь это все в доступноязычной версии (гугл переводчики такое там напереводят, что можно со смеху лопнуть: например п.28 Содержания переводит-"Сборка правильной Армении".
Yulana34Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 2574
art-i-k,
Технический перевод очень дорог, мы тоже задавали этот вопрос на обучении. Они говорят, что на каждую установку минимум 2 пользователя, а инженеров достаточно одного на сотню. Поэтому переводить нет смысла.
art-i-kДата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:13 | Сообщение # 34
Yulana34,
Вот тут я с ними очень даже не соглашусь:
во-первых: ведь на английский таки перевели с макаронного;
во-вторых: быстрый сервис (без потери времени на перевод)- это один из показателей для пользователя правильности в выборе именно их оборудования.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:59 | Сообщение # 35
art-i-k,
Ну мы им это тоже пытались объяснить, но без толку.
unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:14 | Сообщение # 36
это без толку, такая же ситуация с другими брендами . мотивируют тем что кому положено - тот знает и обучен. и где-то они правы.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Июн.2017, 21:15
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
