ультразвуковая ванночка BioSonic UC50D
Diller Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 02:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Помогите найти схему электрическую на мойку.выгорел конденсатор и вылетели полевики,а конденсатор не подбереш!
МастерБаку Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 10:03 | Сообщение # 2
серьёзная штука, http://www.masterdent.com.ua/files/catalog_products/id_887_1.pdf схема может быть у них , но очень сомневаюсь , но это их штука Сервисный центр компании "Мастер-Дент" находится по адресу: Украина, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера "А" Телефон : (+38 044) 285-70-74 , 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31 График работы: Пн-Пт: 9.00-18.00 Перерыв: 13.00-14.00 Сб-Вс: выходной
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 01.Ноя.2012, 10:05
Diller Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 23:38 | Сообщение # 3
Республика Крым
Ну кто поможет со схемой?
Diller Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 23:42 | Сообщение # 4
Республика Крым
Да,кстати там выгорел элемент который обозначен на плате как CL-я так понимаю это микросборка(кондер +индуктивность)Кто в курсе-подскажите!
vadmoroz Дата: Суббота, 24.Ноя.2012, 08:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Фото приложи
Diller Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 02:40 | Сообщение # 6
Республика Крым
Вот и фото! Кто в курсе-помогите!
Alexium Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 06:43 | Сообщение # 7
Хуже и бессмысленне фото не видел, по месту - обычный керамический конденсатор 100n 1 кV.
Andrelectronik Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 12:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (Diller )
куда от деталюхи ведут дорожки?
Diller Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 16:20 | Сообщение # 9
Республика Крым
одна нога на реле,вторая на диод
Andrelectronik Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:26 | Сообщение # 10
Quote (Diller )
давайте будем разбираться, у меня ДВА варианта на реле, попробую догадаться к какой ножке реле...1-й) наверное на ту которая с чем то будет коммутироваться при включении реле? 2-й) или на обмотку реле? И ТРИ варианта на диод, 1-й) значит если к аноду-то наверное туда на катод диода приходит минус...2-й) на катод диода, тогда на диод приходит плюс...3-й) неважно к какой ноге диода ведет...диод является частью моста выпрямительного.
vadmoroz Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:09 | Сообщение # 11
Это интегральная микросхема токовой защиты несколько лучший вариант токового предохранителя,например CL 356
Diller Дата: Четверг, 20.Дек.2012, 02:21 | Сообщение # 12
Республика Крым
А это оказался обычный токовый самовостанавливающийся предохранитель! Всем спасибо! проблема решена!
